система пожаротушения РММ, система пожаротушения РММ |
23.10.2008, 9:32
Из: Россия, Чита
Пользователь №: 18926
Есть задача - спроектировать систему пожаротушения в здании РММ (здание по ремонту белазов, внутри: склад ГСМ, электрический цех, склад всяких там зап. частей, комната помывки движков и куча тому подобных цехов) и как всегда - проект надо было вчера... ((( как в таких здания она вообще выглядит, как организована и как должна работать, что посоветуете применить и что применяют обычно... где подчитать или подсмотреть... может кто сталкивался с подобной задачкой, хоть краем глаза...
Гость_micconen_*
23.10.2008, 9:52
либо пена, либо порошок. смотреть НПБ 88
23.10.2008, 20:28
Из: Мск
Пользователь №: 8532
Ктонть пену проектировал в складах? Дайте хоть одним глазком на принципиалку глянуть?
23.10.2008, 20:45
Пользователь №: 18901
а чем пена в складах отличается от обычной, вы имеете ввиду межстелажку что ли?
23.10.2008, 20:51
Из: Мск
Цитата(дмитрий01 @ 23.10.2008, 23:45) [snapback]306763[/snapback] а чем пена в складах отличается от обычной, вы имеете ввиду межстелажку что ли? немножко неточно написал. Хочу увидеть просто пенное тушение (обычно оно вылазиет именно на складах), а именно принципиалку насосной.
23.10.2008, 21:27
тут же на форуме есть несколько схем по пене, если надо завтра в офисе могу пару своих выложить, принцип-то один
23.10.2008, 21:31
Из: Мск
Цитата(дмитрий01 @ 24.10.2008, 0:27) [snapback]306776[/snapback] тут же на форуме есть несколько схем по пене, если надо завтра в офисе могу пару своих выложить, принцип-то один выложите, буду очень благодарен.
24.10.2008, 8:56
лови... все критические замечания только приветствуются
24.10.2008, 16:40
Из: Мск
Цитата(дмитрий01 @ 24.10.2008, 11:56) [snapback]306896[/snapback] лови... все критические замечания только приветствуются Эт мы мигом 1. Мы с Миконненом обсуждали - можно ли ставить на дренчерную завесу эл. задвижку или обязательно нужен УУ (для завес в разных помещениях), так вот и к вам такой же вопрос - почему эл. задвижки, а не узлы? 2. Чисто познавательный: пеносмеситель ставите какой фирмы? Его обязательно нужно за УУ ставить? Два трубопровода от смесителя, я так понял один для регуляции расхода пенообразователя, а другой для самого пенообразователя? У бийского по-моему так было.
24.10.2008, 23:13
начну со второго: 2. смеситель фирмы SKUM модель точно в данный момент сказать не смогу, когда буду в офисе если надо назову точно. 1. а зачем нужен УУ, я ставлю дренчерный клапан Chang Der (даже если дренчеры на отдельной группе насосов).
25.10.2008, 10:03
Из: Мск
Цитата(дмитрий01 @ 25.10.2008, 2:13) [snapback]307286[/snapback] начну со второго: 2. смеситель фирмы SKUM модель точно в данный момент сказать не смогу, когда буду в офисе если надо назову точно. 1. а зачем нужен УУ, я ставлю дренчерный клапан Chang Der (даже если дренчеры на отдельной группе насосов). да назовите, и сайт производителя напишите плз. дренчерный клапан или дренчерный УУ? Как вы ставите дренчерный клапан без обвязки?
25.10.2008, 16:47
http://irimex.ru/news/113.html пожалуйста это просто я был на семинаре был и взял на вооружение эту фирму, модель надо посмотреть в проекте (на рабочей неделе напишу) почему же без обвязки, соленоид, ручник все как и положено
Гость_micconen_*
27.10.2008, 7:51
понятие "Узел управления" (УУ) включает в себя и понятие "Клапан спринклкрнфый/дренченный)" за УУ не допускается установка запорной арматуры, поэтому установка смесителя за УУ - не правильная если у вас источник воды - хоз-питьевой водопровод, то надо ставить устройство разрыва струи (п. 4.54* НПБ 88)
27.10.2008, 15:04
4.53. В узлах управления пенных спринклерных установок допускается установка задвижки выше узла управления. НПБ 88-2001* 4.34...........При этом над узлами управления необходимо предусматривать установку задвижки с ручным приводом,........... и еще несколько пунктов когда допускается, поставил так не потому, что не знал, а потому, что в документации на УУ не нашел пункт что его можно заполнять раствором пенообразователя. там написано только про воду.
27.10.2008, 19:02
Из: Мск
Цитата(дмитрий01 @ 27.10.2008, 18:04) [snapback]307763[/snapback] в документации на УУ не нашел пункт что его можно заполнять раствором пенообразователя. там написано только про воду. 1 НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ Узел управления спринклерный водозаполненный (далее по тексту УУ) с диаметром условного прохода Ду (100,150) предназначен для работы в спринклерных установках водяного и пенного пожаротушения; осуществляет подачу огнетушащей жидкости в стационарных автоматических установках;
27.10.2008, 22:14
 был не прав извиняюсь, а где вы это нашли? в каталоге? в оправдание хочу сказать, что видел как такое решение было сделано сторонней организацией. и в итоге его (смеситель) надо ставить до УУ?
Гость_micconen_*
28.10.2008, 6:50
речь шла не о задвижке, а о смесителе. для обслуживания смесителя потребуется запорная арматура. Кроме того есть вероятность срабатывания УУ при неисправностях в линиях и емкости для ПО.
28.10.2008, 21:52
Из: Мск
Цитата(дмитрий01 @ 28.10.2008, 1:14) [snapback]307922[/snapback]  был не прав извиняюсь, а где вы это нашли? в каталоге? в оправдание хочу сказать, что видел как такое решение было сделано сторонней организацией. и в итоге его (смеситель) надо ставить до УУ? нашел в документации на водозаполненный УУ на сайте спецавтоматики. В самом начале документа.
Гость_RoughBoy_*
30.10.2008, 15:16
Склады легко воспламеняющихся жидкостей, покрасочные камеры, трансформаторные, заправочные пом - порошковое пожаротушение, серверные - газовое пожаротушение, офисные помещения - спринклера.
30.10.2008, 17:33
Из: Мск
Цитата(RoughBoy @ 30.10.2008, 18:16) [snapback]309216[/snapback] Склады легко воспламеняющихся жидкостей, покрасочные камеры, трансформаторные, заправочные пом - порошковое пожаротушение, серверные - газовое пожаротушение, офисные помещения - спринклера. почему такая категоричность?
21.11.2008, 16:38
Цитата(micconen @ 28.10.2008, 6:50) [snapback]307960[/snapback] речь шла не о задвижке, а о смесителе. для обслуживания смесителя потребуется запорная арматура. Кроме того есть вероятность срабатывания УУ при неисправностях в линиях и емкости для ПО. а зачем для обслуживания нужна запорная арматура для пеносмесителя? его можно и так поставить без задвижки, и экономия налицо
21.11.2008, 22:13
Из: Мск
Цитата(дмитрий01 @ 21.11.2008, 16:38) [snapback]318017[/snapback] а зачем для обслуживания нужна запорная арматура для пеносмесителя? его можно и так поставить без задвижки, и экономия налицо в случае ремонта или тех. обслуживания что будете делать?
21.11.2008, 22:51
закрыть задвижку ниже узла управления, слить воду из системы, у меня просто напарник поставил смеситель выше узла управления, и не переубедить  нет документа в котором прописано, что перед оборудование необходима ремонтная задвижка?
21.11.2008, 23:19
Из: Мск
Цитата(дмитрий01 @ 21.11.2008, 22:51) [snapback]318119[/snapback] закрыть задвижку ниже узла управления, слить воду из системы, у меня просто напарник поставил смеситель выше узла управления, и не переубедить  нет документа в котором прописано, что перед оборудование необходима ремонтная задвижка? а смысл тогда вообще где-то задвижки ставить? Слить воду из системы и ремонтировать )) Несерьезно это.
Гость_micconen_*
24.11.2008, 7:33
документа в котором прописано, что перед смесителем необходима ремонтная задвижка нет. Установку смесителя за УУ считаю не правильной: 1. в его обвязке всяко есть запорная арматура, установка которой за УУ не допускается, 2. утечки (неисправности) дозатора или его обвязки приведут к ложному срабатыванию установки, т.е. установка любых устройств за УУ должна иметь серьезные обоснования, т.к. ухудшает эксплуатационные свойства системы
24.11.2008, 10:00
я тоже так считаю, а переубедить не могу упертый тут есть один у нас... говорит документ предоставь что нельзя ставить, и он прав в какой-то мере.
