2 страниц V  < 1 2
> Котельная в подвале
спец
сообщение 8.2.2009, 0:13
Из: Київ
Пользователь №: 14385
Цитата(BUFF @ 8.2.2009, 1:11) [snapback]349764[/snapback]
Вероятно, "Правила устройства и безопасной эксплуатации паровых и водогрейных котлов", ПБ 10-574-03
Точно, они, неповторимые при приемке.
Сообщение отредактировал спец - 8.2.2009, 0:13
Irgosha
сообщение 8.2.2009, 0:24
Из: г. Новороссийск
Пользователь №: 28130
спец
сообщение 8.2.2009, 0:34
Из: Київ
Цитата(Irgosha @ 7.2.2009, 23:26) [snapback]349738[/snapback]
Спасибо, что ответили. В том-то и дело, что крышную котельную делать проблематично! Очень хотелось-бы оставить встроенную и увеличить суммарную мощность котлов, но боюсь экспертиза не пропустит.
И правильно поступит. Думайте в первую очередь о безопасности. И не думайте, что взрывы в домах от газа - это, что-то из другой оперы. Из той самой. Когда бахнет, то придется нормативами отбиваться. Помните об этом всегда. Удачи dont.gif
Irgosha
сообщение 8.2.2009, 0:38
Сообщение #34
Из: г. Новороссийск
NikAS
сообщение 9.2.2009, 9:36
Сообщение #35
Пользователь №: 8176
А отдельно стоящую будку никак?
Irgosha
сообщение 9.2.2009, 9:54
Сообщение #36
Из: г. Новороссийск
Отдельно стоящую-проблематично. Центр города-курорта. Участок по минимуму. Здание посадили впритык. Я понимаю, что лучше бы построить отдельно стоящее здание и как хочешь его называй, хоть котельная, хоть теплогенераторная, но увы и ах.
NikAS
сообщение 10.2.2009, 16:16
Сообщение #37
yxma
сообщение 10.2.2009, 16:37
Сообщение #38
Пользователь №: 18564
Зашла на форум по газоснабжению и обрадовалась. что не у меня одной такие проблемы.
для Irgosha
1.СНиП II-35-76 разрешает устройство встроенных, пристроенных и крышных котельных для общественных зданий, а гостиница к ним как раз и относится. bestbook.gif
2 Производительность по теплу до 3МВт (т. е. до 3000 кВт) Котлов по 100кВт и больше великое множество
3 СНиП II-35-76 Котельные установки и можно СП 41-104-2000 ПРОЕКТИРОВАНИЕ АВТОНОМНЫХ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
Удачи!
Irgosha
сообщение 10.2.2009, 17:19
Сообщение #39
Из: г. Новороссийск
для Irgosha
Удачи!
BIONDER
сообщение 17.6.2015, 11:58
Сообщение #40
Пользователь №: 42437
Такой вопрос. Отдельно стоящую котельную 400 кВт хотят запроектировать под землей.
Есть такой пункт
6.15 Отметку чистого пола котельного зала следует принимать на 0,15 м выше планировочной отметки земли у здания котельной
Заказчику нужен ответ, можно или нет.
Лыткин
сообщение 17.6.2015, 12:51
Сообщение #41
Пользователь №: 206008
Есть такой пункт
В Питере есть подземная котельная, поищите в интернете.
ИОВ
сообщение 17.6.2015, 13:07
Сообщение #42
Есть такой пункт
Вероятно, при отступлении от норм требуется разработка СТУ
BIONDER
сообщение 17.6.2015, 13:51
Сообщение #43
Я очень рад за нее, только не могу понять какое это отношение имеет к моему вопросу.
PaGal
сообщение 17.6.2015, 14:46
Сообщение #44
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 15210
http://forum.abok.ru/lofiversion/index.php/t95270.html - тут уже обсуждалось.
Собственно в нормах этот вариант не рассматривается (ваша цитата явно про обычное здание), так что от СТУ не уйдете.
Сообщение отредактировал PaGal - 17.6.2015, 14:46
Лыткин
сообщение 17.6.2015, 15:14
Сообщение #45
#40 читаем: заказчик хочет котельную 400 кВт под землёй. Или что-то не так? Говорим одно, думаем другое, а пишем третье?
Сообщение отредактировал Лыткин - 17.6.2015, 15:18
ИОВ
сообщение 17.6.2015, 16:19
Сообщение #46
Отношение как раз прямое - если что-то такое уже построено, то значит можно. Другое дело, цена этого "можно" - куча административных разрешений и согласований+СТУ+компенсирующие мероприятия, прописываемые в СТУ. Времени и денег уйдёт прилично, так что, возможно, Заказчик уже и не захочет под землю запихивать
Ricco
сообщение 26.8.2015, 9:50
Сообщение #47
Пользователь №: 276082
Добрый день!
Можно ли разместить котельную на газовом топливе в подвале гостиницы?
Мощность котельной - 500кВт.
Однозначного ответа в нормативке так и не нашел:
СП 4.13130.2013 п.6.9.6
Не допускается размещение встроенных котельных под жилыми помещениями, непосредственно на перекрытиях жилых помещений, смежными с жилыми помещениями, а также над и под помещениями категорий А и Б.
СП 41-104-2000 п.3.4.
Не допускается встраивать котельные в жилые многоквартирные здания.
Про общественные здания прямого запрета не нашел.
ИОВ
сообщение 26.8.2015, 10:17
Сообщение #48
По СП 41-104, вроде допускается
3.5 Для общественных, административных и бытовых зданий допускается проектирование встроенных, пристроенных и крышных котельных при применении:
- водогрейных котлов с температурой нагрева воды до 115 °С;
- паровых котлов с давлением насыщенного пара до 0,07 МПа (0,7 кгс/см ), удовлетворяющих условию (t - 100) V 100 для каждого котла, где t - температура насыщенного пара при рабочем давлении, °С; V- водяной объем котла, м .
При этом в котельных, расположенных в подвале, не допускается предусматривать котлы, предназначенные для работы на газообразном и жидком топливе с температурой вспышки паров ниже 45 °С.
Лыткин
сообщение 26.8.2015, 10:58
Сообщение #49
А чем отличается гостиница от жилого здания. Не нужно искать "щёлочки" харахнет одинаково.
Дружок
сообщение 26.8.2015, 11:25
Сообщение #50
Пользователь №: 139027
Не про котельную надо смотреть, а про возможность ввода газа в подвал гостиницы! И здесь ответ однознаачный - НЕЛЬЗЯ!
СП 62.13330.2011 пункт 5.1.6
Ricco
сообщение 26.8.2015, 13:29
Сообщение #51
Благодарю!
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.2.2026, 4:18
