2 страниц V  < 1 2
> Вентиляция ЦОД!!!
Chupryna
сообщение 17.6.2014, 10:10
Пользователь №: 156112
Цитата(jota @ 16.6.2014, 20:02) *
Какие теплообменники? Прецизионники увлажнят
Я имел в виду теплообменники прецинзионников. Уже понятно, что количество воздуха ничтожно, и влияния на работу системы не окажет. А что скажите по поводу вытяжки?
Цитата(Vano @ 16.6.2014, 21:01) *
Отдайте мине объект 5% отдам откату tongue.gif если в цене сойдемся. Раздел "Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов" в подарок. И даже не мне - просто отдайте за процент - оставьте себе управление проектом - и научитесь и при деньгах. Как то так.
Я не могу. Мне директор не разрешит )
сообщение 17.6.2014, 10:51
Если воздух подаётся для избыточного давления, то вытяжки ненужно. Если там есть рабочие места, то вытяжка ЕВ по норме через тарированные гравитационные клапаны (для поддержания изб.давления)
vetal27583614
сообщение 2.6.2017, 11:00
Пользователь №: 322457
Подскажите уважаемые коллеги. Цех 11 х 5.5 х 4, оборудование выделяет 500кВт, переоборудуется под дата-центр, условия: будет реечный потолок, фальшпол предусматриваться не будет. Заказчик хочет дешево и сердито, с помощью обычной приточно-вытяжной установки с роторным теплообменником обеспечить охлаждение серверов. Хотят сэкономить на электричестве. Или лучше все таки "обрадовать" его и сказать что нужно аж 8 прицинзиооников по 63 кВт?
Akela
сообщение 2.6.2017, 12:03
Сообщение #34
Пользователь №: 17262
Цитата(vetal27583614 @ 2.6.2017, 11:00) *
. Цех 11 х 5.5 х 4, оборудование выделяет 500кВт, переоборудуется под дата-центр, ... Заказчик хочет дешево и сердито, с помощью обычной приточно-вытяжной установки с роторным теплообменником
1. Что значит "сэкономить на электричестве" ? За счет чего будет производится холод ? Или вы будете все 500 кВт снимать только наружным воздухом ? А когда на улице +30 ?
Посчитайте объем воздуха и размер установки - энтузиазма сразу поубавится.
2. Резервирование - т.е. таких установок нужно 2.
Идея не нова, но обычно после расчета все возвращаются к прецизионникам.
Akela
сообщение 2.6.2017, 12:29
Сообщение #35
...и сказать что нужно аж 8 прицинзиооников по 63 кВт?
Вдогонку: прецизионников нужно не 8, а 9, потому что необходим как минимум 1 резервный.
Composter
сообщение 2.6.2017, 12:36
Сообщение #36
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120
меня удивляет такое, у человека ЦОД, важное и дорогостоящее оборудование, а он хочет на самом главном- холодоснабжении съекономить.Где мозг?
vetal27583614
сообщение 2.6.2017, 12:54
Сообщение #37
Спасибо, согласен резервирование обязательно. Ну +30 для петербугской погоды это волшебство конечно, но все бывает, буду настаивать на прицинзионниках.
Metro_net
сообщение 2.6.2017, 14:30
Сообщение #38
Пользователь №: 287921
А вы посчитайте, сколько воздуха летом на это надо, да какого размера воздуховоды, так заказчику и полегчает сразу.
Он будет счастлив узнать о том, какие у него дыры в стенах приключатся.
coverart
сообщение 2.6.2017, 15:11
Сообщение #39
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 14772
Я бы чиллера воткнул. И фрикул безгеморойный получился бы.
vetal27583614
сообщение 2.6.2017, 15:19
Сообщение #40
Чиллер с фанкойлами, получается косвенное естественное двухконтурное на воде? Благоразумно
vetal27583614
сообщение 14.6.2017, 11:57
Сообщение #41
Ребята, а подскажите пожалуйста, были ли у кого-нибудь случаи с ЦОД( в моем 180 м2) без фальшпола чиллер-фанкойл, при этом фанкойлы шкафного типа по исполнению забор сверху-выдув снизу?
Akela
сообщение 15.6.2017, 10:36
Сообщение #42
Цитата(vetal27583614 @ 14.6.2017, 11:57) *
.., были ли у кого-нибудь случаи с ЦОД ...без фальшпола чиллер-фанкойл, ... шкафного типа по исполнению забор сверху-выдув снизу?
Да чего только не было. Были и такие серверные, шкафы (прецизионники шкафного типа) с выдувом вниз (под фальшпол), а фальшпола-то и нет. Т.е. шкаф устанавливается на раму из уголков (20-30 см высотой, у некоторых производителей такие штатные есть) и воздух дует вдоль пола. Идешь такой мимо шкафа - и раз, резкая струя ледяного воздуха по ногам. Надо при входе унты одевать.
Проблема тут, как обычно, в воздухораспределении. Струя может ударяться в пару ближайших стоек с серверами и возвращаться на забор в шкаф. А соседним стойкам ничего не достанется. На Вычцентре Московской жд целая эпопея была, триллер целый с элементами мистики. В конце концов поставили отражатели, чтоб воздух направить куда надо.
А так ничего, если сразу подумать о том, куда воздух будет дуть, то вполне может работать. Но если серверная не очень велика и не очень теплонапряженная.
Сообщение отредактировал Akela - 15.6.2017, 10:36
vetal27583614
сообщение 15.6.2017, 12:44
Сообщение #43
спасибо за предложенный вариант. В конце концов заказчик реально мракобес решил все убирать из ЦОДа площадью 179 квадратных метров и убирать 1,2 Мват приточно-вытяжной вентиляцией, мой вариант с охлаждением с помощью кондиционирования им не понравился, я в отказ, пусть сами свои почки продают...
coverart
сообщение 15.6.2017, 23:13
Сообщение #44
Из: Екатеринбург
У вашего зака шкафов для фальшпола скопилось чтоли? Если Вы умываете руки, то хоть контактики зака скиньте.
vetal27583614
сообщение 16.6.2017, 10:23
Сообщение #45
да заказчик уже нашел фирму, которая всем занимается и проектированием и монтажом и закупкой.
alexpolax
сообщение 16.6.2017, 11:44
Сообщение #46
Пользователь №: 316727
Коллеги, добрый день. А не пробовали посмотреть возможность использования кондиционеров косвенно-испарительного охлаждения? Нужно (не)много водопроводной воды и абсолютно совсем немного электричества. Кейсы в Америке очень успешные. Можно сделать и в России.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.4.2026, 22:17
