2 страниц V   1 2 >
> Паровая котельная, Устройство продувочного колодца
Гость_Таня_*
сообщение 27.1.2006, 11:57
Подскажите, пожалуйста, кто-нибудь устраивал продувочный колодец в помещении паровой котельной производительностью 3,2т/ч (два котла по 1.6т/ч). Заказчики настаивают на таком варианте.
boiler
сообщение 6.2.2006, 16:49
Пользователь №: 1743
В поставке наших паровых котельных вопросы сброса продувок, проб и т.д. мы решаем с помощью расширительного бака специальной заводской конструкции. См. Фото. Если есть интерес контактируй. Есть чертежи и тому подобное.
boiler
сообщение 6.2.2006, 16:57
И еще одно фото расширителя
gilepp
сообщение 6.2.2006, 17:23
Пользователь №: 26
Уважаемый boiler, скажите пожалуйста какая модель конденсатоотводчика на флэш-танке ? Обычно камера с поплавком у поплавковых конденсатоотводчиков располагается сбоку, а здесь почему-то снизу ? В чем подвох ?
Гость_Таня_*
сообщение 9.2.2006, 12:43
Уважаемый Boiler, вышлите пожалуйста чертежи на расширительные баки небольшого объема. Какой завод их разрабатывал, есть ли серии на эти баки?
gilepp
сообщение 9.2.2006, 19:12
Пользователь №: 26
Думаю у boilerа это, только может от другого производителя:
boiler
сообщение 13.2.2006, 13:35
Я разместил на фото расширительный бак чешской фирмы "ТН" которая занимается разработкой, изготовлением промышленных котлов:водогрейные, паровые, котлы на перегретой воде, термомасловые, котлы на твердом топливе, на древесных отходах.
Фото было сделано в польском городе Турек. Там была смонтированна паровая котельная на 12 тонн пара в час с деаэраторам, конденсатным баком. Такая же котельная сейчас монтируется в России в Саранске, только на 4 тонны пара в час. У меня есть чертежи бака продувок но в бумажном виде. По вопросам современных котельных можете писать
С уважением Дмитрий.
boiler
сообщение 13.2.2006, 13:38
А это бак для паровой котельной в Саранске.
boiler
сообщение 13.2.2006, 15:16
А вот и чертеж
gilepp
сообщение 14.2.2006, 9:48
Пользователь №: 26
Уважаемый boiler, а все же что по поводу конденсатоотводчика (см. выше). Думаю, если это обычный поплавковый, то он просто неправильно установлен.
boiler
сообщение 14.2.2006, 10:29
То qilepp
Это выдержка из инструкции: "Поплавковый конденсатоотводчик должен быть встроен в трубопровод таким образом, что бы шарообразный поплавок всегда мог работать в вертикальной плоскости" - Смотри вложенный файл, стр.1
С уважением boiler
Прикрепленный файл  __________________.pdf ( 163,24 килобайт ) Кол-во скачиваний: 632
boiler
сообщение 14.2.2006, 10:38
В догонку размещаю еще фотку. Здесь конденсатоотводчики заменяют гидрозатвор в деаэраторе атмосферного типа (на переливе бака). Они также расположены в вертикальной плоскости.
gilepp
сообщение 15.2.2006, 9:01
Пользователь №: 26
Уважаемый boiler, как раз по инструкции Ваш конденсатоотводчик неправильно и установлен - поплавок работает в горизонтальной плоскости. Если камера внизу, то поплавок не может двигаться вверх-вниз, а только вправо-влево. Чтобы конденсат выходил из конденсатоотводчика, поплавок должен всплыть (подняться) и открыть клапан. Для этого производители ка кправило пишут на камере TOP. Можете посмотреть последнюю страницу Вашей инструкции и 11-ю страницу вложенного файла.
Прикрепленный файл  630003_2_1_.pdf ( 572,58 килобайт ) Кол-во скачиваний: 553
Гость_ShaggyDoc_*
сообщение 15.2.2006, 9:19
Вообще-то вопрос был про продувочный колодец.
Этот "расшительный бак" вроде всегда назывался сепаратором непрерывной (периодической) продувки. Из него еще надо поймать и охладить выпар.
А из сливной трубы направить воду в канализацию (или еще куда) и при этом охладить ее до допустимой температуры. Вот это и делается в продувочном колодце. В него много разных стоков может поступать.
Конечно, продувочный колодец можно сделать в виде резервуара и разместить внутри котельной. В подходящем месте и с подходящим оборудованием.
А насчет монтажа конденсатоотводчика я тоже был удивлен. gilepp прав - в инструкции как раз такой вариант не допускается. Может инструкция неправильная....
gilepp
сообщение 15.2.2006, 11:17
Пользователь №: 26
Инструкция правильная, там все четко прописано - монтажники видимо ее не читали.
boiler
сообщение 17.2.2006, 13:42
Инструкцию я нашел похожую в сети, но какой точно стоит конденсатоотводчик на объекте сказать сечас не могу. Но уточнил у поставщиков и монтажников, они подтвердили правильность установки , поплавком вниз, но никак не в сторону. Пока все работает.
gilepp
сообщение 17.2.2006, 14:39
Пользователь №: 26
Уважаемый Дмитрий !
Поясню свой интерес - я специализируюсь на оборудовании для пароконденсатных систем, работаю с конденсатоотводчиками ежедневно и знаю только одного производителя поплавковых конденсатоотводчиков, где поплавок может располагаться снизу - это TLV, у них поплавок вообще не закреплен, он свободно плавает и своим "телом" закрывает седло при отсутствии конденсата в камере. Здесь же классический конденсатоотводчик. Буквальо сегодня был на объекте, где таких же куча, однако установлены все нормально. К сожалению не раз встречал заказчиков, которые утверждали, что конденсатотводчик у них работает, а на самом деле они и не догадывались, что это не так...
Можете назвать модель ? Если покупали в Магистрали, то я смогу уточнить способ установки их горшков сам.
С уважением, Павел
boiler
сообщение 17.2.2006, 16:27
Фото, которые я выложил, были сделаны в Польше. Чехи поставили на объект паровую котельную со вспомогательным оборудованием, в том числе с конденсатоотводчиками. На данный момент не могу сказать какой марки. Если удасться выяснить сообщю.
Dimur
сообщение 22.1.2008, 18:44
Пользователь №: 2561
да, конденсатоотводчик установлен категорически неправильно.
Самое любопытное, робяты, что в этих конденсатоотводчиках 100% уже поврежден поплавковый шар гидравлическими ударами - шар сейсчас разбит, заполнен водой и постоянно висит на "полшестого", в этом положении конденсатоотводчик приоткрыт - если есть вода, она проходит, если нет воды - проходит пар. Конденсатоотводчик не работает.
Более того, на фотках видно, что куплен ВЕРТИКАЛЬНЫЙ поплавковый конденсатоотводчик - установлен горизонтально, да еще и башкой вниз... на стр. 5 паспорта четко видно, как устанавливать прибор... возможны только три положения.
прошел год с момента последнего ответа на этой теме - заказчики не жаловались на работу?
Впрочем, о чем это я... только что пришел с паровой котельной, которая 13 лет работает с конденсатоотводчиками, установленными как на фотках... никто не жаловался - просто травят воду через байпасс... конечно, вместе с паром.
boiler
сообщение 22.1.2008, 23:22
Согласен, что выше кондесатоотводичики в не рабочем состоянии. Думая что их уже наверное переставили.Информации нет. У себя на объектах такого типа конденсатоотводчики мы ставим по другому, правда приходиться немного "повозиться" , смотри фото
zeman
сообщение 22.1.2008, 23:37
Пользователь №: 1271
Dimur, вообще то через месяц уже два года будет, не лень тебе ворошить прошлое? Изначально было понятно, что горшок стоит неправильно, да и gilepp об этом сразу сказал.
Dimur
сообщение 23.1.2008, 15:36
нет, я видел эту тему, но только сейчас встретил котельную с такой установкой отводчиков. Кстати, котел польский... это меня насторожило.
Решил тему-то поднять, мало ли - может действительно это были какие-то другие отводчики - тогда получается я не знаю целого класса приборов... вдруг бы сказали, что это вот такая-то фирма в Польше, ноухау и все такое...
ладно, сорьки... навонял всем тут застарелым нафталином.
boiler
сообщение 23.1.2008, 16:31
Котел не польский, а монтажники -польские. А это две большие разницы.
спец
сообщение 25.2.2008, 13:18
Из: Київ
Пользователь №: 14385
И всё же хотелось бы услышать о продувочном колодце по-вопросу автора ТАНЯ.
Viralex
сообщение 25.2.2008, 18:14
Пользователь №: 14546
Имхо, этот самый флэш-танк очень напоминает обыкновенный сепаратор непрерывной продувки. То же центробежное разделение пароводяной смеси, низкопотенциальный пар обычно в деаэратор заводят, а горячая вода через теплообменник или напрямую в канализацию.
zeman
сообщение 25.2.2008, 19:37
А разве кто то говорил, что это не так?
Гость_Сassper_*
сообщение 4.5.2008, 15:31
Уважаемый Дмитрий, если есть у Вас подробная инструкция по эксплуатации этого расширительного бака, выложите ее плиз...
ЧАС
сообщение 21.10.2010, 13:23
Пользователь №: 37156
Господа, может быть все-таки вернемся конкретно к конструкции продувочного колодца? Понятно, что в него входит несколько труб: сливы от котлов, продувка, водопровод и т.д. Как выбирается объем колодца? Сомневаюсь, что слив в канализацию идет сразу у дна колодца, думаю должен быть какой-то объем для смешения, а потом, например 0,5м от дна колодца, переливная труба напрямую в канализацию охлажденной воды до 45С. И я думаю, что этот объем (от дна колодца до переливной трубы в канализацию) должен соответствовать суммарному часовому расходу воды от всех стоков в продувочный колодец. Или я ошибаюсь? wink.gif
Scarp
сообщение 22.10.2010, 7:40
Пользователь №: 17486
RamiL-83
сообщение 22.11.2011, 15:10
Из: г.Ульяновск
Пользователь №: 89048
Добрый день, товарищи. Апну старую темку и спрошу здесь. Сделал проект паровой котельной производительностью 34 т/п. Ставил оборудование всё фирмы LOOS (Германия), они же мне всё и подбирали. В проекте есть барботёр, в который сливаются все стоки, там они охлаждаются до 30-40 град. холодной водой и далее в канализацию. Экспертиза пишет замечание что необходимо установить колодец-охладитель. Вопрос, могу ли я сослаться на то что у меня есть барботёр и этот охладитель не нужен? Монтажники ещё говорят что колодец нада полюбому, типа при первом пуске будет очень много конденсата и куда его типа сливать??? в каналью нельзя??? Вот про это честно я не подумал про пусковой дренаж и в проекте его у меня нет (кстати замечание экспертиза написала что он тоже нужен, а я паровую котельную делал первый раз и не знаю как его и где поставить?)) Может этот пусковой дренаж тоже пустить через барботёр? Просто проблема в том что вообще негде в котельной и за пределами установить колодец-охладитель. Подскажите пожалуйста!
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.5.2026, 12:18
