> Два насоса на 1 трубе
ScrewDriver
сообщение 14.10.2008, 16:10
Из: Барнаул->Москва
Пользователь №: 8174
Не знаю куда запостить - решил, что сюда.
Интересует поведение насосов в следующей системе:
одна труба---------------(Н1)--------------(Н2)--------->
Мощности Н1>H2. Производительность тоже.
Чем грозит насосам такая схема? Производительность/частоту Н1 менять нельзя. На Н2 стоит ПЧ.
Гидрокомпенсаторов нет, емкостей тоже, характер разбора неизвестен.
igor_l
сообщение 14.10.2008, 19:52
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 9798
На бытовом уровне могу сообразить что более мощный насос Н1 будет впихивать в менее производительный Н2 кубатуру воды которую тот не в состоянии "переварить", если Н1 намного мощнее, то он будет тратить энергию чтоб подогнать Н2, лучше бы их просто местами на трубе поменять
(----------------Н2----------------Н1--------->), тогда вы будете регулировать подачу меняя подпор на Н1.
Смирнов Михаил
сообщение 14.10.2008, 21:24
Из: Череповец
Пользователь №: 21613
Цитата(ScrewDriver @ 14.10.2008, 17:10) [snapback]302681[/snapback]
Система работы насоса с ПЧ какая? С обратной связью по давлению или просто ручное задание? Что требуется от этой системы?
Гость_BUFF_*
сообщение 14.10.2008, 21:30
ыыыыыыы....ыыы.....
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=3...mp;#entry302799
ScrewDriver
сообщение 14.10.2008, 21:34
Из: Барнаул->Москва
Естественно поддержание давления. Я так полагаю насос Н2 будет на холостом ходу постоянно, что не очень благоприятно
Смирнов Михаил
сообщение 15.10.2008, 16:46
Из: Череповец
Цитата(ScrewDriver @ 14.10.2008, 22:34) [snapback]302826[/snapback]
Можно же настроить переход в спящий режим при работе определенное время на минимальной частоте.При увеличении расхода он будет автоматически запускаться..
JJJJ
сообщение 15.10.2008, 17:26
Из: Московская обл.
Пользователь №: 9997
"...Чем грозит насосам такая схема?"
Если не считать что Н2 сгорит (будет греться), то ничем. Существенно возрастет напор и не так сильно расход (по отношению к рабочей точке Н1).
vladun
сообщение 15.10.2008, 18:00
Пользователь №: 3907
Ответ такой : при работе в последовательном режиме расход через каждый насос (т.е. рабочая точка насоса по оси расхода) должны быть одинаковы, как пример - последовательное соединение двух источников питания - у них должно быть равное внутреннее сопротивление (т.е. способность дать определенный ток в сеть при прочих равных, тоже касаемо и насосов (см второй пост и не только wink.gif)). Вывод - решение - неверное, а верное - два одинаковых насоса, и если они с ЧП, то синхронно-управляемые, иначе - перерасход энергии и возможная смерти одного из насосов и из-за пост2 - его может раскрутить так, что мало не покажется, так же частотник будет играть роль тормоза при определенных значениях водоразбора и напора в сети (надолго ли его хватит?).
PS: если поменять насосы местами, то большему насосу может временами не хватать давления на входе -> кавитация -> кирдык насоса.
igor_l
сообщение 15.10.2008, 20:08
Из: Екатеринбург
сообщение 15.10.2008, 20:13
И второй насос обведите с обратным клапаном. При работе 2 насоса, его обводящий обр.клапан захлопнется противодавлением. При остановке 2 насоса, основной поток пойдёт через обратный клапан без сопротивления
vladun
сообщение 16.10.2008, 0:10
Не стоит "перемудривать" т.к. сама проточная часть 2-го не предназначена для пропуска такого расхода... и разгон...
ScrewDriver
сообщение 16.10.2008, 10:12
Из: Барнаул->Москва
Ях, я бы с удовольствием вообще убрал второй насос - он там абсолютно не к чему, а оставил только первый, но..... Мы проектируем автоматику по кривым проектам ОВ и ВК. Решение хочу принять следующее - либо вообще не включать второй насос, либо выставить режим слипа на ПЧ Н2. Регулировать скорость первого насоса нельзя и расход его уменьшать тоже не желательно, хотя привод на его задвижке я предусмотрел (запуск регламентирован на почти закрытую задвижку), это глубиннник.
Смирнов Михаил
сообщение 16.10.2008, 13:10
Из: Череповец
Цитата(ScrewDriver @ 16.10.2008, 11:12) [snapback]303604[/snapback]
Нормальный вариант.у нас такая система реализована,очень неплохо работает.
сообщение 16.10.2008, 13:55
это глубиннник.
С учетом поста №1 и этого цитируемого,вы похоже правы о кривизне автоматизируемого вами проекта.
ScrewDriver
сообщение 16.10.2008, 14:04
Из: Барнаул->Москва
Цитата(Смирнов Михаил @ 16.10.2008, 10:10) [snapback]303709[/snapback]
Михаил, я правильно Вас понял - при малом разборе, у вас работает только первый насос ,а второй по сути отключен - крыльчатка вертится под действием воды?
vladun
сообщение 16.10.2008, 18:02
как он (второй) может находиться в режиме "sleep", если у первого, судя по заданию, элементарно не хватает давления ???
ScrewDriver
сообщение 17.10.2008, 11:10
Из: Барнаул->Москва
Кто Вам сказал, что задания одинаковые?
Михайло
сообщение 17.10.2008, 18:39
Пользователь №: 18181
Цитата(ScrewDriver @ 14.10.2008, 19:10) [snapback]302681[/snapback]
По теории два последовательно соединенных насоса эквивалентны двум источникам тока, соединенным также последовательно. Ну что это означает - понятно, особенно, если производительность насосов отличается.
Так нельзя делать!
vladun
сообщение 17.10.2008, 18:47
вы меня не поняли коллега, я имел ввиду задание проектировщику, а не насосу wink.gif
А вообще насосы (по крайней мере в водоснабжении) включаются последовательно именно при недостаче давления, из чего и следует мой предыдущий пост.
сообщение 17.10.2008, 19:00
Не много не совсем точно построена фраза, с точки зрения водоснабжения.
Поскольку один насос из рассматриваемых скважинный, то тогда используют другие схемы,если давления создаваемого этим насосом недостаточно для обеспечения расчетных расходов водопотребления.Хотя еще и учитывают дебет скважины- нет порой смысла задирать характеристики насоса- скважина не даст расхода.
Потому и применяют баки для запаса воды(атмосферные и неатм.) и затем только второй насос.При атм. баке- режимы и характеристики насосов развязаны друг от друга и каждый обеспечивает свое.Глубинный вкл. по датчику уровня в баке и откл. по второму. А второй насос обеспечивает , ну скажет попроще, постоянство давления в системе( не совсем правильно сказано- но что б не углублятся).
И подбираются режимы и насосытак что б не было последовательных установок насосов.Параллельной вот не избежать- из-за неизбежности режима, а последовательную запросто.Не о километрах напора ведь речь идет?
Потому и написал ранее- что схема от сантехников,которую вы все же пытаетесь автоматизировать, косая и кривая.
Хотя и вобщем понятно,что участник процесса создания недвижимости на последующем этапе вынужден проглатывать молча недостатки участников на предыдущих этапах.Но может получиться?Как Зак? Вменяемый?
Сообщение отредактировал инж323 - 17.10.2008, 19:02
vladun
сообщение 17.10.2008, 20:19
Спасибо за уточнение, но я, кстати, сразу и не понял (в первом ответе), что речь о скважине. Имелась ввиду теоретическая часть последовательного включения.
Сообщение отредактировал vladun - 17.10.2008, 20:20
Михайло
сообщение 19.10.2008, 7:05
Немного оффтоп, но кто-то может и не согласиться... Я тут уже где-то задавал вопрос про параллельную работу насосов:
Как будут работать два масляных насоса разной мощности при включении их в параллель? Задания на частотниках также не согласованы. К тому же в трубе каждого из насосов установлено по одному обратному клапану...
Сообщение отредактировал Михайло - 19.10.2008, 7:06
Гость_олег х_*
сообщение 21.10.2008, 10:33
а насосы плунженые или шестеренные? Для последних, скорей всего, в точках равенства давления производительность будет складываться..., а с плунжерными, если что, то через аккумуляторы наверное надо пробовать
vladun
сообщение 21.10.2008, 17:35
В любом случае, речь идет об ОБЪЕМНОМ типе насоа, а это значит, что при любой "нестыковке" в сети (маслопроводе) как то закупорка, частичное перекрытие и пр, последствия для меньшего будут оч плохие (или для обоих, что не есть лучше). Если ставить, то только с линиями разгрузки на каждого по номинальному давлению, а не по пределу, как обычно, иначе перерасход энергии и "угнетание" одного другим обеспечено.
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.5.2026, 1:56
