Коэффициент а в определении расчетных расходов воды |
22.10.2008, 11:55
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044
Альфу что ли формулу дать?
22.10.2008, 12:03
Пользователь №: 14458
Если мне не изменяет память.... Данная формула была в самом начале таблиц Шевелева (под рукой сейчас нет). Впрочем, я могу ошибаться...
22.10.2008, 12:07
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098
Цитата(Михаил I @ 22.10.2008, 14:55) [snapback]305980[/snapback] Альфу что ли формулу дать? да -формулу альфы. Или литературу где она есть(я бы сам там по рылся) Цитата(Рыж @ 22.10.2008, 15:03) [snapback]305989[/snapback] Если мне не изменяет память.... Данная формула была в самом начале таблиц Шевелева (под рукой сейчас нет). Впрочем, я могу ошибаться... Посмотрел в табл.Шевелева-там все как-то больше про потери напора а мне надо про расчетный расход...
Сообщение отредактировал alexandrpjatkov - 22.10.2008, 12:10
22.10.2008, 12:16
Цитата Посмотрел в табл.Шевелева-там все как-то больше про потери напора а мне надо про расчетный расход... Странно, мне казалось там есть. Может, в более ранних изданиях.... Попробую до родителей доехать - там в своих справочниках покопать.. но не обещаю.
Сообщение отредактировал Рыж - 22.10.2008, 12:16
22.10.2008, 12:21
Из: Тюмень
Цитата(Рыж @ 22.10.2008, 15:16) [snapback]305996[/snapback] Странно, мне казалось там есть. Может, в более ранних изданиях.... Попробую до родителей доехать - там в своих справочниках покопать.. но не обещаю. У меня - издание 1973 г (электронный вариант). Может и я конечно что пропустил. На всякий случай высылаю данныю книжку. Там расширение файла djvu.
Сообщение отредактировал alexandrpjatkov - 22.10.2008, 12:24
22.10.2008, 12:22
Из: Екатеринбург
Цитата(alexandrpjatkov @ 22.10.2008, 15:07) [snapback]305992[/snapback] да -формулу альфы. Формулу не встречал, скорее всего экспериментально. В чем делать будете? Делайте массивы и простая интерполяция. Тем более, что зависимость увеличивается. Эл. вид в СНиПе есть. Или копируете цифры в эксель, строите график и получаете линию тренда и будет вам формула. Все делают обычно первый вариант.
22.10.2008, 12:29
Из: Тюмень
Цитата(Михаил I @ 22.10.2008, 15:22) [snapback]306003[/snapback] Формулу не встречал, скорее всего экспериментально. В чем делать будете? Делайте массивы и простая интерполяция. Тем более, что зависимость увеличивается. Эл. вид в СНиПе есть. Или копируете цифры в эксель, строите график и получаете линию тренда и будет вам формула. Все делают обычно первый вариант. Делать буду в эксееле. Если не удастся разжиться формулой то перебью все значения а в эксель. Но формула видимо где-то есть т.к. я знал парня который забил эту формулу в свой расчет и очень хорошо потом этим пользовался.Программу я тоже эту видел.
22.10.2008, 12:45
просто Инженер
Из: Петербург
Пользователь №: 3974
Я нескольких таких парней знаю и при этом у каждого формула своя. ))) и все очень довольны. Советую не удаляться от снипа, тупо линейно интерполировать в каждом интервале. А одну из формул видел в "инженерном калькуляторе", но она расходится со снипом.
22.10.2008, 12:49
Кот Учёный
Пользователь №: 18973
Цитата(alexandrpjatkov @ 22.10.2008, 13:29) [snapback]306008[/snapback] Делать буду в эксееле. Если не удастся разжиться формулой то перебью все значения а в эксель. Но формула видимо где-то есть т.к. я знал парня который забил эту формулу в свой расчет и очень хорошо потом этим пользовался.Программу я тоже эту видел. Посмотрите вот эти программки, тут есть расчет "альфы" в екселе. Но самой программкой не пользуйтесь , врёт она (по -моему)...
potreblenie_voda_1.xls ( 208,5 килобайт )
Кол-во скачиваний: 137Цитата(Сантехник @ 22.10.2008, 13:45) [snapback]306017[/snapback] Советую не удаляться от снипа, тупо линейно интерполировать в каждом интервале. Если честно, то я "просто тупо" беру нижний предел "альфы" по таблице, ... или верхний (для стадии "проект").
Сообщение отредактировал Vitori - 22.10.2008, 13:09
22.10.2008, 13:04
Из: Тюмень
Посмотрел я данные программки.Спасибо. Но я так и не разобрался: исодя из каких значений и как вычисляется альфа? Цитата(Vitori @ 22.10.2008, 15:49) [snapback]306018[/snapback] Если честно, то я "просто тупо" беру нижний предел "альфы" по таблице, ... или верхний (для стадии "проект").  Я тоже беру по СНиП верхнее значение.Но хочу составить программку по которой можно делать все расчеты почти не заглядываяв СНиП, но в соответствии со СНиП. Я уже говорил что я знал парня который использовал формулу альфы в своем расчете и при этом расхождений со СНиП не было.
22.10.2008, 13:07
Из: Р. Волга
Пользователь №: 4837
Я тупо переписал таблицу 2 приложения 4 (альфа в зависимости от NP) и путем несложной программки в экселе проинтерполировал ее, получилась таблица в 10 раз большая, чем в снипе
22.10.2008, 13:11
Кот Учёный
Цитата(alexandrpjatkov @ 22.10.2008, 14:04) [snapback]306031[/snapback] Посмотрел я данные программки.Спасибо. Но я так и не разобрался: исодя из каких значений и как вычисляется альфа? Я тоже не разобрался...
22.10.2008, 13:34
Из: Тюмень
Цитата(Skorpion @ 22.10.2008, 16:07) [snapback]306034[/snapback] Я тупо переписал таблицу 2 приложения 4 (альфа в зависимости от NP) и путем несложной программки в экселе проинтерполировал ее, получилась таблица в 10 раз большая, чем в снипе А у моего знакомого была формула альфы в одну строку, благодаря которой он получал СНиПовские значения. Я так же хочу.
22.10.2008, 14:59
Из: Екатеринбург
Делать надо не в экселе, а в строенном языке Basic в экселе. Сделал интерполяцию и очнь легко. Причем погрешность равна нулю. А по формуле все равно будет.
