> Схемы шкафов АДЛ, У кого есть?
serjic
сообщение 23.10.2008, 13:20
Из: НиНо
Пользователь №: 14324
Здравствуйте! вот собственно и весь вопрос. получить у самого АДЛ невозможно( их высылают тем кто уже купил). а мне всего лишь надо посмотреть к каким релюхам я смогу подключится , что б снять сигнал об авариях оборудования( один сигнал- "технологическая авария" как то маловато dry.gif )
Andrey_V
сообщение 23.10.2008, 13:52
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 5106
На какой конкретно шкаф надо, у меня на какой то имеется.
serjic
сообщение 23.10.2008, 14:34
Из: НиНо
шкаф управления насосами отопления АЭП40-004-54-22А. только эти данные уменя( из проекта взял)
Andrey_V
сообщение 23.10.2008, 15:06
Из: Нижний Новгород
У меня схема только шкафа с ПЧ, там авария снимается с контактов каскадного контроллера. У этого шкафа программируемое реле, инфа о несправности с доп контактов автоматов. В общем надо только по месту смотреть.
NektoN2008
сообщение 23.10.2008, 15:36
Пользователь №: 23752
Скачайте каталог шкафов "ГРАНТОР" с офиц. сайта ADL Каталог Шкафы управления "ГРАНТОР" и начиная со стр. 46 (48) найдёте альбомы схем. Более они ничего не выкладывают (и правильно делают wink.gif )
Vyacheslav
сообщение 23.10.2008, 17:46
Из: София
Пользователь №: 22327
??? что там такого секретного?? при наличии технического задания можно и по круче сварганить
А если надо разобраться в схеме шкафа без документации, ну неделька делов (МАКСИМУМ)
С уважением Вячеслав
Гость_Yuriy_S_*
сообщение 9.11.2008, 23:20
+1
А если надо, то можно и не брать их шкафы, а разработать свои.
В связи с тем, что обычно в шкафах то нет всех сигналов, то нужно какой-то модуль докупать, то реле с током 0,5А при 30В, мы предлагаем шкафы своего производства и в проект их закладываем.
С уважением Юрий
Сообщение отредактировал Yuriy_S - 9.11.2008, 23:23
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.5.2026, 16:15
