FAQ по MagiCAD |
30.12.2018, 15:59
Из: Подгорица, Черногория
Пользователь №: 323
Цитата(glam @ 6.9.2018, 14:36)  Давно так не ржал. Сначала не врубился что это такое, как дошло - упал под стол от смеха. Как думаешь какую мощность выдаёт сей пепелац? Меня порадовала схема 100% резервирования двигателя. вентилятор для укрытия от бомб (бомбоубежище)
9.1.2019, 20:23
Пользователь №: 2670
Цитата(виталик 31 @ 29.12.2018, 13:34)  Всем привет! подскажите как бороться с данной проблемой, установил маджикад более новой версии (2016.4) и все бы ни чего но почему-то в окне изменения свойств высота шрифта стала вразнобой. [attachment=132427:___.____.jpg] Я помню когда ставил версию 2011 была подобная проблема и я находил решение на форуме magicad.su, но к сожалению этот форум уже года 2 как загинул. Решение есть в правке реестра, но я уже излазился по нему но не могу вспомнить как что поменять. Подскажите кто знает что куда нажать, за ранее благодарен. Присоединяюсь к вопросу.
12.1.2019, 13:58
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 105904
Цитата(zhenekk @ 9.1.2019, 18:23)  Присоединяюсь к вопросу. Привет! Вот в этих ветках нужно менять: HKEY_CURRENT_USER\Software\Progman Oy\MagiCAD HPV 17\CurVer\Language HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Progman Oy\MagiCAD меняем параметры "FixedFontName" и "VariableFontName" я менял на Arial PS: Я ответ сам нашёл в одной из веток АВОК форума, один хороший человек публиковал (дело было давно) так что за решение спасибо ему! У меня однажды, после одной из установок были квадраты вместо шрифта.
15.1.2019, 14:50
TRVAIS, спасибо! Попробуем!
22.1.2019, 21:21
Из: Белгород
Пользователь №: 107099
тут слегка по другому (по крайней мере у меня получилось) В списке шрифтов я проверил есть ли у меня те шрифты что прописаны в этих подразделах реестра "FixedFontName" и "VariableFontName". В моем случае было прописано "Lucida Sans Typewriter" и "Microsoft Sans Serif" и ближайшим похожим из имеющихся оказался "Lucida Sans". Далее в этом разделе: HKEY_CURRENT_USER\Software\Progman Oy\ кроме папки MagiCAD HPV 17 почему-то, оказались еще папки MagiCAD HPV 18,19,20,21! На всякий случай в подразделах \Language я везде поменял то что написано в наименованиях шрифтов ("FixedFontName" и "VariableFontName") на Lucida Sans. То же самое проделал в разделе HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Progman Oy\MagiCAD. И, О ЧУДО!!!!!! размер шрифта снова стал приемлемым  Так что дерзайте, господа инженеры!
29.9.2019, 13:50
Коллеги - вопрос! Мсад в версиях до 2011 была возможность соединения и расчёта разных систем. Например в части "Трубопроводы" можно было расчитать соединение разных систем к общему коллектору, проставив одинаковую систему только в точках подключения к коллектору, в "Вентиляция" воздуховодах можно было соединить разные системы (н.п. новую и существующую) и общая система расчитывалась как ветвь. В версии 2016 так сделать не получается - не расчитывается. Может есть другой способ? Или, может быть есть возможность поменять цвет части одной и той же системы (н.п. новая и существующая). Буду благодарен за советы. Добрая память у меня к версии 2007.11 - всё было замечательно и если бы Прогман обновлял базы для старых версий, никогда бы не перешёл на новые.
29.9.2019, 14:49
Вопрос снимаю - всё настраивается через Статус.
27.1.2020, 12:25
Пользователь №: 313735
Я так понимаю свежей инструкции на русском языке не существует?
29.12.2020, 15:12
Привет, коллеги. Magicad for Revit 2019 англ. инсталлировала мне фирма. До этого работал в Мсад для Аутокад. Самый главный вопрос для меня: где и как добавить в шаблон новые системы отопления, вентиляции и т.д. с параметрами? Остальное вроде как и понятно. Просмотрел форум и всякую инфу в инете, вебинары - ничего вразумительного не нашёл. Нужны простые шаги: иди туда, жми сюда, заполняй тут и всё..... А так выслушивать длинные монологи о преймуществах программы уже нет сил....
30.12.2020, 15:25
Пользователь №: 107638
Цитата(jota @ 29.12.2020, 15:12)  Привет, коллеги. Magicad for Revit 2019 англ. инсталлировала мне фирма. До этого работал в Мсад для Аутокад. Самый главный вопрос для меня: где и как добавить в шаблон новые системы отопления, вентиляции и т.д. с параметрами? Остальное вроде как и понятно. Просмотрел форум и всякую инфу в инете, вебинары - ничего вразумительного не нашёл. Нужны простые шаги: иди туда, жми сюда, заполняй тут и всё..... А так выслушивать длинные монологи о преймуществах программы уже нет сил....  Основные типы систем создаются непосредственно свойствами Revit через диспетчер проектов. (Подающий трубопровод отопления/теплоснабжения и т д). Там же и выбирается тип теплоносителя и температура. Далее есть настройка теплоемкости для уточнения расходов и расчетов. При создании оборудования через кнопку "создать оборудование" можно выбрать базовый тип подающей и обратной системы а потом при вставке оборудования в проект уже выбрать подсистему с нужной нумерацией или создать новую (это уже для того чтобы mcad правильно их делил внутри себя). Аналогично и с вентиляцией
30.12.2020, 16:03
Спасибо У меня немного другой вид rte файл англ. из программы Теперь шаги по моему разумению: Отопление - выбираю 2 щелчком мыши Hydronic Supply - Duplicate - присваиваю другое имя - настраиваю температуру..... и тут неожиданность: температуру могу выбрать только из предложенного ряда цифр, среди которых нет нужных. Вручную внесённая температура не принимается.
30.12.2020, 16:10
Цитата(jota @ 30.12.2020, 16:03)  Спасибо У меня немного другой вид rte файл англ. из программы Теперь шаги по моему разумению: Отопление - выбираю 2 щелчком мыши Hydronic Supply - Duplicate - присваиваю другое имя - настраиваю температуру..... и тут неожиданность: температуру могу выбрать только из предложенного ряда цифр, среди которых нет нужных. Вручную внесённая температура не принимается. температуры и виды жидкости настраиваются через управление-настройки систем ОВиК. Там же можно добавлять новые
30.12.2020, 16:21
Где на панели находится вход в управление-настройки систем ОВиК? И ещё вопрос: если передать в проект IFC файл из Magicad for Autocad, можно ли трансформировать системы в файлы Ревита?
30.12.2020, 16:35
Цитата(jota @ 30.12.2020, 16:21)  Где на панели находится вход в управление-настройки систем ОВиК? И ещё вопрос: если передать в проект IFC файл из Magicad for Autocad, можно ли трансформировать системы в файлы Ревита?
30.12.2020, 17:03
Спасибо!, нашёл. New Temperature и добавить. Насчёт IFC не будет Вашего комментария?
Сообщение отредактировал jota - 30.12.2020, 17:04
30.12.2020, 17:28
Цитата(jota @ 30.12.2020, 17:03)  Спасибо!, нашёл. New Temperature и добавить. Насчёт IFC не будет Вашего комментария? насколько я знаю не получится. IFC передаст геометрию, но не параметры систем
29.8.2021, 15:46
Раздел отопление. Коллектор комбинированный для отопления и тёплых полов. Две системы с разными температурными параметрами. Вопрос: при подключении коллектора к системе как считается и балансируется? Делал ли кто-нибудь? Когда-то Магикад 2007 без проблем расчитывал и балансировал разные системы от одного коллектора, но в следующих версиях эта чудесная особенность пропала. В моей, МС2019 тоже не считает, поэтму пользовался виртуальными соелинениями. Но в случае комбинированных коллекторов это не прокатит. Поэтому и вопрос: есть ли способ расчёта?
29.3.2022, 14:01
Пользователь №: 284053
Коллеги, добрый день! Давно не заходил в магикад, тут потребовалось начертить проектик и появилась проблема. При попытке воспользоваться инструментами магикада в автокаде в командной строке всплывает следующее сообщение - error - cannot load MagiQpdSrv_x64_nc_fw40.dll по сути магикад не хочет работать, кто нибудь сталкивался с подобным, как решается проблема? Я уже переустановил и магик и автокад и все ровно всплывает это сообщение...
22.5.2023, 9:53
Пользователь №: 75484
Добрый день. Все объекты MagiCad выдают сообщение acad_proxy_entity. И MagiCad не работает. Подскажите, как решить проблему?
22.5.2023, 10:15
Из: Белгород
а что пытаешься сделать? может у тебя проект "отвалился" от чертежа?
22.5.2023, 14:43
Цитата(виталик 31 @ 22.5.2023, 10:15)  а что пытаешься сделать? может у тебя проект "отвалился" от чертежа? Дело в том, что даже вкладка проект не открывается. Пробовал разные проекты открыть - всё то же. Думаю это какая-то команда автокад.
12.9.2023, 15:57
Из: Тула
Пользователь №: 13750
Подскажите пожалуйста, на работе стоит комп 32bit windows 7, стоит AutoCAD 2011. К нему я MagiCAD прикрутил. Теперь поставил еще AutoCAD 2016, но не знаю какой MagiCAD встанет на него при условии что система 32 bit. Подскажите рабочую ссылку на MagiCAD который запустится в моем случае. И еще вопрос. Скачал базы для маджика, нашел папку 1100 в Program Files\Magicad\Product\ скинул туда базы, но их маджик все равно не видит....может все базы более свежие и под Magicad 2010.11 просто не идут?
5.7.2024, 12:15
Пользователь №: 390105
Здравствуйте! MagiCAD fo Revit считает неправильно скорости воздуха в элементах (клапаны, воздухораспределители). Он почему-то считает скорость воздуха, взяв площадь исходя из внешних размеров арматуры, как будто сичтает площадь живого сечения для воздуховода, игнорируя живое сечение самой арматуры. К примеру: Клапан 600х500, Fж.с.= 0,283 м2, L=4000 м3/ч Маджикад не воспринимает живое сечение и скорость считает на размер 600х500 (F=0,3 м2) и у него получается v=3,7 м/с, а должна быть v=3,93 м/с и из-за этого неправильно считаются потери давления Клапан был загружен с "семейства с диска". Маджик нелецензированный. Базы данные не работают Может кто-нибудь знает почему это так работает? У всех так считается? Может с моим маджикатом что-то не так? Как это исправить? Может силами ревита, к примеру, через динамо? Может кто-то знает, где находится какой-нибудь файл к которому маджик обращается при выполнения расчета, где можно что-то вручную изменить? Кто-нибудь вообще считает аэродинамику в маджикаде, или вы пользуетесь другими программами? Спасибо!
Сообщение отредактировал Mr.Amor - 5.7.2024, 12:21
