> Компоновка тепловой камеры
Vladimir_81
сообщение 19.10.2008, 13:12
Пользователь №: 19852
Уважаемые специалисты!
Оцените пожалуйста решения по размещению труб, запорной арматуры и
металлоконструкций в тепловой камере как по удобству
при эксплуатации сооружения, так и по возможным нагрузкам на строительные
конструкции.
Прикрепленный файл  Тепловая_камера.pdf ( 80,11 килобайт ) Кол-во скачиваний: 869
Гость_Pavlik_*
сообщение 20.10.2008, 9:32
Уклона у вас нет или не указан. Нагрузок никаких не должно быть, т.к. проходы через стены у вас вроде в футлярах.
Запорная арматура вся шаровая ? не сильно дорого шаровый кран Ду 300 ?
вроде по типовому камера 4х4х2 с двумя круглыми люками и двумя квадратными и они не в плотную к стене камеры расположены.
что то непонятно зачем ковер ?
Под камерой еще дожна быть подсыпка, не на грунт же ее ставить.
Vladimir_81
сообщение 20.10.2008, 10:09
Спасибо!
Исправим.
Brenner
сообщение 20.10.2008, 10:57
Пользователь №: 23726
Манометры и термометры необходимо установливать на Т1 и Т2 симметрично, т.е если вы указали их установку на Т1 до ответвления (в сечении 2-2) , то и на Т2 соответственно ставьте в это же место.
Rein
сообщение 22.10.2008, 14:44
инженер-проектировщик
Пользователь №: 2736
Еще такой момент- сбросной колодец-не слишком близко к камере? между стенками камеры и колодца меньше 400 мм... и ковер-какую он несет смысловую нагрузку?
Сообщение отредактировал Rein - 22.10.2008, 14:46
OVOK
сообщение 22.10.2008, 22:11
Из: М.О. Краснознаменск
Пользователь №: 4289
Цитата(Vladimir_81 @ 19.10.2008, 14:12) [snapback]304803[/snapback]
... по размещению труб, запорной арматуры ...
1.На ф300 без элпривода Вам согласовали шаровую вместо клиновых задвижек dry.gif ?
... по размещению ... металлоконструкций в тепловой камере как по удобству при эксплуатации сооружения...
2.Нормируется высота камер и расстояние до обслуживаемого оборудования.
...по возможным нагрузкам на строительные конструкции.
3.От чего? От трубопроводов их не должно быть.
4.Манометры термометры в камере зачем? КИПовцы туда лазить не будут - ставится на вводе в сооружение.
5.Ковер Вам нарисовали для установки контрольного терминала системы контроля влажности изоляции.
6.Дренажный колодец (сбросной колодец):
- гидрозатвор в ТК как он нарисован никакой функции, задуманной автором не выполнит - он не нужен (есть типовые конструкции ТК, возможно на dwg);
- определитесь какой объём воды Вы предполагаете сливать из системы (секционные задвижки) и куда девать её (по отметкам очень малый приёмный объём сбросного колодца при таком диаметре) smile.gif ???
Rein
сообщение 23.10.2008, 10:23
у нас это требует Ростехнадзор
zema
сообщение 23.10.2008, 19:32
Из: г. Москва
Пользователь №: 9972
1. Диаметры не проставлены.
2. Колодец неправильно, а приямок вообще поверг меня в шок.
3. После задвижек слив. если уклон к ним ???
4. Почему камера под углом начерчена, линии одной толщины и т.п. ???
5. Камера у вас взята наобум, не типовая и почему-то выше земли.
Гость_Pavlik_*
сообщение 24.10.2008, 12:04
zema шо вы путаете человека ?
просили глянуть конструктив, а не оформление.
Камеру не типовую можно брать, только на нее расчет нада делать, и она может выступать из земли, снип посмотрите.
а слив надо не по задвижке смотреть, а по профилю, мож именно там и должна быть.
zema
сообщение 24.10.2008, 12:39
Из: г. Москва
Ну да а водичка у нас вверх потечет, когда мы камеру затопим. Закон сообщающихся сосудов знает ли.
Гость_Julia_L_*
сообщение 24.10.2008, 15:25
А где можно найти типовые проекты камер или их номера.
zema
сообщение 24.10.2008, 20:06
Из: г. Москва
В проектных институтах, но там их вам не дадут.
OVOK
сообщение 24.10.2008, 22:08
Камеры ТС (dwg). Компановка АС. С/жб. Автора не знаю. Может кому и нужно. smile.gif
Прикрепленный файл  Камеры_ТС_dwg.rar ( 2,09 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 541
Гость_Pavlik_*
сообщение 28.10.2008, 10:58
to zema : вы не поняли, по камере не видно в какую сторону идет уклон. Вполне может быть что уклон как раз к этим задвижкам и слив правильно находиться перед задвижками что бы слить воду. wink.gif
Номера типовок пожалста 3.903 кл 3 выпуск 1-2 и 1-3. к сожалению есть только на бамажке.
и не знаю как в Москве, а у нас в городе за денюку можно откопировать типовку.
Гость_Julia_L_*
сообщение 8.11.2008, 16:42
Что лучше: ставить типовую или пусть конструктора разрабатывают под конкретные условия и размеры?
проектировщег
сообщение 5.12.2008, 13:14
Пользователь №: 26251
лично меня порадовал диаметр колодца - $1000
LerAP
сообщение 16.12.2008, 17:46
Пользователь №: 26793
Извените, может не в тему, но где правильно установить шаровой кран для подземных коммуникаций на трубопроводах тепловой сети? Обязательно только в ТК?
проектировщег
сообщение 17.12.2008, 13:26
обязательно в камере при канальной прокладке
и в узле при бесканальной
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzquirL34
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.1.2026, 9:09
