Трубопровод через диформационный шов, Трубопровод через диформационный шов |
Гость_mogiana_*
22.10.2008, 9:01
Здравствуйте участники форума!Подскажите пожалуйста,как нужно пересекать трубопроводами диформационный шов,и в каком СНиПе это написано.Спасибо
22.10.2008, 10:24
Пользователь №: 14458
Вообще, если моя девичья память мне не изменяет, то по деформационному шву идет смещение конструкций относительно друг друга. У меня на объекте эта величина составляет около 7 см.
Сквозь сам шов проходить, естествено, нельзя. Можно выше/ниже/за ним. Но это требует компенсирующих мероприятий. Уверены, что оно Вам надо?
22.10.2008, 19:23
Из: Питер
Пользователь №: 7799
а если дом состоит из нескольких вертикальных секций и между ними эти швы.....
22.10.2008, 19:30
Межсекционное смещение видел и до 160 мм. А проход коммуникаций осуществляется в проем значительно больший,чем возможные смещения.Так же, через один и из проемов(а их несколько) осуществляется и проход персонала обслуживающего.
23.10.2008, 9:26
Хм.. А нас хотят заставить компенсаторы ставить. Мол, нельзя оставлять пустое пространство - все должно быть заделано негорючими материалами и облицовано
23.10.2008, 9:42
Кот Учёный
Пользователь №: 18973
Цитата(Рыж @ 23.10.2008, 10:26) [snapback]306387[/snapback] Хм.. А нас хотят заставить компенсаторы ставить. Мол, нельзя оставлять пустое пространство - все должно быть заделано негорючими материалами и облицовано  А в проходах противопожарные двери...
23.10.2008, 11:22
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
Цитата(Рыж @ 23.10.2008, 9:26) [snapback]306387[/snapback] Хм.. А нас хотят заставить компенсаторы ставить. Мол, нельзя оставлять пустое пространство - все должно быть заделано негорючими материалами и облицовано  Правильно заставляют. Негорючими и гибкими газонепроницаемыми. Иначе пожаротушение - по суммарному объему.. Цитата(инж323 @ 22.10.2008, 19:30) [snapback]306235[/snapback] Межсекционное смещение видел и до 160 мм. А проход коммуникаций осуществляется в проем значительно больший,чем возможные смещения. Проем-то проемом, но коммуникации крепятся к конструкциям разных секций .. поэтому нужны гибкие компенсаторы. А на канализации вообще невозможно.
Сообщение отредактировал Serg Ivanov - 23.10.2008, 11:23
23.10.2008, 11:42
Цитата(Serg Ivanov @ 23.10.2008, 12:22) [snapback]306483[/snapback] поэтому нужны гибкие компенсаторы. А на канализации вообще невозможно. Воть.. Может, ссылочку кините? А то я ничего придумать не могу. Поектировщики в проект не заложили никаких решений по этому поводу. И канажка у меня идет из одной секции в другую.. Правда, вся напорная...
23.10.2008, 12:30
Кот Учёный
Цитата(Serg Ivanov @ 23.10.2008, 12:22) [snapback]306483[/snapback] поэтому нужны гибкие компенсаторы. А на канализации вообще невозможно. А если поставить компенсационный патрубок в месте шва?
23.10.2008, 13:21
Пользователь №: 5867
вот такие ставлю не сочтите за рекламу их много кто производит http://www.itestroy.ru/kvoarmkomp01.htm
23.10.2008, 13:59
Цитата(Serg Ivanov @ 23.10.2008, 12:22) [snapback]306483[/snapback] Правильно заставляют. Негорючими и гибкими газонепроницаемыми. Иначе пожаротушение - по суммарному объему.. Проем-то проемом, но коммуникации крепятся к конструкциям разных секций .. поэтому нужны гибкие компенсаторы. А на канализации вообще невозможно. Крепиться то крепятся,но осмотрев этот крепеж видно,что весь транзит подвальный подвижен от НО до НО.Хоть и секционирование по пожделам возможно и не на деформационном шве. И о канализации- а не проще ли сделать- одна секция = один выпуск, и транзитов межсекционных нет. Речь веду именно только о типовушках секционных.
23.10.2008, 14:14
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Цитата(Vitori @ 23.10.2008, 12:30) [snapback]306530[/snapback] А если поставить компенсационный патрубок в месте шва? Я имел ввиду самотечку. Ну сядет одна секция на 20см относительно другой, какой там уклон получится на транзите... Цитата(инж323 @ 23.10.2008, 13:59) [snapback]306559[/snapback] Крепиться то крепятся,но осмотрев этот крепеж видно,что весь транзит подвальный подвижен от НО до НО.Хоть и секционирование по пожделам возможно и не на деформационном шве. И о канализации- а не проще ли сделать- одна секция = один выпуск, и транзитов межсекционных нет. Речь веду именно только о типовушках секционных. одна секция = один выпуск - так и делаю. Это как он подвижен по вертикали К1 лежак?
Сообщение отредактировал Serg Ivanov - 23.10.2008, 14:12
23.10.2008, 14:43
Цитата(Serg Ivanov @ 23.10.2008, 15:14) [snapback]306565[/snapback] Я имел ввиду самотечку. Ну сядет одна секция на 20см относительно другой, какой там уклон получится на транзите... одна секция = один выпуск - так и делаю. Это как он подвижен по вертикали К1 лежак? А что, уже НО стали появляться на К1? На лежаках? Ну зачем разные трубопроводы смешивать? Вода с теплом по транзитам подвижна- труба между опорами неподвижными и имеет свободу для перемещений не только в пределах тепловых расширений, ибо скользящие к трубе крепятся,а на подушках просто стоят..
23.10.2008, 14:52
Кот Учёный
Цитата(Serg Ivanov @ 23.10.2008, 15:14) [snapback]306565[/snapback] Я имел ввиду самотечку. Ну сядет одна секция на 20см относительно другой, какой там уклон получится на транзите... ... Это как он подвижен по вертикали К1 лежак? Я тоже имел ввиду самотечку. Сделать перепад с углом в 45 градусов на лежаке в районе шва и на вертикальном участке поставить компенсационный патрубок .
23.10.2008, 15:07
Цитата(инж323 @ 23.10.2008, 14:59) [snapback]306559[/snapback] И о канализации- а не проще ли сделать- одна секция = один выпуск, и транзитов межсекционных нет. Блин так у меня новое здание внутри старого.. Двор застраивают... Сейчас пока эта тема не горит, но скоро будет (_!_)
23.10.2008, 16:10
Кот Учёный
Цитата(Рыж @ 23.10.2008, 16:07) [snapback]306600[/snapback] Блин так у меня новое здание внутри старого.. Двор застраивают... Сейчас пока эта тема не горит, но скоро будет (_!_) Это щас актуально. Предлагаю устроить "мозговой штурм" проблемы.
23.10.2008, 16:37
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Цитата(Vitori @ 23.10.2008, 14:52) [snapback]306591[/snapback] Я тоже имел ввиду самотечку. Сделать перепад с углом в 45 градусов на лежаке в районе шва и на вертикальном участке поставить компенсационный патрубок .  Не не пойдет - тогда отводы на шарнирах должны быть как трапы у HL Под 90гр стоячок с патрубком и на подводках к нему патрубки..
24.10.2008, 7:37
Кот Учёный
Цитата(Serg Ivanov @ 23.10.2008, 17:37) [snapback]306664[/snapback] Под 90гр стоячок с патрубком и на подводках к нему патрубки.. В принципе согласен, а засоров на 90 гр стоячке не будет?
24.10.2008, 9:32
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Как же-с не будет? Обязательно будут-с! Прочисточку под потолок. Или ревизию перед поворотом. Повороты двумя отводами под 45.
24.10.2008, 9:51
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Да исправте в названии - деформационный, а то глаз режет..
24.10.2008, 10:12
Кот Учёный
Вот есть такой противопожарный герметик фирмы Hilti- @CP 601 S Эластичный противопожарный силиконовый герметик. Для заделки деформационных швов и швов при прокладке металлических труб: - Соединение между усиленными элементами из бетона и кирпича - Швы в стенах или противопожарных элементах, подверженных деформации до 25 - Заделка швов, подвергающихся сильному нагреванию
Используется в: - Стенах и перекрытиях толщиной более 100 мм - Швах шириной от 6 до 100 мм.
Кто нибудь пользовался им или в проекты включал? Любят его пожарники или не любят?
