Дымозащита+дымоудаление - Ваше мнение! |
14.10.2008, 16:43
Из: Московская обл.
Пользователь №: 9997
Кто что думает о соблюдении материального балланса этих систем? Аргументом считаются нормы, физика, логика.
14.10.2008, 17:18
Из: Родом из СССР
Пользователь №: 18131
Трактовка не понятна. Дымоудаление - это часть мер по дымозащите, или мер по защите от дыма при пожаре.
14.10.2008, 17:56
Из: Московская обл.
Цитата(old patriot @ 14.10.2008, 14:18) [snapback]302742[/snapback] Трактовка не понятна. Дымоудаление - это часть мер по дымозащите, или мер по защите от дыма при пожаре. Согласен, исправляюсь, системы дымоудаления и системы приточной противодымной вентиляции.
14.10.2008, 18:06
Из: Родом из СССР
Вы извините, но даже в таком виде вопрос не понятен. Неплохо было бы его конкретизировать или рассмотреть на каком-нибудь примере... Если к вопросу о балансе вообще... То здесь применимы все те же правила, как и в общеобменке. Правило главное известное, некогда озвученное ещё Михайло Васильевичем Ломоносовым. Правда, не он первый его сформулировал. Но не важно...  ----------------------- Нашёл-таки...  Перерыл Интернет и нашёл. Гениальное изречение нашего земляка, сохраняющее свою актуальность в России и по ныне: Все встречающиеся в природе изменения происходят так, что если к чему-либо нечто прибавилось, то это отнимается у чего-то другого. Так, сколько материи прибавляется к какому-либо телу, столько же теряется у другого, сколько часов я затрачиваю на сон, столько же отнимаю от бодрствования и т. д.Ломоносов М.В. просто зрил в корень.  ----------- Да, а первым сформулировал закон сохранения материи древнегреческий философ Эмпедокл (V век до н. эры). Кстати, также - земляк...
Сообщение отредактировал old patriot - 14.10.2008, 18:34
15.10.2008, 12:51
Из: Московская обл.
Безусловно, материальный балланс будет всегда. Вот только он может быть организованным (сист. приточной вентиляции) и неорганизованным (двери окна и прочие неплотности). Что - то мне подсказывает что вопрос Вы поняли.
Пример: Дымоудаление зала 500м2 высотой 20м, 1 этаж, два выхода в короткий коридор, в коридоре наружная дверь. По очагу пожара 95000м3/ч. Легко можно прикинуть что двери из зала женщине не открыть. Можно поставить разгрузочные ОЗК клапана в коридор ну и далее на улицу, можно приточной противодымной вентиляцией в коридор компенсировать ДУ. Ну а если шире ДУ почти всегда больше приточной противодымной вентиляции. Я не встречал в нормативной литературе требований по компенсации, есть только пределы избыточного давления в 20Па и 150Па для приточной противодымной вентиляции.
15.10.2008, 13:10
Из: Родом из СССР
Ну, на самом деле для такого большого зала, при множестве возможных проёмов в наружном ограждении, разрежение больше 5-10 Па никогда не будет. Т.е. по расчёту получается и 20Па, и больше... Но, не Вам объяснять цену нашим расчётам. Как впрочем, и американским (с которых брались все наши методики и формулы). Так что, женщине вполне по силам открыть дверь. Другое дело, что паника есть паника. И здесь надо предпринять некоторые меры для гарантии. На этот случай неплохо было бы потребовать от архитекторов применить для наружных дверей устройство "антипаник". Это что-то типа большой поперечины поперёк двери. При нажатии на неё все замки и щеколды двери размыкаются. Аналогично в отношении турникета - он начинает свободно вращаться в любую сторону. Потом ещё существуют противопожарные ворота. В варианте распашных с одной створкой они имеют автоматический электро привод, который можно включать по сигналу о пожаре. И они имею сертификат. Такие ворота можно врезать в наружную стену в соответствующих местах. Они могут использоваться как для поступления наружного воздуха для компенсации удаляемого и также - для эвакуации. Эти ворота имеют приличное сопротивление теплопередаче, так что промерзать не будут. Поищите информацию в Интернете. Как один из вариантов - см. здесь. Кстати, что-то у Вас маловат вышел расход дыма. При такой высоте должно быть на порядок больше.  -------------------- P.S. Посмотрите почту в личке.
Сообщение отредактировал old patriot - 15.10.2008, 13:15
15.10.2008, 14:38
Из: Московская обл.
Насчет разрежения не согласен. Помещение без световых проемов, с внутренней гермозоной, стыки и швы герметизированы. Разрежение будет немногим меньше распологаемого напора вентилятора дымоудаления. Однажды наблюдал как на наладке пустили только вытяжку(видимо по ошибке или в спешке) в гермозоне - перегородки и сложились. Расход 95т потому что незадымляемая зона 4м.
Да вопрос в принципе - следует ли стремиться к балансу? Может я в норматике что то проглядел? А может эту проблему никто и в голову не берет?
15.10.2008, 14:55
Из: Родом из СССР
Возможно. Я имел в виду обычные здания, общественные, администр., офисные и пр. Там ещё присутствует такой фактор, как множественное разбивание и открытие окон в горящем здании во время паники. Так что поговорка "воздух дырочку найдёт" оправдана. А что касается Цитата Да вопрос в принципе - следует ли стремиться к балансу? Может я в норматике что то проглядел? А может эту проблему никто и в голову не берет? Так ведь природу не обманешь, и ей совершенно безразличны, по какому пособию Вы считали, и верны ли сами расчёты...  А то, что авторы пособий и норм в голову не берут баланс, так это - обычное невежество. Если переформулировать изречение Ломоносова М.В., то есть расхожая фраза, что ничто никуда бесследно не исчезает, и ниоткуда не появляется. Или по-другому: Природа не терпит пустоты.  ----------- P.S. Фразу "незадымляемая зона" лучше не применять. Она путает собеседника. Есть ассоциация с незадымляемыми лестничными клетками, с тамбурами-шлюзами и пр., т.е. с определённой площадью. Лучше писать и говорить: нижняя граница стояния дыма, или просто - граница стояния дыма, или что-нибудь подобное. Кстати, как Вы понимаете, её не берут "от балды", с потолка. Посему вопрос: чем Вы обосновываете принятую высоту границы стояния дыма в 4 м?
Сообщение отредактировал old patriot - 15.10.2008, 15:02
15.10.2008, 15:06
инженер-проектировщик ОВиК
Пользователь №: 4501
Было у меня такое замечание при согласовании: потребовали в подземной автостоянке предусмотреть шахту для подачи воздуха на компенсацию удаляемого системой ДУ. Только клапан там поставили не ОКЗ, а дымовой. И без всяких ссылок на норативные документы.
15.10.2008, 15:53
Из: Московская обл.
"...Посему вопрос: чем Вы обосновываете принятую высоту границы стояния дыма в 4 м? "
В задании РЗ - 4м, рабочие места на высоте не выше 4м.
EJIEHA, спасибо тоже ценная информация. Она подтверждает мнение old patriot. Для себя делаю вывод: если перепад на дверях свыше 150 Па, необходимо их разгружать(шахты, клапана, приточная противодымная система и пр) несмотря на отсутствие прямых указаний в нормативке.
21.10.2008, 9:58
Пользователь №: 882
Почитайте новую методику расчета дымоудаления, выпущенная (правда, ни с кем не согласованная) ФГУ ВНИИПО МЧС, там сказано и про компенсацию воздуха из зоны дымоудаления. Правда, посчитать по ней- надо хорошо потрудиться
23.10.2008, 17:17
Пользователь №: 15205
я может опять не в тему, но нужен быстрый ответ. приточная установка расположена так что воздуховод от улицы до самой установки проходит через помещение копировальной... а помещение копировальной защищено противопожарными перегородками, значит имеет какую то категорию. Так вот у меня вопрос каким образом а главное чем выполнить изоляцию этого воздуховода, так чтоб он был теплоизолирован и одновременно огнеизолирован???
Гость_denis777_*
24.10.2008, 10:17
Можете попробовать использовать изоляцию Роквул. Можете проложить воздуховод в виде шахты из кирнпича.
Сообщение отредактировал denis777 - 24.10.2008, 10:21
Роквул.rar ( 7,65 мегабайт )
24.10.2008, 11:27
а может еще подскажете какой можно поставить вентилятор для уданения дыма и газа посте газового пожаротушения в серверной производительностью 600м3/час. Какие требования к нему должны быть?
