> Как запаралелить VAM и подпорный вентилятор
Гость_den_is_4real_*
сообщение 20.10.2008, 14:05
Ну очень хочецца штобы дайкиновский ВАМ работал паралельно с подпоным вентилятором,его туда втулили после фильтра наружного воздуха а то ваще не сосет.Когда бросили провода на ВАМ вентилятор еле дме,шо делать??? bang.gif bang.gif bang.gif
Mr. S
сообщение 21.10.2008, 11:40
Из: РФ
Пользователь №: 7757
Не вижу проблем, схема на подключение BAM есть? Должна быть, дальше проверяйте кол-во фаз, далее через шлейф или распайку соединяешь нужные провода. Корче, ставь задачу электрику, он все сделает. Правда, есть один МАЛЕНЬКИЙ нюанс связанный, понятное дело, с гарантией на устройства.
Сообщение отредактировал Mr. S - 21.10.2008, 11:42
сообщение 21.10.2008, 16:52
Так то оно так,но я ж писал что уже подключили но в результате ВАМу хоть бы х...- работает ,а подпорный вентилятор работает на треть мощности а распределять электрику неоткуда там только 1 фаза и ноль,нужно какую-то хрень типа реле а какую???
maloi
сообщение 6.11.2008, 16:41
Пользователь №: 4813
А зачем Вам дополнительный вентилятор??? конечно если не секрет?
maloi
сообщение 27.11.2008, 5:46
Доброго всем времени! ЧТо то автор потерялся!
Вопрос к автору! прежду чем ставить доп вентилятор, не пробывали стандартный вентилятор переключить с режима высокий на сверхвысокий для ПРимера установка VAM 500, давление вентилятора увеличиться на 45 Па.Переключатель находиться в электрической коробке на установке!
Сообщение отредактировал maloi - 27.11.2008, 5:47
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.5.2026, 5:50
