> Как определить качество выполнения монтажа подземной теплотрассы
актуальна тема
Да [ 6 ] ** [75,00%]
нет [ 2 ] ** [25,00%]
Всего голосов: 8
Гости не могут голосовать
Гость_ok OLEG_*
сообщение 16.10.2008, 16:59
Как определить качество выполнения монтажа подземной теплотрассы ?
И способы : такие как магнитная томография, тепловизионное обледование способны обнаружить брак?
а фирмы такие есть , кто этим занимается?
Сообщение отредактировал ok OLEG - 17.10.2008, 12:36
borm
сообщение 17.10.2008, 8:04
Пользователь №: 3267
Такие сложные мероприятия по определению качества монтажа.....
Зачем?
Если есть возможность отшурфится и посмотреть состояние трубы и изоляции как вариант, и ПТЭ говорят о этом варианте.
Тепловизионное обследование, конечно с хорошим тепловизором вам покажет только температуру на поверхности грунта и соответственно придется считать теплопередачу, для того чтобы определить повреждена ли изоляция, а если труба в канале???
Томографию, под землей я чет впервые слышу, ну это возможно моя невежественность в этом вопросе.
Даже если кто этим и занимается, то цена вопроса будет наверное намного выше или сопоставима, с шурфовкой и вырезом участка и обследование в стационарных условиях. Так зато точность в лабаратории будет намного выше чем теоретические формулы и правильность проведения обследования с исследованием грунта.
Но как следует из вашего поста вам надо всю трассу обследовать...
Гидравлические испытания и тепловые испытания вот, что требуют правила. Правда если гидравлические испытания это недорого и как правило всегда легко осуществить, то тепловые.... Все от источника зависит и протяженности теплотрасс и тут уже придется кого-либо нанимать в вашем случае.
Если же теплотрасса только смонтирована, то визуально осматривается неподвижки, скользячки, компенсаторы толщина изоляции, сверяется соответствие с проектом, делается акт на скрытые работы, проводятся гидравлические испытания 1,25 рабочего давления и ввод в эксплуатацию.
Можно конечно отдать в спец организации на обследование еще и трубу на соответствие госту, определения толщины стенки(кстати это актуально)
з.ы. ну, что знал....
Сообщение отредактировал borm - 17.10.2008, 8:26
Гость_ok OLEG_*
сообщение 17.10.2008, 8:39
Спасибо, но шурфофка в данном случае не получиться. не кто не даст рыть
Ernestas
сообщение 17.10.2008, 10:13
Из: Klaipeda
Пользователь №: 5034
не понял вашей цели. определить брак монтажников? или проблемный участок трасы требующий замены?
Гость_ok OLEG_*
сообщение 17.10.2008, 10:39
в первую очередь брак монтажников...
Ernestas
сообщение 17.10.2008, 11:05
Из: Klaipeda
Цитата(ok OLEG @ 16.10.2008, 16:59) [snapback]303898[/snapback]
Как определить качество выполнения монтажа подземной теплотрассы по истечению времени?
лучший проверщик -время. ИМХО
сообщение 23.10.2008, 20:31
Пользователь №: 8854
Из своего опыта - если нет Акта скрытых работ, комиссия по приемке заставляет раскапывать!!!
Если же просто хотите проверить качество изоляции установите на 1 сутки теплосчетчики с часовой архивацией температуры во врезные гильзы или специальные накладные датчики температуры(с двух концов) , через сутки поменяйте счетчики местами. Сравните записи архивов и исключите установленную погрешность. По падению температуры и ориентировочному или замеренному накладным расходомером - расходу теплоносителя определите расхождения с теоретическими расчетными данными (например используя IsoCalc с данными температуры в канале). Для чего это Вам?
Гость_ok OLEG_*
сообщение 12.11.2008, 9:47
. Для чего это Вам?
Произвести экспертизу выполненной работы.
Гена
сообщение 13.11.2008, 0:08
Пользователь №: 15140
Вообще то качество выполненых работ определяется в поцессе их выполнения: акты на подсыпку, на тепло и гидроиоляцию, на опоры, упоры, промывку, гидравлические испытания, исполнительная съёмка, схема стыков, акт на обратную засыпку...У качества монтажа теплотрассы много составляющих.
ok OLEG Дата Сегодня, 8:47
...Произвести экспертизу выполненной работы.
Скорее всего, если по-взрослому, - копать. Как ещё Вы сможете проверить качество гидроизоляции или правильность выполнения подсыпки ?
Каким Вы боком к этой теплотрассе и к этой экспертизе?
TaT
сообщение 9.6.2010, 15:47
Пользователь №: 47473
я бы хотел спросить, может конечно не в тему, что такое "программа гидропневматических испытаний"? я понятия не имею что это такое
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.5.2026, 19:58
