2 страниц V  < 1 2
> Оголовок продувочного газопровода, что за зверь такой?
спец
сообщение 9.1.2012, 13:57
Из: Київ
Пользователь №: 14385
Цитата(Bujhm777 @ 7.1.2012, 19:53) *
Самое оптимальное решение это приобрести готовые оголовки свечей, у завода
Сомневаюсь: посмотрите на объекты газоснабжения в натуре и все станет ясно. Да и "гусак" зделать на раз-два легче.
GASPAR
сообщение 11.1.2012, 22:11
Из: Неважнобург
Пользователь №: 14594
Цитата(Bujhm777 @ 7.1.2012, 18:53) *
Самое оптимальное решение это приобрести готовые оголовки свечей, у завода изготовителя ООО "Актион-Газ Проект", что мы и практикуем в последнее время просто забиваем в проект, стоимость копейки изготавливают по типу МосгазНИИпроект чертежей, похожие на мини дефлектор, вот ссылка на сайт конторы http://actiongaz.ru
Если у монтажников руки пришиты в нужном месте сделать нормально оголовок можно в собственном цеху (базе0. А заказывать где-то в Саратове...Смешно ей богу. А вообще тема ни очём: загнули буквой П и будет всем радость
klikklja
сообщение 16.1.2012, 8:06
Пользователь №: 105360
Да да прикольно rolleyes.gif , а потом приходит комиссия и загибает той же буквой. Можно и мороженое дома приготовить и семечек нажарить, наши монтажники требуют чтобы закладывали готовые оголовки ("я тебя на объект отвезу покажешь как в поле на "коленках" делать, на бумаге все просто...")
kopalich
сообщение 18.1.2012, 7:12
Сообщение #34
Пользователь №: 99622
Цитата(kovee @ 27.1.2006, 11:16) *
Господа, помогите разобраться. В ПБ 12-529-03 упоминается оголовок для продувочных и сбросных газопроводов. Написано, что "устройство оголовка сбросного трубопровода должно исключать рассеивание газа ниже плоскости его размещения и попадание в него атмосферных осадков" (п. 8.1.45 Правил). Подскажите, пожалуйста, как эта штука выглядит.
"П" образный сразу исключается. А как для суг с пробками для удаления воды быть? Он ведь тяжелее воздуха, осядет там в пробке небось, а кто нить с сигаркой сунется откручивать после дождичка в четверг )) улыбка будет как у кэмерон диас )
Сообщение отредактировал kopalich - 18.1.2012, 7:13
klikklja
сообщение 18.1.2012, 7:21
Сообщение #35
Как с суг не знаю, а с природным газом в пробке свечи отверстие делают диаметром 2мм.
kopalich
сообщение 18.1.2012, 8:19
Сообщение #36
Вот на узле слива СУГ у меня так...
Victor16
сообщение 18.1.2012, 8:38
Сообщение #37
Пользователь №: 78033
Еще есть вот такой вариант (см. вложение)
Прикрепленный файл  ______1_Model__1_.pdf ( 36,74 килобайт ) Кол-во скачиваний: 348
klikklja
сообщение 18.1.2012, 9:42
Сообщение #38
В этом варианте только 1 плюс - простота в сборке
Минусы:
1) Не соответствует ПБ п. 8.1.45 "устройство оголовка сбросного трубопровода должно исключать рассеивание газа ниже плоскости его размещения". Получается ниже нельзя, а выше некуда.
2) Если на него посмотреть со стороны гидравлики, он не чем не отличается от "гусака" о котором писалось выше, газ просто будет застаиваться в вашем стакане.
3) Монтажнику придется произвести токарные операции для выточки шайбы и нарезки трубы большего диаметра - если цех под боком может и удобно будет. По себестоимости думаю приведет к удорожанию.
4) А для других диаметров, как это будет выглядеть, например для Ду50 - "дифлектор" будет Ду100?
Самый выгодный и простой вариант писал выше bujhm 777.
Victor16
сообщение 18.1.2012, 10:34
Сообщение #39
1. Пункт 8. Особые требования взрывобезопасности при проектировании,
строительстве и эксплуатации газотурбинных (ГТУ) и парогазовых (ПГУ) установок?
Это видимо связано с высоким давлением газа, как специфика ГТУ.
Как вариант можно по краям насверлить отверстий, но тут см. п2.
2. В общем согласен, но тут либо "...исключать... попадание в него атмосферных осадков", либо сверлить
отверстия в пробке.
А в общем это просто вариант, может кому пригодится.
klikklja
сообщение 28.4.2012, 15:22
Сообщение #40
http://xn--400-idd4df1d.xn--p1ai/ogolovok.JPG
ceril
сообщение 1.6.2012, 16:07
Сообщение #41
Пользователь №: 11808
Прикрепляю чертежик. оголовков (насадок) Ду20, Ду 25 и Ду50. Мне нужен Ду 40 пока не нашел, придется рисовать. Чертежики проверенные вопросов не было, рисовал сам. Оголовки выглядят красиво. А на счет Серий и типовых проектов, то собственником их является РФ и они общедоступны.
Прикрепленный файл  ___________20_25_50.dwg ( 210 килобайт ) Кол-во скачиваний: 327
Bujhm777
сообщение 25.1.2020, 11:33
Сообщение #42
ООО Капвал
Группа: Участники Форума2
Пользователь №: 135173
Уважаемые господа!
Спешу сообщить, что сайт по оголовкам раширил ассортимент https://capwall.ru, теперь все типы вариантов изготовления на одном сайте и с ценами. Очень удобно! clap.gif clap.gif clap.gif
Так же появилось точное их наименование которое можно вписывать в проект. clap.gif clap.gif clap.gif
Сообщение отредактировал Bujhm777 - 8.4.2020, 13:10
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.4.2026, 17:56
