14 страниц V  « < 6 7 8 9 10 > »
> Проектирование тепловых насосов, и о тех, кто и отчего против
Гость_ИгорьУ_*
сообщение 8.12.2009, 21:16
Сообщение #211
Подскажите пожалуйста,
Я сам собираюсь сконструировать тепловой насос потребляемой мощностью порядка 1 кВт. Подскажите пожалуйста какие теплообменники я могу использовать для испарителя и конденсатора по схеме вода-вода.
С уважением, Игорь
Alex_
сообщение 8.12.2009, 21:42
Сообщение #212
Из: Московская область
Пользователь №: 596
Паяные пластинчатые.
teplosib
сообщение 17.12.2009, 0:05
Сообщение #213
Пользователь №: 28357
Привет всем, тема хорошая только вы зря ругаетесь. Толку будет мало.
Собирать самому ТН нерекомендую, дорого и не удобно на 1 кВт купи б/у кондиционер БК-2000 и там все есть и автоматика и теплообменники, доведи его до ума, отреставрируй и пользуйся на здоровье.
1) Литературы по ТН валом, и с расчетами и проектами, написаной еще в Союзе, в инете есть Галимова
к сожалению есть не мало статей рекламного характера которые делают больше вреда теме чем ее продвижению. И в союзе ТН выпускались серийно от 10 до 40кВт, не считая кондиционеров БК.
2) грунтовый или воздушный.
Воздушный на территории Союза применим южнее линии ЮБК и Краснодарский край, или в местах с соответствующим климатом. Севернее ТН с воздушным теплообменником требуют дополнительного источника тепла, электро, твердое топливо и др.
Грунтовый - то же не панацея от всех бед, и есть не мало случаев когда он уступает воздушному.
В странах с развитой ТН технологиями внутрянкой занимаеться одна фирма, а зондом занимаеться другая фирма, которая на них специализируеться.
Если кому то интересно могу посчитать, присылайте изыскание грунтов для строительства, необходимую тепловую мощность, назначение объекта, климатические данные.
3) основной недостаток это в нашем менталитете. Мы привыкли по топливу воткнул котел и жизнь удалась, а сколько проблем когда газовая сеть просто не дает необходимое количество газа, ставте любой котел тепла в доме не будет. Или твердое топливо с меньшей калорийностью.
С ТН если у вас не сбалансированы наружная и внутренняя сеть, сам ТН работает как электрокотел, а чем лучше они сбалансированы тем меньше сам ТН и соответственно дешевле, и качественноработает.
4) Технико экономику можно почитать у Быкова, у него в 80х годах этой теме была посвящена целая книга страниц на 200. В библиотеках она есть. Книга так и назыветься Технико экономическое обоснование холодильных машин и тепловых насосов.
Гость_Мaйкл_*
сообщение 17.12.2009, 8:33
Сообщение #214
Про менталитет, как всегда, интересно слушать, но, про "жизнь удалась", лучше в "беседке".
Остальное не ахти.
Недавно зак рассказывал про девочку проектировщицу. На его вопрос, как совместить ТН и твердотопливник, она ответила, что никак, нужно две независимые системы отопления.
Наверно, у нее был жадный преподаватель.
GeoTeplo
сообщение 17.12.2009, 18:24
Сообщение #215
Из: КиеФФ
Пользователь №: 24336
Остальное не ахти.
Или сам преподователь был не с той кафедры.
Гость_Boris Blade_*
сообщение 17.12.2009, 18:33
Сообщение #216
может ей метод преподавния не понравился.
Гость_Мaйкл_*
сообщение 17.12.2009, 18:41
Сообщение #217
Да, я, в общем, не про это.
Про то, что не нужно предлагать свои "уникальные" услуги в "суперсложных" расчетах.
Нужно сделать так, чтобы любая девочка проектировщица СО, могла адекватно спроектировать систему отопления на ТН. Форум для этого, как мне кажется.
Гость_Boris Blade_*
сообщение 17.12.2009, 19:00
Сообщение #218
Спору нет, это поможет массовому распространению ТН. как в свое время переход конструктива компьютеров на открытую архитектуру. в итоге все выйграли и производители и пользователи.
Alex_
сообщение 17.12.2009, 22:39
Сообщение #219
Пользователь №: 596
Девочке надо иметь базовые знания по теплотехнике и гидравлике, голову на плечах, и прослушать двухдневный ликбез по "холодилке". Это все.
Массовому распространению ТН в районах, где нет газовой трубы или практически невозможно к ней подключиться, поможет следующее:
1) Наличие конкурентного рынка буровых услуг под ТН. Да-да, те самые фирмы, занимающиеся наружними контурами. А не подход к бурению с "водоснабженческими" расценками.
2) Должно быть несколько отечественных производителей оборудования. Пусть и кривоватого, но не может быть массовой отрасль, где все оборудование - только импортное.
3) Собственно популяризация направления - проектировать ТН должна уметь "девочка", монтировать - любая бригада, имевшая дело с индивидуальными котельными. Наружние контура, понятно, несколько отдельно...
Гость_Мaйкл_*
сообщение 17.12.2009, 23:59
Сообщение #220
Уверен?
Эта девочка может вполне себе быть 50 летним бородатым мальчиком. Не веришь - обзвони несколько фирм в Москве, заявляющих о своем глубоком погружении в тему. Поговори от лица заказчика, или попроси совета по теме. Интересное услышишь.
Товарищ у меня фирму держит, сильно ругается на мои расценки. У него серьезное буровое импортное, за дорого брал.
Похоже, не при нашей жизни.
Да. И остается еще пожелать резкого роста благосостояния граждан. И гражданок. Всех поголовно. Аминь.
Гость_tomcat_*
сообщение 24.12.2009, 20:14
Сообщение #221
Здравствуйте.
Извините за беспокойство.
Но до какой температуры можно нагреть воду в системе отопления и ГВС при помощи теплового насоса? (С ТЭЦ у нас вода поступает с температурой 115/70 С. Возможно ли такое при использовании ТН?).
Заранее спасибо.
Дмитрий.
Сообщение отредактировал tomcat - 24.12.2009, 20:17
Гость_Мaйкл_*
сообщение 24.12.2009, 21:21
Сообщение #222
Цитата(tomcat @ 24.12.2009, 20:14) *
Здравствуйте.
Заранее спасибо.
Дмитрий.
До 55-60С без догрева, или до 65-75 с догревом, при непременном условии не превышать 55С на обратке. Это для распространенных моделей.
vvslava
сообщение 13.1.2010, 14:24
Сообщение #223
Из: КИЕВ
Пользователь №: 2088
Ведомственные строительные нормы ВСН 56-87
"Геотермальное теплохладоснабжение жилых и общественных зданий и сооружений. Нормы проектирования"
(утв. приказом Госкомархитектуры СССР от 27 октября 1987 г. N 328)
Пользуйтесь
styud
сообщение 12.3.2010, 7:58
Сообщение #224
Из: ТО
Пользователь №: 13083
А используя теплообменники без баков аккамуляторов можно обойтись?
Гость_Мaйкл_*
сообщение 12.3.2010, 9:45
Сообщение #225
Да, легко. Для ТП вообще не не нужно, там теплоемкость запредельная, с радиаторами тоже вполне работает. Единственно о чем разговор может идти - о СОР( небольшое падение, порядка нескольких процентов), либо долговечности, либо совершенно иррационального неприятия радиаторов с меняющейся температурой.
Но, в целом, вполне можно.
Здесь есть другой момент. Если необходима гидравлическая развязка в СО, а аккумулятора нет, вводится специальный элемент для этого, стрелка, перемычка.
styud
сообщение 15.3.2010, 16:42
Сообщение #226
Из: ТО
Гость_Мaйкл_*
сообщение 15.3.2010, 17:46
Сообщение #227
http://www.google.ru/search?source=ig&...mp;aq=f&oq=
styud
сообщение 15.3.2010, 18:55
Сообщение #228
Из: ТО
))) спасиб.. вот что это оказывается то ))) ... всё ясно теперь. ксатти пару лет назад видел такое в котельной одной. спрашивал проектировщиков что это такое.. а они так и не смогли объяснить ). Вообщем думаю обойтись обыкновенной перемычкой.
п.с. хотя вот такое наврятли можно заменить перемычкой )) http://www.zortea.at/
Сообщение отредактировал styud - 15.3.2010, 19:04
Alex_
сообщение 15.3.2010, 23:16
Сообщение #229
Пользователь №: 596
Такое заменяется гидравлической "стрелкой" и распределительной гребенкой. Причем, в этом варианте, монтировать удобнее.
styud
сообщение 16.3.2010, 19:38
Сообщение #230
Из: ТО
Задался "запроектировать" типовые серии ТН на дома с шагом площади 100м2. Кто нить такое делал?
Гость_Мaйкл_*
сообщение 16.3.2010, 22:42
Сообщение #231
Не бывает типовых серий. Вы типовые системы отопления как себе представляете?
styud
сообщение 17.3.2010, 8:20
Сообщение #232
Из: ТО
Примерно что надо для отопления площади 100 м2. Оптимальный вариант по насосам, системе отопления.. цены.
Гость_Мaйкл_*
сообщение 17.3.2010, 9:33
Сообщение #233
Сферические кони в вакууме мало интересуют реальных людей.
KGP1
сообщение 12.5.2010, 10:24
Сообщение #234
Из: г.Владимир
Пользователь №: 45233
Уважаемые специалисты, помогите советом. Имеются стоки ((1,6 - 11.6) тыс м3/ч) в приемную камеру через трубопроводы общей площадью внутренней поверхности 0,47 м2 на 1 п.м. Имеется ли готовое техническое решение для использования в ТН в качестве первичного контура теплообменника устройство типа "труба в трубе" ?
Сообщение отредактировал KGP1 - 12.5.2010, 10:25
asketushka
сообщение 12.5.2010, 13:33
Сообщение #235
Пользователь №: 31002
KGP1, может здеся ест посмотри )
Прикрепленный файл  www.know_house.ru_info_new.php_r_heating_system_uid_37.pdf ( 284,08 килобайт ) Кол-во скачиваний: 254
KGP1
сообщение 13.5.2010, 13:22
Сообщение #236
Из: г.Владимир
Ув. asketushka, благодарю за информацию, но меня интересуют ТО для городских стоков.
Гость_Serzh80_*
сообщение 19.7.2010, 12:59
Сообщение #237
Может подойти ТН производства Buderus Logatherm WPS 11 рассол вода. Вообще на мой взгляд отопление в доме для ТН лучше всего делать из теплых полов!
Yurii71
сообщение 16.11.2011, 10:04
Сообщение #238
Пользователь №: 129492
Гуру! помогите плиз построить тепловой насос 5W50 15КВт вода-вода(холодильная схема и может быть холодильщик в помощь спаять не бесплатно естественно). Скважины уже построены и проверены 2,7 куба воды в час дают 8,5гр С.
Спасибо!
дед марос
сообщение 2.2.2012, 21:52
Сообщение #239
печник ТН
Из: Казахстан, Усть-каменогорск
Пользователь №: 6374
почитайте здесь и быстрее сами соберете:http://www.forumhouse.ru/threads/19779/
vvpolyakoff
сообщение 6.2.2012, 13:08
Сообщение #240
Из: крым
Пользователь №: 138944
Уважаемые форумчане!
Перечитал тему от начала до конца. Везде речь идет о дорогих тепловых насосах. Объясните убогому: чем агрегат теплового насоса отличается от холодильного? Я собираюсь попробовать собрать тепловик на базе полугерметичного поршневого компрессора мощностью 3 кВт от морозильной камеры на фреоне R22.
Проблемка правильно расчитать теплообменники по низкой и высокой сторонам. Можно конечно взять с запасом, но это все денег стоит немалых.
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.2.2026, 0:10
