FAQ по MagiCAD |
Гость_ss.23_*
18.5.2006, 23:48
Учебник на русском языке к программе MagiCAD 2004.9_HPV, pdf-файл =1,75 Мб.
18.10.2008, 11:48
Пользователь №: 3466
Q: При вызове любой команды появляется сообщение типа: Command: _MAGIPRO Unknown command "MAGIPRO". Press F1 for help.A: Скорее всего не корректно установился MagiCAD Как вариант выполнить операции:
Сообщение отредактировал MMM - 19.10.2008, 9:22
18.10.2008, 11:53
Q: Где взять базы оборудования?A: Базы оборудования для MagiCADa
19.10.2008, 9:22
Инженер-проектировщик
Пользователь №: 1437
Данная тема создана исключительно для создания краткого FAQ по программе Магикад. Всякие иные посты с вопросами по работе этой программы будут сразу удаляться. Для обсуждения работы есть отдельная темаhttp://forum.abok.ru/index.php?showtopic=41625
Сообщение отредактировал MMM - 10.11.2009, 21:57
20.10.2008, 16:57
Инженер ОВК
Группа: Участники Форума2
Пользователь №: 835
Q: Что делать, если не подгрузились панели MagiCAD?A: Необходимо подгрузить меню из файла MagiCAD17: - Переходим: Tools > Customize > Interface...
- Нажимаем кнопку
Кол-во скачиваний: 206 и в папке с установленной программой выбираем файл "MagiCAD17.cui". - Чтоб не было лишних меню в загруженном файле интерфейса надо в пункте Menu убрать все пункты (типа MAGI_"что-то там").
Сообщение отредактировал -BuTeK- - 20.10.2008, 16:58
21.10.2008, 7:46
Мануал - MagiCAD_200409_HPV_LearningGuide_RUS
21.10.2008, 7:56
Различные базы оборудования собранные с просторов Инета. Спасибо авторам: Zvyagaaa, Romion, BuTeK и всем другим.
Базы.rar ( 268 килобайт )
21.10.2008, 10:45
Инженер ОВК
Пользователь №: 835
Q: При черчении воздуховодов (труб) или копировании элементов MagiCAD'a AutoCAD вылетает с фатальной ошибкой.
A: Скорее всего вы используете русскую локализованную версию AutoCAD'а. Поставьте английскую версию и таких проблем не будет.
Сообщение отредактировал -BuTeK- - 2.12.2008, 13:02
2.12.2008, 13:01
Инженер ОВК
Пользователь №: 835
Q: Какие значения должны стоять для расчета отопления/теплоснабжения в Heat transfer media?
A: Для давления в системе 10бар и 90/70 оС эти значения составляют: Density (Плотность) = 972,2 кг/м3 Heat capacity (Изобарная теплоемкость) = 4193,5 Дж/кг*К Viscosity (Кинематическая вязкость) = 3,6473 e-7 м2/с
Для давления в системе 16бар и 90/70 оС эти значения составляют: Density (Плотность) = 972,47 кг/м3 Heat capacity (Изобарная теплоемкость) = 4192,2 Дж/кг*К Viscosity (Кинематическая вязкость) = 3,6479 e-7 м2/с
Для давления в системе 10бар и 45/35 оС эти значения составляют: Density (Плотность) = 992,62 кг/м3 Heat capacity (Изобарная теплоемкость) = 4176,3 Дж/кг*К Viscosity (Кинематическая вязкость) = 6,5791 e-7 м2/с
Сообщение отредактировал -BuTeK- - 5.12.2008, 18:19
16.11.2010, 20:22
Пользователь №: 65201
MagiCAD 2010.5 SR1 мануал на английском.
6.8.2015, 13:35
Пользователь №: 18889
Q.[b]встанет MagiCAD 2011.11 на AutoCAD 2014?[/b]
6.8.2015, 13:42
Пользователь №: 72595
Цитата(Marchello @ 6.8.2015, 16:35)  Q.[b]встанет MagiCAD 2011.11 на AutoCAD 2014?[/b] нет. только до 2012 када включительно MagiCAD 2012.4 мануал на русском https://www.dropbox.com/s/fk502jspo7qnso1/M...%20rus.rar?dl=0
Сообщение отредактировал Anatoliy_Valerevich - 6.8.2015, 13:42
29.12.2015, 4:46
Freelance design of HVAC systems
Пользователь №: 3166
Цитата(Anatoliy_Valerevich @ 6.8.2015, 13:42)  Коллеги, поделитесь плиз мануалом на 13.11 если у кого есть... Наткнулся на одну фишку дюже интересно проникнуться идеей авторов - что за приблуда такая " Xref объекты Трубопр. и Вентиляц.-Как в пространстве модели"???... при нажатии, которой прикреплённый проект оставаясь "во внешних ссылках" исчезает из модели...
Кол-во скачиваний: 143PS типа если заработает, то пересечки с планов Xref'а ловить можно будет?
Сообщение отредактировал tuguzak - 29.12.2015, 4:49
29.12.2015, 8:54
Цитата(tuguzak @ 29.12.2015, 6:46)  Коллеги, поделитесь плиз мануалом на 13.11 если у кого есть... если про русский мануал 13.11, то его не существует. если английский нужен, то вот http://rghost.ru/68LHVbwxL
Сообщение отредактировал Anatoliy_Valerevich - 29.12.2015, 8:57
29.12.2015, 14:34
Цитата(Anatoliy_Valerevich @ 29.12.2015, 8:54)  если про русский мануал 13.11, то его не существует. если английский нужен, то вот http://rghost.ru/68LHVbwxL Благодарю! Эту версию сегодня уже нашел (утро вечера мудренее) сижу читаю
29.12.2015, 14:59
Цитата(Anatoliy_Valerevich @ 29.12.2015, 8:54)  если про русский мануал 13.11, то его не существует. Про опцию " Xref объекты Трубопр. и Вентиляц.-Как в пространстве модели" есть рекомендация, типа если в модели ничего не появилось может помочь перезагрузка...на нет один резет Не упоминается про возможность поиска коллизий в "спрятанной информации по внешней ссылке" - Shows HP&V objects as saved in the model space. This setting allows to plot drawings with hide information from also Xrefs, и ещё с русского на русский пререводить надо, чтоб понять, что имеется ввиду: " Этот параметр позволяет построить чертежи с спрятанной информацией в Xref." Полагаю, это имеется ввиду возможность видеть, что нужно обойти и где, а о функции корректировки высоты в самой внешней ссылке при наличии пересечек можно только помечтать...
Сообщение отредактировал tuguzak - 29.12.2015, 15:00
9.1.2016, 23:35
Коллеги, решил поупражняться в черчении трасс дренажа от кондиционеров и неинтуитивнопонятно - что же делать, чтобы: - соблюсти уклоны, - подъемы заставить где нужно подниматься и опуски - там где нужно опуститься, чтоб соединить трубы... В частности на прилагаемой картинке показано, что очень хочется выйти из подвала и сливать конденсат на складки местности с небольшим подъемом и уклоном соответственно 0,02. Кто-нибудь знаком с волшебной комбинацией клавиш, которая может заставить трубопровод по вертикали соединиться?ЗЫ Уклоны все выдержаны в нужном направлении (стрелочками показано) Буду очень благодарен, а то есть ещё один объект на котором надо вычертить туеву хучу трасс как на прилагаемой инструкции от DVM Samsung
DVM_Samsung_Sewer_pipe_______.pdf ( 96,11 килобайт )
Кол-во скачиваний: 179Заранее благодарю
10.1.2016, 12:31
Цитата(tuguzak @ 9.1.2016, 23:35)  ... ЗЫ Уклоны все выдержаны в нужном направлении... Пока разбирался с уклонами нашёл у себя косяк с промилями - нужно для каналии и дренажу ставить цифиру 20 (если кому интересно), а то и поболее если озадачиться расходом и расчетом пропускной способности по ф-ле 18 СП 40-102-2000 По умолчанию стоит 8pml = 8мм/метр - " Уклон в 8 ‰ означает... 1 километр... поднимется на высоту 8 метров (тангенс угла подъёма при этом составляет 0,008, то есть собственно угол подъёма равен arctg 0,008 ≈ 0,46"
Кол-во скачиваний: 139ЗЫ Manual увлекательное чтиво, но по канализации не сильно много указаний к опциям. в разделе "Sewage Pipe Options" куценкое описание галочек, которые можно поставить без описания что же глобально поменяется, но глядя на картинку - заметил, что стоит галочка Direct (в инструкции по умолчанию), поставил у себя и трубы начали соединяться так как мне хочется, хотя при Smart - категорически отказывались...жутко интересно всё то что неизвестно ЗЫЗЫ Кому интересно поупражняться в поисках нужных кнопочек есть потрясающая возможность - на magicad.su нашел образец проекта " СС, СКУД, СКС" (по ВК там голяк) - вот где поле непаханное по развитию своей интуиции - категорически отличные менюшки кнопочек))) и тем кто привык к вентиляции с трубами наступит очень увлекательное времяпрепровождение
CC_CKC.rar ( 2,06 мегабайт )
Сообщение отредактировал tuguzak - 10.1.2016, 12:32
2.8.2018, 16:55
Пользователь №: 345599
Народ подскажите пожалуйста! Пользуюсь мэджиком 2010.11 прогрузил вентилятор из базы, выбираю во вкладке вентиляторы а вставить его не получается, кнопочка "ОК" не загорается при выборе.
2.9.2018, 9:51
Возможно вентилятор из новой базы, а старый магик этот тип баз уже не поддерживет?
3.9.2018, 10:10
Пользователь №: 181468
Народ! Как добавить в визуальном стиле "скрытые линии", осевую линию по центру воздуховода?
5.9.2018, 11:24
Пользователь №: 347373
Здравствуйте! Подскажите производителя оборудования бытовых осевых вентиляторов для ванных комнат и кухонь. У которых есть базы для скачивания для MagiCAD.
6.9.2018, 8:46
Из: Moscow
Пользователь №: 14407
6.9.2018, 14:36
Из: прекрасное далёко
Пользователь №: 1163
Цитата(MC2007 @ 6.9.2018, 8:46)  Давно так не ржал. Сначала не врубился что это такое, как дошло - упал под стол от смеха. Как думаешь какую мощность выдаёт сей пепелац? Меня порадовала схема 100% резервирования двигателя.
6.9.2018, 19:04
Из: Moscow
QUOTE (glam @ 6.9.2018, 14:36)  Как думаешь какую мощность выдаёт сей пепелац? Ну ясное дело, в две китайские силы...
Сообщение отредактировал MC2007 - 6.9.2018, 19:05
12.9.2018, 9:32
Цитата(MC2007 @ 6.9.2018, 8:46)  Спасибо, особенно за последнее столь креативное решение. Но, мне нужны бытовые вентиляторы размерами 100, 125, 150, 200. По типу компания Soler&Palau (S&P), Decor 100, Decor 200, Decor 300. Можно ВЕНТС и т.п.
22.12.2018, 12:45
Пользователь №: 159723
Добрый день! Подскажите как поставить в Magicad решетку на забор воздуха (АРН). Как я понял это этого участка отдельная система в Magicad, но как связать две системы корректно?
23.12.2018, 12:59
Пользователь №: 353068
Подскажите пожалуйста:при вставке воздухораспределителя в определенну точку magicad удленяет воздуховод и тем самым отодвегает воздухораспределитель на приличное расстояние. И что делать,если после установки magicad и загрузки его вкладки "трубопроводы и вентиляция нет",а есть только вкладка "плагины"
29.12.2018, 13:34
Из: Белгород
Пользователь №: 107099
Всем привет! подскажите как бороться с данной проблемой, установил маджикад более новой версии (2016.4) и все бы ни чего но почему-то в окне изменения свойств высота шрифта стала вразнобой.
Кол-во скачиваний: 46Я помню когда ставил версию 2011 была подобная проблема и я находил решение на форуме magicad.su, но к сожалению этот форум уже года 2 как загинул. Решение есть в правке реестра, но я уже излазился по нему но не могу вспомнить как что поменять. Подскажите кто знает что куда нажать, за ранее благодарен.
