Перевод величин, Пар |
21.10.2008, 9:25
Пользователь №: 976
Добрый день. Подскажите правильно ли я перевел м3 пара в кг пара. Давление пара 1,2МПа t=240 360м3/сут*5,68кг/м3=2045кг/сут 5,68кг/м3 - удельный вес перегретого пара при давлении и температуре
21.10.2008, 12:45
Пользователь №: 1271
У меня в программе удельный вес показал 5,56 кг/м3. Но за программу я не уверен.
21.10.2008, 12:59
Офисный планктон
Группа: Участник форума3
Из: Украина
Пользователь №: 5574
А у меня - 5,8!
21.10.2008, 14:02
Пользователь №: 23726
Когда заходит речь о тонкой материи необходимо быть корректным: указывая величину температуры необходимо указать и в каках единицах, давление - избыточное или абсолютное, да и удельный вес имеет размерность не кг/м3, а Н/м3.
23.10.2008, 9:59
Пользователь №: 976
У меня еще один вопрос. Мне нужно посчитать сколько требуется воды для выработки 1 т/ч пара. Параметры пара 23кгс/см2 (абсолютное), t=240C. 1т/ч=630000ккал/ч 669ккал/кг- энтальпия пара. Gводы=630000/669=941кг/ч Правильно ли посчитал?
23.10.2008, 10:26
Эко Интегратор Всея Руси
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438
Простите за непробиваемость, вопрос из области "что тяжелее - килограмм ваты или килограмм железа?". тонна воды не равна тонне пара  ?
23.10.2008, 10:33
Посчитал правильно. Молодец!!! Только чтобы получить 1 т водяного пара надо минимум 1т воды - таков жестокий закон сохранения массы вещества.
27.10.2008, 10:52
Мдя Закон сохранения массы низвержен
Сообщение отредактировал zeman - 27.10.2008, 10:52
25.11.2008, 9:23
Пользователь №: 5375
 Штудируем термодинамику  360*5,32=1915,2 кг/сут
Сообщение отредактировал Drean - 25.11.2008, 9:26
17.8.2009, 17:58
Пользователь №: 17622
А ведь есть еще периодическая и непрерывная продувки парового котла. Неплохо было бы процентов 5-10 добавить к расходу воды...
18.8.2009, 10:26
Пользователь №: 3311
моя прога выдает плотность пара 5,32 как и у Drean
18.8.2009, 18:40
Из: Харьков
Пользователь №: 26550
Свойства воды и пара в СССР для Государственного стандарта впервые дал М.П. Вукалович в 1951 году, у меня эта книжка - как раритет, на полке. А позже - сотрудники Института Теплофизики ВТ Ривкин и Александров по заданию Госстандарта в 1975 году выдали Таблицы - Термодинамические свойства воды и водяного пара Первое издание вышло в 1975 г. Данные аттестованы Всесоюзным научно-исследовательским центром по материалам и веществам Госстандарта в качестве рекомендуемых справочных данных (Р62-83). Позжее вышло второе издание этих авторов с некоторыми уточнениями. По этой таблице по данным автора плотность равна 5,56266 кг/м3. Эти данные и стоит брать за основу, во всяком случае в России. Ув. Zeman как всегда точен Для уважаемых форумчан привожу программу составленную по книге Ривкина и Александрова
AquaDat.xls ( 1,28 мегабайт )
Кол-во скачиваний: 756Для условий котла конечно же стоит учитывать различные потери. Да и на чайник оператору тоже неплохо бы учесть
Сообщение отредактировал ruben - 18.8.2009, 18:42
27.2.2019, 8:29
Из: ПК
Пользователь №: 354412
Доброе. подскажите, зная значение в метрах кубический, как перевести в тонны?
27.2.2019, 8:48
Из: ХМАО
Пользователь №: 39945
это значение нужно умножить на удельный вес. или разделить на плотность. Физика средней школы
27.2.2019, 9:13
Из: ПК
Цитата(Valiko @ 27.2.2019, 15:48)  это значение нужно умножить на удельный вес. или разделить на плотность. Физика средней школы то есть, допустим, при температуре в 170С, из таблицы свойств пара, смотрю значение: Удельный объем м3/кг, который при данных условиях будет составлять: 0,2431 70*0,2431=17,017кг/с?
27.2.2019, 9:34
Из: ХМАО
ну, арифметику никуда не денешь - дробь должна сокращаться правильно. Другое дело, зачем Вам эти упражнения? Какую задачу Вы решаете?
27.2.2019, 9:46
Из: ПК
Цитата(Valiko @ 27.2.2019, 16:34)  ну, арифметику никуда не денешь - дробь должна сокращаться правильно. Другое дело, зачем Вам эти упражнения? Какую задачу Вы решаете? установили счетчик(расходомер). т.к. адекватной инструкции по работе с его блоком управления нету, пытаемся разобраться...  фактически задача в том, что бы, определить реальное потребление несколькими установками так и запуская по одной, смотреть сколько идет потребление при пиковой работе установки(холодный пуск) так и при номинальном режиме. по той причине что существует большая проблема с пропускной способностью изза диаметров... и надо рассчитать...
Сообщение отредактировал pav87 - 27.2.2019, 9:46
28.2.2019, 8:40
Из: ХМАО
Во. эт ближе. Продолжаем. Какой счётчик Вы установили?
25.7.2020, 13:07
Пользователь №: 103678
Продолжу тему... Есть следующая задача. Устанавливаем расходомер пара с токовым выходом 4-20мА, который будет измерять расход пара в м3/час. Сигнал будет заводиться в ПЛК. Нам нужно отображать расход пара в тоннах в час. К расходомеру нужно еще добавить датчик давления, а возможно и датчик температуры. По какой формуле ПЛК должен переводить расход из м3/час в тонны в час?
25.7.2020, 19:45
Пользователь №: 163378
Очевидно, должен умножать измеренный расход в м3/ч на плотность в размерности т/м3
Сообщение отредактировал T-rex - 25.7.2020, 19:47
27.7.2020, 6:28
Из: Moskwa
Пользователь №: 235000
Цитата(LUCHNICK @ 25.7.2020, 13:07)  По какой формуле ПЛК должен переводить расход из м3/час в тонны в час? На выбор: - ГСССД 147-2008 - ГСССД 187-99 - ГСССД Р-776-98 - IAPWS R7-97
Сообщение отредактировал shvet - 27.7.2020, 6:38
