14 страниц V  « < 10 11 12 13 14 >
> Проектирование тепловых насосов, и о тех, кто и отчего против
Вадим_К
сообщение 21.11.2015, 20:17
Сообщение #331
Из: мск
Пользователь №: 57284
Ув. v-david. Реально ли обогреть/охладить задание 15тыс. м2 тепловым насосом грунт-вода?..газа, тс нет и не предвидеться(.
v-david
сообщение 22.11.2015, 1:19
Сообщение #332
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108
Не могу ответить, очень много зависит от того, где оно расположено. Но скорее всего нет, вряд ли такое здание будет ставиться в чистом поле. Просто посчитайте размер поля зондов: расстояние между скважинами 6-7 метров, теплосъем со скважины глубиной 50м на широте Москвы от 1,5 до 2 кВт.
Вадим_К
сообщение 22.11.2015, 11:29
Сообщение #333
Из: мск
уже посчитали (те, кто все это предлагает Заку)..25 км труб, скважины по 70 м...Все это добро (коллекторы, скважины) планируют под зданием (пятно здания). Просто пытаюсь понять струк. схему всего этого. Псоле коллекторов грунт -вода (гликоль), ставим теплообменник-->чиллер с теплов. насосом--> фанкойл на тепло/холод. Будет свободная минута, поправьте пожалуйста в рассуждениях.
v-david
сообщение 22.11.2015, 20:27
Сообщение #334
Из: Зеленоград
... да, тяжелый случай. Одной вот этой цифры, "25 км труб", уже достаточно, чтобы квалифицировать сделанное Вам предложение как предложение дилетантов, начитавшихся евроучебников и не сделавших НИ ОДНОГО реального здания. Наложив сюда 70 м глубины квалифицируем окончательно ценность предложения. Гоните в шею, иначе развязка будет жесткой.
Сообщение отредактировал v-david - 22.11.2015, 20:28
Вадим_К
сообщение 23.11.2015, 12:37
Сообщение #335
Из: мск
Спасибо. Вы развеяли мои сомнения (а так прекрасно все начиналось, про волшебные 25 Вт тепла с погонного метра трубы в грунте).
stranger_2
сообщение 23.11.2015, 12:54
Сообщение #336
Пользователь №: 74482
К Вадим_К
1) Начинать нужно с аккуратного энергетического анализа здания (сколько теплоты / холода требуется для отопления / охлаждения здания в течении дней максимальной нагрузки, а также каждого месяца и за год). В современных зданиях потребности в холоде (годовые) часто в несколько раз выше, потребностей в теплоте.
2) Если у вас здание одноэтажное и площадью 15000 кв.м, то поле геозондов чисто геометрически поместится под зданием. И даже при озвученной вами глубине скважин его может даже хватить на отопление. А вот на сброс теплоты в грунт (режим охлаждения) его скорее всего не хватит. Обычно при реальных расчетах на режим охлаждения для реальных зданий шаг между скважинами обычно приходится увеличивать до 9-10 метров. При этом лет за 20 грунт перегреется градусов на 5. Если здание многоэтажное, то поле не поместится под зданием.
3) Не надо ставить промежуточный теплообменник.
4) Нужны специализированные тепловые насосы грунт-рассол. Причем наверное придется искать реверсивные большой мощности.
5) Очень вероятно, что придется делать какую-то комбинированную систему типа ТН (на тепло / частично холод) + чиллер (для компенсации недостающей холодопроизводительности);
6) Тип здания вы не озвучили. В современных торговых центрах и офисных зданиях одновременно одна часть помещений нуждается в отопления, а другая в охлаждении. Так что наверное 2-трубная система с фанкойлами не очень хороший выбор (желательна 4-трубная). Таким образом желательно, чтобы ваша система одновременно могла генерировать теплый и холодный теплоноситель.
Это только то, что сразу приходит в голову. Вы бы в тему поглубже погрузились, почитали бы сначала литературу специализированную (лучше современную зарубежную, поскольку отечественной на эту тему фактически нету). А так высока вероятность, что сами обос...ть и саму идею в глазах заказчика дискредитируете.
v-david
сообщение 23.11.2015, 14:13
Сообщение #337
Из: Зеленоград
В идеале 25 вт это не с метра трубы в грунте, а с метра скважины. Но это тоже, такой, весьма условный, параметр. Нечто среднестатистическое за отопительный период, т.е. величина, деленная на длину этого периода. В европах период 2 месяца, в наших приделах - 6. Вот и считайте. Да, зависит от типа грунта, но в большей степени зависят от него не эти самые 25 вт, а способность (скорость) их "отъема". Таинственный же источник этого тепла примерно постоянен. Я грубо: попытаетесь больше высосать или быстрее - ни фига хорошего не получиться, чудес не бывает. Интенсивная эксплуатация этого источника возможна, но недолго, месяца 2. Методы: четырехтрубные зонды, повышенная дельта Т подачи/обратки, пониженная подача. Все это - в европы, у нас суетиться нельзя, 6 месяцев это не шутка. Поэтому как справедливо отметил ув. stranger_2 "Нужны специализированные тепловые насосы грунт-рассол", если вы затеяли нечто не однодневное, ну например распил.
GWT
сообщение 23.11.2015, 17:06
Сообщение #338
Из: Киев
Пользователь №: 141609
Цитата(v-david @ 22.12.2014, 12:14) *
надо знать регион.
Киев. И довольно хорошо работает как на обогрев так и на охлаждение. И рыбки живут и водоросли растут. Изменений в биоореоле не наблюдается))
Вадим_К
сообщение 23.11.2015, 19:09
Сообщение #339
Из: мск
Спасибо вам коллеги. Вопрос с теплом/холодом грунт переходит не ко мне))..у меня сейчас другая задача. Сразу прошу прощения за сумбур. Теоритич. допускаем что нам все рассчитали, доказали (тепловые мощности) по поводу низкопотенц. тепла из грунта (ХП), и отвода тепла в грунт (ТП). На переходный, да и в довес ставим еще сухой охладитель. Что нам мешает гонять водичку в "водяной петле" после ТО (рассол-вода),и обвешаться тепловыми насосами "вода-воздух" и соответсвенно охлаждать/нагревать помещения?..PS низкопотенц. тепло из грунта - это "рассол" +8..+10 С?
v-david
сообщение 23.11.2015, 19:57
Сообщение #340
Из: Зеленоград
Мешает экономика, с технической т.зрения все реализуемо. Если запланированные на эту систему деньги положить в банк, то на проценты можно будет топиться хоть электричеством.
Вадим_К
сообщение 23.11.2015, 21:05
Сообщение #341
Из: мск
))так прикидывали и деньги...при условии что газ/соляра/теплосеть отпадает, если топить/охлаждать электр., то денег как капитал. вложения тоже очень много надо (тех. условия, ТП, электрокотлы и т.д.), вариант с низкопотенц. теплом, хоть через 6-10 лет начнет экономить)
Xops
сообщение 23.11.2015, 21:13
Сообщение #342
Пользователь №: 129570
Лучше две скважины на известняк. С одной забор, ниже по течению обратка rolleyes.gif . Но такое делать надо грамотно: ибо заправите этилен, сгниют прокладки в теплообменнике и потравите все недра...
Сообщение отредактировал Xops - 23.11.2015, 21:14
v-david
сообщение 23.11.2015, 22:15
Сообщение #343
Из: Зеленоград
Xops, Вы из Москвы такой дикий? Или Вы решили немного потролить форум? Пригласите меня на любой работающий Ваш объект.
alex-F
сообщение 24.12.2015, 11:16
Сообщение #344
Пользователь №: 286148
Добрый день. Стоит задача по подбору существующего (в каталогах) если это возможно, а может быть и подбору компонентов нового ТН вода-вода. Задача заключается в том что ТН будет и нагревать и охлаждать установку. проблема заключается в том что и холодный и горячий теплоноситель будут двигаться в разное время по одним и тем же каналам. Реально ли сделать регулирование в ТН, чтобы на выходе из испарителя и конденсатора поддерживать постоянную температуру +4 и +25 С соответственно. Опыта в расчете и подборе ТН нет, прошу сильно не ругать, если спросил очевидные вещи. Для наглядности прикладываю схему.
Прикрепленный файл  ____________________.pdf ( 49,2 килобайт ) Кол-во скачиваний: 54
v-david
сообщение 24.12.2015, 15:07
Сообщение #345
Из: Зеленоград
Уважаемый alex-F! ТН в состоянии что-то одновременно нагревать и охлаждать, это понятно. Но Ваша схема пугает, в ней компрессор работает сам на себя. Учитывая, что при работе он все-таки потребляет некоторое количество энергии (электрической), а сбрасывать ее в Вашей схеме некуда, то можно предположить, что достаточно скоро наступит его "тепловая смерть"...
Мне кажется проще было бы описать техпроцесс, а не изобретать нечто громоздкое об 4х трехходовых клапанах.
alex-F
сообщение 24.12.2015, 15:13
Сообщение #346
да я забыл указать, что часть тепловой энергии( как раз этот избыток) уйдет на другие нужды. в схеме это не указано. Согласен это мое упущение. Допустим температуру на конденсаторе можно регулировать снятием необходимого количества теплоты. как поступить с испарителем?
Сообщение отредактировал alex-F - 24.12.2015, 15:16
v-david
сообщение 24.12.2015, 17:59
Сообщение #347
Из: Зеленоград
не хотите по-плохому, по хорошему будет еще хуже... Температуру на испарителе можно регулировать производительностью ТН, так нормально?
awlan
сообщение 25.12.2015, 7:03
Сообщение #348
Из: Бурятия, г. Улан - Удэ
Пользователь №: 129060
???? Это как будет работать?
Сделайте кольцевую схему. излишки(недостачу) тепла(холода) сбрасывать(забирать) в геоконтур.
v-david
сообщение 25.12.2015, 8:28
Сообщение #349
Из: Зеленоград
Там нет гео, это другое...
alex-F
сообщение 25.12.2015, 9:51
Сообщение #350
Я бы попытался объяснить для чего вся эта замороченная схема. но боюсь что здесь начнут смеяться. по сути тепловой насос является частью установки.в которой помимо него имеются теплообменники регенераторы которые состоят из ферромагнетика. которые необходимо то нагревать то охлаждать.
v-david
сообщение 25.12.2015, 10:04
Сообщение #351
Из: Зеленоград
В общем смотрите. Есть некие мощностнЫе критерии, определяющие применяемость энергосберегающих технологий. К примеру если надо рекуперировать 10 Ватт, то большой вопрос, а надо ли? Есть и другие критерии целесообразности, особенно в технологических процессах. У Вас скорее всего применение ТН не будет правильным решением (насколько я могу понять контекстно суть процесса) хотя бы из-за его инерционности.
Смеяться над Вами здесь никто не собирается, но дальнейшее обсуждение Вашей темы бесперспективно. Технологию Вам бесплатно никто не станет разрабатывать, равно как и саму установку. Ну на на вопрос возможно ли одновременное Т и Х я ответил, возможно.
alex-F
сообщение 25.12.2015, 11:06
Сообщение #352
Мне не нужно разрабатывать технологию. Я занимаюсь этим сам в данный момент. Мне нужна была консультация по ТН. и вопрос заключался в способе регулирования температуры на выходе из испарителя. Но все равно спасибо за ответ.
Chupryna
сообщение 26.2.2016, 14:10
Сообщение #353
Пользователь №: 156112
Тут один производитель труб дает рекомендации подбирать гетермальный контур на мощность меньшую, чем необходимая тепловая мощность на отопление. Не подскажите почему?
v-david
сообщение 26.2.2016, 21:23
Сообщение #354
Из: Зеленоград
потому, что для отопления в данном случае используется теплота конденсации, а она дополняется электрической мощностью компрессора. Только я Вас разочарую. Размеры геополя определяются не только требуемой мощностью, но еще как минимум десятком других факторов.
Chupryna
сообщение 2.3.2016, 14:03
Сообщение #355
Там оговорено, что данные даются для расчета в первом приближении.
Но ведь електрическая мощность, затраченная на работу компрессора не переходит в тепловую мощность хладагента, т.е. не является составляющей энергии перехода агрегатного состояния? Если это не так, ябъясните пожалуйста какая часть электрической энергии затраченной на сжатие переходит в процессе конденсации в тепловую? Потому что явно не 100% этой энергии преобразуется в тепловую.
v-david
сообщение 2.3.2016, 16:15
Сообщение #356
Из: Зеленоград
Вся электрическая переходит в тепловую.
Chupryna
сообщение 2.3.2016, 16:46
Сообщение #357
ну вроде понял, даже та теплота что получается от нагрева самого компрессора тоже может быть учтена в тепловой балланс.
посоветуйте пожалуйста литературу по расчету и подбору испарителей для геотермальных тепловых насосов. а то по висмановской брошуре пытаюсь работать, но тут только оценочные расчеты есть.
а я как максимум могу только свойства грунта и тип зонда еще учесть.
v-david
сообщение 2.3.2016, 17:43
Сообщение #358
Из: Зеленоград
попробуйте это
Прикрепленный файл  ______________.rar ( 6,79 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 117
Прикрепленный файл  ____________.part2.rar ( 23,84 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 100
Прикрепленный файл  ____________.part1.rar ( 23,84 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 116
Прикрепленный файл  ____________.part3.rar ( 3,47 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 69
сообщение 2.3.2016, 17:54
Сообщение #359
Цитата(v-david @ 2.3.2016, 16:43) *
попробуйте это
Могли бы Вы кратко описать что "это", а то скачивать, инсталировать, а потом понять, что это мне не нужно как-то напрягает... smile.gif
Chupryna
сообщение 2.3.2016, 18:52
Сообщение #360
Тогда соответственно при использовании теплонасоса для кондиционирования в теплый период при проектировании следует учитавать что энергия испарения так равна мощности зонда за вычетом затраченной электроэнергии. Правилный вывод?
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.5.2026, 8:26
