2 страниц V  < 1 2
> Как разбить ТЭНы на группы?, Чтобы и практично, и правильно.
Nikolas44
сообщение 29.10.2013, 19:20
Пользователь №: 203983
Да, я и хочу сделать 4 звезды на 1, 2, 4 и 8 кВт. И используя бинарный дешифратор управлять мощностью от 0 до 15 кВт с шагом 1 кВт. Для всего источника получится от 3 до 45 кВт с шагом 3 кВт. И всего 4 контакторами.
maximumrs
сообщение 26.4.2018, 20:47
Пользователь №: 341035
Уважаемые товарищи! Проектирую печь на 120кВт, и вот думаю как лучше подключить ТЭНы звездой или треугольником? Есть ли какая принципиальная разница в виде подключения, при каком виде подключения ТЭНы будут служить дольше? В качестве материала ТЭНов будет выступать фехраль Х23Ю5Т. Так же может кто подсказать литературу или какие-нибудь материалы, описывающие какой у фехрали максимальный ток в зависимости от диаметра, температуры и поверхностной мощности?
Заранее всем спасибо!
Сергей Валерьеви...
сообщение 26.4.2018, 22:11
Из: под Самарой..
Пользователь №: 26006
Был проект: печь 100 квт, 380в. нихром вместо ТЭНов. Подключение контактором, от типа ЭКТ ... Горели часто, при открывание двери цвет желтооранжевый, провисали и коротили..
Поставил ТРМ с ПИДом, к нему БУСТ2, тирристора.. все тут.
управление заполнением полупериодов.. Фильтра на силовую часть не ставил, так как коммутация через 0.
Итог: спирали темно малиновые (при мне не сгорала ни одна, до этого в неделю 3-5 порывов), экономия по эл. энергии до 18-20% (проверяли до монтажа и после)
Температура требовалась 560гр (иногда 650), до монтажа разбег до 45-50гр (инерционность печки, тепловые потери), после 0,3-0,7гр.
До: много брака (плавилась алюминиевая крошка с алмазами, оседали алмазы) до 40%, после 2-4%..
maximumrs
сообщение 26.4.2018, 22:22
Сообщение #34
Управление печью планирую тоже терморегулятором через тиристоры! Но вот мучает вопрос как лучше спирали в печи соединить звездой или треугольником)? Нихром не применяем, так как планируется температура 1100С. А что бы не провисали спирали будем их надевать на МКР трубки.
Гость_crm00168_*
сообщение 26.4.2018, 22:54
Сообщение #35
Если соединять треугольником , то на тэне будет 380В .
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.3.2026, 17:30
