2 страниц V  < 1 2
> Частотный регулятор на приточку
Сергей Долганов
сообщение 21.3.2007, 15:29
Пользователь №: 5075
У меня двигатели равной мощности. Я плохо помню теорию к сожалению тряхните Игоря Борисова, он похоже сильный приводчик.
Гость_NiD_*
сообщение 21.3.2007, 15:45
Выбирайте преобразователь частоты с номинальным током >= I1ном+I2ном+10%(I1ном+I2ном),
где I1ном - ток первого двигателя, а I2ном - ток второго двигателя. Рекомендую преобразователи частоты OMRON. Очень надежные и гарантийный срок 3 года.
Гость_Игорь Борисов_*
сообщение 21.3.2007, 15:47
Можно, но только такое подключение не позволяет воспользоваться ПЧ в качестве защитного устройства по токам...
Гость_Victory_*
сообщение 21.3.2007, 16:35
Сообщение #34
это маломощные вентиляторы (суммарно 1,7 кВт) в частном коттедже. Такие, но без ЧП, служат безотказно достаточно долго и этой функцией, имхо, в данном случае можно пренебречь.
Спасибо за помощь всем.
Сообщение отредактировал Victory - 21.3.2007, 16:36
Kass
сообщение 21.3.2007, 18:22
Сообщение #35
Пользователь №: 5301
Цитата(Игорь Борисов @ Apr 5 2006, 10:51 )
... в документации на каждый грюндфосовский насос (кроме циркуляционных с охлаждением перекачиваемой жидкостью) немецким по белому написано - рабочая частота при применении частотного преобразователя не должна быть менее 30 гц... хотя они перестраховываются... эксперементы показали что 25 гц нижний предел...
Как правило ограничения снизу на глубинники определяются не перегревом, а наличием подшипников скольжения, которым для исключения трения металла по металлу требуется определенная минимальная угловая скорость.
Что касается перегрева двигателей на низких оборотах, то ИМХО это обусловлено кривизной U/f-характеристики на низах по-умолчанию для торможения постоянным током. Это надо для приводов. Сделайте ровную от 0 характеристику и все проблемы. Я не могу себе представить перегрев глубинника, через обмотку которого проходит ледяная вода. Ведь при линейной U/f-характеристике на 5 Гц мотор потребляет не более 10% номинальной мощности. Например для 4 кВт мотора это всего 400 Вт, из которых часть идет на вращение и только оставшееся на нагрев. У Грунфосса на такой частоте КПД около 50%. Если представить себе проточный нагреватель на 200 Вт, то до какой температуры он успеет прогреть воду, проходящую хоть и медленно, через насос, и сам насос, погруженный в ледяную воду? Трудно сказать, что имеет в виду частотник, показывая перегрев насоса...
сообщение 21.3.2007, 18:37
Сообщение #36
SP-шки используют не только в скважинах, но и в ёмкостях, бустерах и т.п. Никто не будет разбираться где применялся насос, в каких именно из допустимо возможных вариантах... Вот грюнд и страхуется от "дурака".
Andron
сообщение 21.3.2007, 22:59
Сообщение #37
Пользователь №: 4793
Цитата(Guest @ Mar 29 2006, 09:22 )
На малых частотах вращения движки начинают визжать( у кого-то больше, у кого-то меньше).Плюс в сеть дают бешенные высокочастотные помехи. Ну со вторым чуть-чуть бороться можно(к частотнику покупается фильтр) то с первым - иногда знак вопроса.
Хотел спросить, а как влияют на сеть (и на какую) эти высокочастотные помехи...?
сообщение 21.3.2007, 23:09
Сообщение #38
Все перечисленные проблемы касаются некачественных ПЧ... С нормальными устройствами этих проблем нет... нормальные ПЧ идут со встроенными фильтрами...
ВЧ-помехи передаются в питающую сеть и влияют на все существующие радио и тв. каналы... Плохой частотник может быть причиной искажений на мониторах и телевизорах, шуметь в радиоприемниках и т.д. Дело в том, что форма паразитного сигнала близка к прямоугольнику, и, соответственно на его углах все гармоники... Так что без фильтра - хреново...
Гость_Гость_Тема_*
сообщение 22.3.2007, 15:55
Сообщение #39
По ходу дела все предлагают то, чем умеют пользоваться...smile.gif Ребята, попробуйте частотник
KEB немецкой фирмы... нужна помощь, помогу за спасибо... не реклама, просто правда хорошая штука...
Лично игрался и сравнивал с сименом, активаром, мицубиши... все вещи нормальные, но KEB оказался всеровно удобнее...быть может потому что я с ним работал 3 года...
для вентиляции марка F5-Basic ... можно много что завязать на него...посмотрите...
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.5.2026, 10:55
