Новая программа для проектирования тепловой изоляции, Сертифицированная программа для проектирования тепловой изоляции |
Гость_marsh_dweller_*
17.10.2008, 12:50
 Расчетная программа EnFlex 4.73 предназначена для расчета толщины теплоизоляции «Энергофлекс» различных марок, а также для проектирования теплоизоляционных конструкций на основе изделий «Энергофлекс» и покровных материалов «Энергопак». Программа прошла экспертизу ООО "ЦСПС. Огран по сертификации программной продукции в строительстве" по результатам которой был выдан сертификат соответстия требованиям следующих нормативных документов ( http://www.isomarket.ru/support/files/enflex4.pdf): - ГОСТ 21.405-93 «Правила выполнения рабочей документации тепловой изоляции оборудования и трубопроводов», - СНиП 41-03-2003 «Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов», - СП 41-103-2000 «Проектирование тепловой изоляции оборудования и трубопроводов», - СТО 59705183-001-2007 «Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов изделиями пенополиэтиленовыми Энергофлекс. Проектирование и монтаж». - ГЭСН-2001 Сборник №26 Теплоизоляционные работы Программа позволяет рассчитать толщину теплоизоляционных материалов Энергофлекс для следующих инженерных систем: - отопление - водоснабжение - вентиляция и кондиционирование - технология EnFlex 4 отличается от предыдущей версии (EnFlex 3) тем, что: - методика расчета программы полностью соответствует СТО 59705183-001-2007; - первая программа для технической изоляции в которой реализован расчет энергоэффективной толщины теплоизоляции для сетей отопления; - содержит методику определения толщины теплоизоляции для предотвращения конденсации на внутренных поверхностях воздуховодов; - программа позволяет создавать проекты теплоизоляционных конструкций с применением материалов "Энергофлекс и "Энергопак". В EnFlex 4.73 реализована возможность составлять рабочую документацию согласно ГОСТ 21.405-93 «СПДС. Правила выполнения рабочей документации тепловой изоляции оборудования и трубопроводов»: - техномонтажная ведомость - спецификация оборудования При формировании техномонтажной ведомости и спецификации, программа подбирает требуемые типоразмеры теплоизоляционных материалов «Энергофлекс», рассчитывает необходимое количество покровных материалов и аксессуаров для монтажа. Более подробно познакомиться и скачать программу можно на сайте компании РОЛС Изомаркет: http://www.isomarket.ru/support/index.aspУважаемые форумчане! Если у вас есть вопросы относительно работы и возможностей программы - пишите в эту тему - с удовольствием отвечу
Сообщение отредактировал marsh_dweller - 29.10.2008, 18:30
Ответов
(1 - 21)
17.10.2008, 15:07
Инженер-проектировщик
Пользователь №: 1437
На первый взгляд программа довольно неплохо оформлена, по крайней мере по сравнению с другими изоляционными программами. Неплохо придумали с импортом в эксель результатов. Прям в проект подшивать можно
17.10.2008, 15:25
Из: Родом из СССР
Пользователь №: 18131
Цитата - содержит методику определения толщины теплоизоляции для предотвращения конденсации на внутренных поверхностях воздуховодов; А накой? Такой случай рассматривается в практике не более, чем в 1% случаев.
17.10.2008, 15:29
Цитата(old patriot @ 17.10.2008, 16:25) [snapback]304368[/snapback] А накой?
Такой случай рассматривается в практике не более, чем в 1% случаев. возможно - но он все же встечается  , а учитывая достаточно сложную методику этого расчета, тем кому встретится - программа сильно поможет
17.10.2008, 16:14
Из: Родом из СССР
Уж луше сделать расчёт для случаев, входящих в 99% встречающихся, чем для 1%. Искусство ради искусства - это красиво, но не практично.
17.10.2008, 16:25
Цитата(old patriot @ 17.10.2008, 17:14) [snapback]304407[/snapback] Уж луше сделать расчёт для случаев, входящих в 99% встречающихся, чем для 1%. Искусство ради искусства - это красиво, но не практично. 99% тоже есть. в описании указан этот расчет как то, что было добавлено по сравнению с прошлой версией (кстати в СП 41-103-2000 методики этого расчета нет). А так программа выполняет следующие расчеты: Для отопления: • Определение энергоэффективной теплоизоляционной конструкции • Определение плотности теплового потока • Определение изменения температуры вещества при транспортировке • Определение изменения температуры вещества при хранении в емкостях в течение заданного времени • Определение толщины изоляции по заданной температуре ее наружной поверхности, когда теплоизоляция используется как средство, предохраняющее обслуживающий персонал от ожога • Определение толщины изоляции, необходимой для предотвращения замерзания вещества в трубопроводе в течение заданного времени. Для водоснабжения: • Определение плотности теплового потока • Определение изменения температуры вещества при транспортировке • Определение толщины изоляции по заданной температуре ее наружной поверхности, когда теплоизоляция используется как средство, предохраняющее обслуживающий персонал от ожога • Определение толщины изоляции, необходимой для предотвращения замерзания вещества в трубопроводе в течение заданного времени • Определение толщины теплоизоляции, необходимой для предотвращения конденсации влаги на поверхности теплоизоляционного слоя Для вентиляции и кондиционирования возможны: • Определение плотности теплового потока • Определение изменения температуры вещества при транспортировке • Определение толщины теплоизоляции, необходимой для предотвращения конденсации влаги на поверхности теплоизоляционного слоя • Определение толщины теплоизоляции для предотвращения конденсации влаги на внутренних поверхностях воздуховода Для технологических систем: • Определение плотности теплового потока • Определение изменения температуры вещества при транспортировке • Определение изменения температуры вещества при хранении в емкостях в течение заданного времени • Определение толщины изоляции по заданной температуре ее наружной поверхности, когда теплоизоляция используется как средство, предохраняющее обслуживающий персонал от ожога • Определение толщины изоляции, необходимой для предотвращения замерзания вещества в трубопроводе в течение заданного времени • Определение толщины теплоизоляции, необходимой для предотвращения конденсации влаги на поверхности теплоизоляционного слоя.
17.10.2008, 16:40
Из: Родом из СССР
Хорошо. Хотя, и мудрЁнно. Особенно внушает Цитата Для вентиляции и кондиционирования возможны:
• Определение плотности теплового потока • Определение изменения температуры вещества при транспортировке Не понятно, но внушает...
17.10.2008, 16:49
Цитата(old patriot @ 17.10.2008, 17:40) [snapback]304424[/snapback] Хорошо. Хотя, и мудрЁнно. Особенно внушает Не понятно, но внушает...   я лично сомневаюсь, что эти расчеты будут самыми популярными, но если вспомнить СНиП 41-03-2003, то там есть нормы плотности теплового потока для оборудования и трубопроводов с отрицательными температурами, и в принципе, в программе реализована возможность "соблюсти" это нормы
Гость_DinaZavr_*
18.10.2008, 8:15
Хорошая программа, хотя и чересчур заумная. Вряд ли будет широко использоваться, хотя для некоторых случаев просто незаменима - когда надо подобрать изоляцию по каким-то условиям, да еще и обосновать.
Но чаще решаем простую задачу - есть всякие трубы, мы уже знаем толщину изоляции и надо просто арифметику выполнить. Причем не обязательно в виде ведомости изоляции. Вот здеся излишние навороты просто мешают.
А вот какие я недостатки обнаружила, с лёту:
1. Задаю температуру теплоносителя 110, а мне сразу - заданная температура выше рабочей. Я сразу и думаю - "хреновая это изоляция". А другой нельзя выбрать - "фирмА". Значит начинаю думать - "хреновая фирмА".
2. Ладно, хрен с ней. Задаю рабочую температуру 90 и проверяю на снижение температуры. Задаю конечную 85, труба длиной 1000 м. Дает тощину 69 мм. Тады задаю конечную температуру 87 градусов. Сразу ошибка - толщина изоляции больше 120 мм. А при конечной 86 градусов - 100мм. Бы я была мужиком с фамилией Станиславский, сказала бы "Не верю!" Поигравшись немного с длинами и перепадами температур "не верю" еще больше.
А кое за что убивать надо. Почему она хочет в корень диска ставиться? Запрещено туда политикой безопасности, надо в Program Files. Да и туда нельзя данные изменяемые писать - должны в Application Data. За одно это суровые админы запретят такую программу применять.
афтар, пеши есчо.
18.10.2008, 21:31
Цитата(DinaZavr @ 18.10.2008, 9:15) [snapback]304578[/snapback] Хорошая программа, хотя и чересчур заумная. Вряд ли будет широко использоваться, хотя для некоторых случаев просто незаменима - когда надо подобрать изоляцию по каким-то условиям, да еще и обосновать.
афтар, пеши есчо. ну давайте по пунктам. 1. "для некоторых случаев просто незаменима - когда надо подобрать изоляцию по каким-то условиям, да еще и обосновать" - я почему-то решил, что одна из задач проектировщика - обосновать свое техническое решение. возможно я не прав. заумная  у программы есть "простой режим", который называется "расчет", и если надо "чисто арифметику" выбираем раздел "расчет" - получаем толщину изоляции без всяких "ведомостей" техномонтажная ведомость и спецификация нужны тем, кто хочет оформить свои документы согласно ГОСТ 21.405-93 «СПДС. Правила выполнения рабочей документации тепловой изоляции оборудования и трубопроводов». и заодно значительно упростить работу сметчиков 2. Температуры выше 100 градусов Цельсия. Если внимательно прочитать описание программы, то можно заметить, что она предназначена "для расчета толщины теплоизоляции «Энергофлекс» различных марок, а также для проектирования теплоизоляционных конструкций на основе изделий «Энергофлекс» и покровных материалов «Энергопак», которые применяюся для систем с температурами до 100 градусов. и то что она отказалась вам считать на 110 градусов - некая "защита от дурака", чтобы не допустить ошибку при выборе материала. "хреново" это или нет - сказать не могу - мое личное мнение - каждая задача (в том числе и теплоизоляция инженерной сети) должна иметь оптимальное решение. мы такие решения предлагаем для тех сетей, которые ограничены 100 градусами цельсия. и таких сетей очень не мало 3. снижение температуры как правило, задача актуальная для технологии. если есть сомнения - возьмите СТО 59705183-001-2007 «Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов изделиями пенополиэтиленовыми Энергофлекс. Проектирование и монтаж» или СП 41-103-2000 «Проектирование тепловой изоляции оборудования и трубопроводов». в этих документах приведена методика расчета. проверьте свой пример, например при помощи экселя зы. я проверял 4. по поводу места для установки - в принципе это легко поменять самому пользователю во время установки - ограничений нет. хотя возможно в след. версии мы изменим папку по умолчанию для установки, например на Program Files, но лично я програмное обеспечение для работы ставлю в отдельную директорую, специально для этого созданую. ну вот наверное все p.s. спасибо за высокую оценку в первых словах поста
Сообщение отредактировал marsh_dweller - 18.10.2008, 22:37
Гость_DinaZavr_*
19.10.2008, 7:36
Цитата почему-то решил, что одна из задач проектировщика - обосновать свое техническое решение. возможно я не прав. Одна из задач. Причем далеко не самая массовая. Если проектировщик один раз рассчитал, например, толщину изоляции внутреннего водопровода Энергофлексом для предотвращения конденсации, в другой раз ему это не понадобится. Он просто будет знать сколько. А вот подсчитывать объемы работ нужно всем и ежедневно. Когда надо обосновать - программа незаменима, и я об этом писала. Когда надо считать объемы - она даже вредна, так как завязана только на фирмУ. Есть "расчет" без всяких ведомостей, но нет "ведомостей" без расчета толщины. Вот для этого и приходится использовать другие программы, Excel, калькулятор и прочее. Цитата Если внимательно прочитать описание программы, то можно заметить, что она предназначена "для расчета толщины теплоизоляции «Энергофлекс» различных марок А будто это не ясно! Это ж ФирмА! Но температуры теплоносителей не ограничиваются возможностями материалов фирмы. Поэтому и написала - "Значит начинаю думать - "хреновая фирмА"". Хотя фирма может и не при чем. Может кто-то просто решил не включать в базу и другие материалы, хотя это легко. И кто-то редактирование и дополнение базы не предусмотрел. Вот если бы было дополнение и другими материалами (даже от конкурентов), то и для фирмы было бы лучше. В вашем диапазоне использовались бы ваши материалы, а вне его - любые другие. Но программа могла бы стать массовой, и фирму заодно бы рекламировала. Насчет снижения температуры - а попробуйте, хоть в Excel сами сделать таблицу для решения детской обратной задачи - как будет снижаться температура при заданной постоянной толщине изоляции и переменных фаторах (расход воды, окружающая температура). Формулы-то у вас есть. А я вашу арихметику проверять не буду, так как знаю, что в программах бывают и ошибки. Цитата лично я програмное обеспечение для работы ставлю в отдельную директорую, специально для этого созданую. Вот за это и "убивать надо". Мало ли что "лично я" люблю. Вы программу делаете не лично для себя, а для множества неизвестных вам пользователей. Такие программы должны разрабатываться по обязательным правилам. Делали бы для DOS - ставили бы куда хотите. Но те времена прошли. Правила разработки программов для Microsoft Windows устанавливает Microsoft, нравится нам это или нет. Если предполагаете, что программа будет использоваться только кустарями-одиночками, каждый из которых "сам себе администратор", продолжайте делать как "лично я". Но тогда и Вы лично останетесь на уровне "сам себе программист", а не дорастете до разработчика программного продукта. А программа ничего, хорошая. Аккуратно сделано. Только, к сожалению, я её не смогу всем своим дефкам ставить - админ не даст. А очень жаль.
19.10.2008, 13:50
Цитата(DinaZavr @ 19.10.2008, 8:36) [snapback]304756[/snapback] Такие программы должны разрабатываться по обязательным правилам. Делали бы для DOS - ставили бы куда хотите. Но те времена прошли. Правила разработки программов для Microsoft Windows устанавливает Microsoft, нравится нам это или нет. Сейчас проконсультировался с программистом-разработчиком - в принципе можно сделать чтобы программа жестко прописывалась в Program Files (чуть более сложный инсторятор прописать), но у него тоже родился вопрос - а зачем? чуть-ли не половина устанавливаемых программ по умолчанию устанавливается в корневую директорию (драйвера, ативирусное обеспечение, игры) и если не выбирать/создавать директории при установке, у среднестатистического пользователя список установленых на "С" программ достаточно обширен. Преимущество нашего более простого инстолятора в том, что вы можете установить программу куда хотите, даже на съемную "флешку"  и программа всегда будет под рукой
19.10.2008, 14:02
Цитата(DinaZavr @ 19.10.2008, 8:36) [snapback]304756[/snapback] Хотя фирма может и не при чем. Может кто-то просто решил не включать в базу и другие материалы, хотя это легко. И кто-то редактирование и дополнение базы не предусмотрел. Вот если бы было дополнение и другими материалами (даже от конкурентов), то и для фирмы было бы лучше. В вашем диапазоне использовались бы ваши материалы, а вне его - любые другие. Но программа могла бы стать массовой, и фирму заодно бы рекламировала. тут надо сказать, что фирма при чем программа EnFlex 4 сознательно сделала для работы только с материалами "Энергофлекс" (даже коэффициент теплопроводности программа не дает изменить "вручную"). Программа распространяется бесплатно. Есть у нас в России программа которая в "базе" имеет различные материалы (в том числе и "Энергофлекс") - это программа "Изоляция" от НПО Трубопровод. Стоимость лицензии на одну машину на текущий момент составляет около 130 000 руб. НПО Трубопровод разрабатывает ПО, мы производим изоляцию, и расчетная программа предлагается как бесплатная информационная поддержка наших материалов.
Сообщение отредактировал marsh_dweller - 19.10.2008, 18:38
19.10.2008, 16:08
просто Инженер
Из: Петербург
Пользователь №: 3974
Кому плохо от того что появлась прога от Энеогофлекс. Кфлекс есть , Изовер есть. А то иной такого в екзеле наворочает , а потом ах в порядке ошибся, ах единицы перевел не так. А тут готовое и даром. Хочешь проверить - поверяй скока угодно. А то как будто враг напал, то не так это не так. У меня к Энергофлексу только одно - горючесть должна быть ГО и Г1, если нет то досвиданья.
Сообщение отредактировал Сантехник - 19.10.2008, 16:09
19.10.2008, 18:36
Цитата(Сантехник @ 19.10.2008, 17:08) [snapback]304829[/snapback] Кому плохо от того что появлась прога от Энеогофлекс. Кфлекс есть , Изовер есть. А то иной такого в екзеле наворочает , а потом ах в порядке ошибся, ах единицы перевел не так. А тут готовое и даром. Хочешь проверить - поверяй скока угодно. А то как будто враг напал, то не так это не так. У меня к Энергофлексу только одно - горючесть должна быть ГО и Г1, если нет то досвиданья. Группа горючести материалов "Энергофлекс" - Г1 (ГОСТ 30244-94)
21.10.2008, 16:57
Сегодня вышла новая версия - EnFlex 4.73
Изменения по сравнению с предудущей версией:
1. по просьбе трудящихся, инсталятор теперь предлагает по умолчанию каталог "%System%\Program Files\EnFlex4"
2. в формируемых .xls файлах техномонтажной ведомости и спецификации лишние листы в книге автоматически удаляюся
21.10.2008, 17:48
А где она? На сайте по прежнему висит версия 4.72
21.10.2008, 22:58
Цитата(MMM @ 21.10.2008, 18:48) [snapback]305722[/snapback] А где она? На сайте по прежнему висит версия 4.72 слегка админы в затылке чешут. лежит по ссылке уже 4,73, а цифры везде еще 4,72. завтра с утра все будет в норме
Гость_DinaZavr_*
22.10.2008, 5:46
Цитата(marsh_dweller @ 21.10.2008, 16:57) [snapback]305694[/snapback] 1. по просьбе трудящихся, инсталятор теперь предлагает по умолчанию каталог "%System%\Program Files\EnFlex4" Трудящиеся попросили бы: 1. Инсталляцию неизменяемых компонентов в %ProgramFilesFolder%\EnFlex4 - это не одно и то же, что %System%\Program Files\EnFlex4. 2. Всего, что может изменяться при работе программы в %CommonAppdataFolder%\EnFlex4 или %AppdataFolder%\EnFlex4 3. Запись пользовательских проектов по умолчанию в %PersonalFolder%\Проекты EnFlex. Вот тогда будет работать везде. Да еще включить manifest для Vista с указанием требуемых привилегий для запуска. Так мне велели передать знающие люди, сама бы я про эти %% не додумалась, хотя этим самым местом чую, что так и надо.
22.10.2008, 10:32
Цитата(DinaZavr @ 22.10.2008, 6:46) [snapback]305808[/snapback] Трудящиеся попросили бы:
Вот тогда будет работать везде. Да еще включить manifest для Vista с указанием требуемых привилегий для запуска. Так мне велели передать знающие люди, сама бы я про эти %% не додумалась, хотя этим самым местом чую, что так и надо. ок. в следующей версии (есть еще планы по некоторому "улучшению" раздела работы с проектами) постараемся это учесть
29.10.2008, 17:22
Программа прошла экспертизу ООО "ЦСПС. Огран по сертификации программной продукции в строительстве" по результатам которой был выдан сертификат соответстия требованиям следующих нормативных документов: ГОСТ 21.405-93 «Правила выполнения рабочей документации тепловой изоляции оборудования и трубопроводов», СНиП 41-03-2003 «Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов», СП 41-103-2000 «Проектирование тепловой изоляции оборудования и трубопроводов», СТО 59705183-001-2007 «Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов изделиями пенополиэтиленовыми Энергофлекс. Проектирование и монтаж». ГЭСН-2001 Сборник №26 Теплоизоляционные работы. Более подробно ознакомиться с сертификатом соответствия и приложением можно на сайте компании РОЛС Изомаркет: http://www.isomarket.ru/support/files/enflex4.pdf
Сообщение отредактировал marsh_dweller - 29.10.2008, 17:29
19.11.2008, 13:46
Вниманию пользователей расчетной программы EnFlex 4! На сайте компании ROLS Isomarket доступна следующая версия расчетной программы EnFlex 4.76 Новое в версии 4.76: 1. Корректная работа с MS Office 2007 и операционной системой MS Vista. 2. Корректный выбор теплоизоляционного материала Энергофлекс Блэк Стар Дакт АЛ. 3. Уточненный расчет возможности выпадения конденсата на внутренней поверхности воздуховода при близких к нулю скоростях движения воздуха. 4. Уточненный подбор дополнительных материалов для монтажа изоляции с металлическими защитными оболочками Энергопак СТ, АЛ. 5. В раздел «Помощь» добавлены минимальные аппаратные требования. Версия 4.76 доступна по тому же адресу: http://www.isomarket.ru/support/index.asp
Сообщение отредактировал marsh_dweller - 19.11.2008, 13:47
