2 страниц V   1 2 >
> Котёл в квартире панельного дома, Возможность установки
Павел М
сообщение 23.10.2008, 16:26
Пользователь №: 5086
Здравствуйте!
Может кто подскажет про возможность установки газового бытового котла в квартире 9-ти этажного панельного дома.
Обратился в местный облгаз. Сказали нельзя.
Необходимо индивидуальный дымоход (здесь можно обойтись турбо) и индивидуальный вентканал, что сделать невозможно.
nizercat
сообщение 23.10.2008, 16:31
Старшой я...
Из: Вологда
Пользователь №: 12653
В городе Вологда один чел нашел компанию которая ему установила котел, вывела трубу за стену, в общем все удалось.
Только потом пришли газовики и пожарники , оштрафовали, выдали предписание и все по ПОЛНОЙ!
tgv
сообщение 23.10.2008, 17:38
проектировщикъ
Пользователь №: 6
это где можно где нельзя, короче Россия)))
я например поставил во Владимирской области, красота)))
квартера, 4ый этаж, последний!
Сообщение отредактировал tgv - 23.10.2008, 17:39
Гость_Victor Gusarenco_*
сообщение 23.10.2008, 20:30
На цитату:"Может кто подскажет про возможность установки газового бытового котла в квартире 9-ти этажного панельного дома.
Обратился в местный облгаз. Сказали нельзя".
Делаю так см.чертеж ГСВ.
Потом согласовываю РП с пожарниками и сдаю на экспертизу.
Отступление от норм согласовываю в соответствии с СНиП1.06.04-85
Этажность здания не имеет принципиального значения,т.к. нужно погасить гидростатический подпор,а это легче сделать,чем его повысить.
Применяю систему "КАСКАД".
Горгаз и любое ведомство никакого отношения не имеет к принятым вами решениям.
Решение должно быть правильным,а это значит,что должно быть выполнено любых два из трех условий:
-безопасность;
-регулирование;
-сигнализация.
Сообщение отредактировал Victor Gusarenco - 23.10.2008, 20:32
GASPAR
сообщение 23.10.2008, 21:49
Из: Неважнобург
Пользователь №: 14594
Цитата(Victor Gusarenco @ 23.10.2008, 20:30) [snapback]306750[/snapback]
-безопасность;
-регулирование;
-сигнализация.
Посмотрел ваши чертежи. Не знаю как в Молдове, но в Росиийской Федерации вывод коаксиальных труб от котлов с закрытой камерой сгорания запрещен. Я полностью согласен с этим запретом. Во первых Россия- не Молдова: вряд ли у вас минусовые температуры бывают продолжительное время - а это значит котлы работают в основном на ГВС, т.е непродолжительный цикл.. При минусовых температурах - сыреет фасад в месте примыкания труб. Да и при выводе трубы на расстоянии меньше 1-1,5 метра - попадание продуктов сгорание в окна неисключено. Кстати, хочу вопрос задать - а зачем в ваших чертежах указана подача на горение газа через жалюзийную решетку? Ведь "турбокотлы" нзабирают воздух на горение с улицы? а плита сама по себе не работает и всегда можно открыть форточку для притока свежего воздуха?
tgv
сообщение 24.10.2008, 5:59
проектировщикъ
Пользователь №: 6
Цитата(Victor Gusarenco @ 23.10.2008, 21:30) [snapback]306750[/snapback]
-безопасность;
-регулирование;
-сигнализация.
Ну насчет того, что горгаз не имеет никакого отношения, это вы погорячились.
Если вам газа не дадут, то тогда все эти котлы бессмысленны. Как вы в трубу врезаться будете? Без разрешения?
Павел М
сообщение 24.10.2008, 7:00
Мне сказали, что запрет на котлы в панельном доме обусловлен тремя причинами:
1. Нарушение несущей конструкции.
2. Порча фасада здания.
3. Необходимо индивидуальный дымоход и индивидуальный вентканал.
Перед получение ТУ в облгазе, необходимо получить разрешение в архитектуре (вот там и возникают вопросы).
tgv
сообщение 24.10.2008, 8:05
проектировщикъ
Пользователь №: 6
да на фасаде обычно все и заканчивается, поэтому только последние квартиры
или учитывать при проектировании дома
несущая конструкция это бред конечно отверстие Ду200? я думаю не сильно снизит несущую способность
Павел М
сообщение 24.10.2008, 16:09
Да я думаю, что 200мм - это слишком. Патрубок Ду 80.
Да и вот ещё.
Можно ли посчитать индивидуальным вентканалом как раз сам патрубок. Ведь воздух для горения забирается снаружи?
GASPAR
сообщение 24.10.2008, 22:03
Из: Неважнобург
Цитата(Павел М @ 24.10.2008, 16:09) [snapback]307134[/snapback]
Да и вот ещё.
Дружище, не путай Ж с П rolleyes.gif ,т.е вентканал и воздухозабор. Вентканал - стояк в стене для отсоса (вытяжки) из верхней зоны помещения отработанного воздуха (в том числе возможной утечки метана), а воздухозабор - приток воздуха на сжигание газа котлом.
Morskaya
сообщение 28.10.2008, 19:08
Из: МО
Пользователь №: 11695
Да и вот ещё.
Вот именно, забирается только воздух на горение, т.е. приточка не нужна, а естественная вентиляция необходима, т.к. имеются резьбовые содинения...
Сообщение отредактировал Morskaya - 28.10.2008, 19:08
tgv
сообщение 29.10.2008, 8:41
проектировщикъ
Пользователь №: 6
вот она и забирается через коаксильный газоход а он Ду80 не получится
аЛёша
сообщение 29.10.2008, 10:24
Из: Санкт - Петербург
Пользователь №: 6183
А не проще электрический поставить?!
- не надо не с кем подключение согласовывать;
- отсутствие дым. трубы;
- более безопасно;
- экологично;
По мне так вообще установку газовых котлов во многоэтажных домах (ну хотя бы выше 5 этажа) надо запретить! Случись что - пострадает не только владелец котла, но и смежные квартиры.
to Victor Gusarenco: опять вы дымовую трубу через фасад выводите, уже говорили об этом на форуме!
СП 41-108-2004: "Устройство дымоотводов ... через фасадную стену многоэтажного жилого здания запрещается."
Сообщение отредактировал аЛёша - 29.10.2008, 10:28
tgv
сообщение 29.10.2008, 11:55
проектировщикъ
Пользователь №: 6
- более безопасно;
- экологично;
это электрические котлы наоборот нужно запретить!
замыкания, возгорания, опастность поражения током!!!
да еще так нерационально топливо расходует на отопление, тоже самое деньгами печку топить!
СП рекомендуемый, а не обязательный, так что ничего страшного.
аЛёша
сообщение 29.10.2008, 13:45
я говорю именно про многоэтажные дома!
"замыкания, возгорания, опастность поражения током!!!" - не знаю как у Вас, в моей квартире и еще у миллионов человек электричество по всей квартире - ТВ, свет, утюг, .... И слава Богу все работает.
"СП рекомендуемый, а не обязательный, так что ничего страшного." - главное даже не СП, а здравый смысл! А так дело, конечно же Ваше!
"да еще так нерационально топливо расходует на отопление, тоже самое деньгами печку топить!" - да, тут выйдет подороже, я тоже не сторонник электричества, но если решу ставить бойлер в квартире (в индивидуальном доме другой вопрос) - то лучше электрический.
tgv
сообщение 29.10.2008, 15:27
проектировщикъ
Пользователь №: 6
да при чем тут свет и утюг, вы мощности сравните.
не просто подороже, а раз в 10 когда счета будут приходить
кстати, что там насчет здравого смысла? ну труба на фасаде и что?
у всех вон наружные блоки кондиционеров понатыканы и ничего живут))
Сообщение отредактировал tgv - 29.10.2008, 15:30
аЛёша
сообщение 29.10.2008, 16:29
ну да, труба в стену, а продукты сгорания (пусть даже частично) в соседнее окошечко...
если же по поводу того, что СП рекомендательный характер носит, то сейчас все у нас рекомендательное и СНиП 41-01 тоже, и он гласит " Допускается при согласовании с органами Госсанэпиднадзора России осуществлять выброс дыма через стену здания, при этом дымоход следует выводить за пределы габаритов лоджий, балконов, террас, веранд и т.п.".
Знаю организацию, которая и 20 этажные дома согласовывала. они, кстати, являются и диллерами по продаже котлов одновременно, т.е. двойная выгода.
"не просто подороже, а раз в 10" - на здоровье экономите!
Только что приметил - на работе стоит бойлер 60 литров, мощность 1,5кВт - не так уж и много.
В общем спорить наверно не за чем, в любом случае - чем ближе источник тепла, тем опаснее. Просто я считаю, что в нашей стране надо применять как можно более "кувалдо-устойчивое" оборудование, а газ - дело тонкое.
Сообщение отредактировал аЛёша - 29.10.2008, 17:05
tgv
сообщение 29.10.2008, 17:10
проектировщикъ
Пользователь №: 6
в соседнее окошечко конечно не надо, хотя у вас тоже возможно газовая плита коптит на кухне и ничего,
так же и газ СО2 и Н2О
это на лестничной площадке могут говорить, что сгорание природного газа вредно
а на форуме специалистов такие вещи лучше не говорить,
мощность смешная, какой там вред, даже если и в чужое окошко попадет
он развеется сто раз!
а на последнем этаже вообще никуда не попадет,
это тоже самое говорить, что фреон вреден, правда за всю историю
кондиционирования, от него никто еще не ...
аЛёша
сообщение 29.10.2008, 21:31
"это на лестничной площадке могут говорить, что сгорание природного газа вредно" - у меня другая точка зрения.
"мощность смешная, какой там вред" - как говорится - "..... пример заразителен". вы поставили котел, соседи увидели и тоже поставили, получается уже, может быть, и не серьезные выделения, но уже и не до смеха. + еще машины ездят, добавляют газку.
прикрепил небольшую выписку, где показана экологическая ситуация при различном количестве теплоисточников... в общем посмотрите.
да, у меня "газовая плита коптит на кухне", но продукты сгорания вытягиваются по каналу естественной вентиляции выше крыши.
газовые квартирные теплогенераторы имеют наиболее высокий коэффициент использования топлива, по сравнению с другими источниками. но применение их во многоэтажных домах, я считаю, надо ограничивать. но так как мое мнение лично моя проблема, то будем действовать согласно нормативных документов. tongue.gif
tgv
сообщение 30.10.2008, 8:59
проектировщикъ
Пользователь №: 6
машины и до этого ездили, так что их не надо сюда приплетать
то что вы прикрепили - это вообще никуда прикреплять не надо, это что нии какой нибудь сделал, подтвердил наблюдениями или еще чтото?
плюсы квартирных генераторов:
- высокий кпд,
- используется когда нужно и излишне не перегревает квартиру,
- ночью можно экономить,
- нет теплосетей, в которых думаю теряется громадное количество тепла, т.к. в основном они идут 150-70, да плюс
стояки, тепловые пункты, дополнительная нагрузка на мощные насосы, которые еще электричества потребляют и тп
и вследствие всего этого не понимаю как у 250 МВт котельных меньше выбросов и тп
учтите что для мелких генераторов будет мощность и выбросы существенно меньше по логике вещей.
аЛёша
сообщение 30.10.2008, 16:25
плюсы огромные, но надо обращать внимание и на обратную сторону медали...
у 250 МВт источников меньше не выбросы, а приземные концентрации ВВ, т.е. на уровне где мы дышим. достигается это за счет высоких дымовых труб (порядка 250 м), более серьезной степенью очистки и т.д. и т.п.
по логике вещей - чем дальше и мощнее (естественно до разумных пределов) источник, тем чище воздух у потребителя.
потери же в тепловых сетях, при применении новых конструкций теплопроводов, можно свести к разумному минимуму. по мне так лучше переплачивать за топливо на их компенсацию, чем после лечится ...
Morskaya
сообщение 31.10.2008, 17:58
Из: МО
А вот например в такой стране как Канада вообще не знают что такое центральное отопление...
utilizator
сообщение 31.10.2008, 19:30
Из: Украина
Пользователь №: 5240
Центральное отопление не видели.
Сообщение отредактировал utilizator - 31.10.2008, 19:31
аЛёша
сообщение 1.11.2008, 7:58
"А вот например в такой стране как..." - в России отопительный период и продолжительнее, и суровее...
за рубежом тот же теплогенератор проработает, к примеру, 30 дней, а у нас, на большей части страны, более 200...
tgv
сообщение 1.11.2008, 8:12
проектировщикъ
Пользователь №: 6
да екнул 4 котельные по 250 МВт зимой и русских можно будет голыми руками брать, это первое,
а второе есть такое понятие как надежность, какая будет надежность у 1 котла грубо по 250 МВт и у 250 котлов по 1 МВт?
Проще говоря какой процент населения останется без тепла при поломке любого котла?
аЛёша
сообщение 1.11.2008, 9:02
если так размышлять то - взорвался теплогенератор у Ивановых, и какой процент того, что у их соседей Петровых и Сидоровых ( у которых так же стоят теплогенераторы) так же не произойдет взрыва и дом не сложится? Конечно бредовый пример, но ...
Про обеспечение надежности, например, в СНиП 41-02 есть определенные требования...
Мощные источники (котельные, ТЭЦ, ...) обслуживаются специализированным персоналом... процент пострадавшего населения будет меньше, чем в случае массового внедрения автономных источников ...
минусов хватает во всех случаях... выбор той либо иной схемы должен производится исходя конкретных условий...
что по мне, так я уже говорил - установка индивидуальных теплогенераторов должна ограничиваться и обосновываться...
tgv
сообщение 1.11.2008, 9:52
проектировщикъ
Пользователь №: 6
цена за месяц централизованного отопления 2-3 тр
- регулировать температуру нельзя,
- выключить нельзя,
и тп
цена за месяц обслуживания теплогенератора
дай бог 300р и много плюсов.
аЛёша
сообщение 1.11.2008, 11:43
только учтите что "Мощные источники (котельные, ТЭЦ, ...) обслуживаются специализированным персоналом... ", квалификацию которого более менее контролируют. А кто будет обслуживать мелкие источники, откуда столько специалистов взять? Вопрос о качестве обслуживания для нашей страны особо актуален!
и еще по надежности - крупные источники в случае прекращения подачи газа (что более вероятно, чем выход из строя котла и остановка всего источника) могут работать и на резервном топливе (мазут), а квартирный теплогенератор "встанет" и будет всего лишь еще одним предметом интерьера...
о целесообразности той или иной схемы дает ответ всесторонний глубокий техн.-эконом. анализ.
Сообщение отредактировал аЛёша - 1.11.2008, 11:45
Mitrich
сообщение 1.11.2008, 11:46
Пользователь №: 11011
Обоснование неприемлемости децентрализованного теплоснабжения с точки зрения экологии попросту смехотворно, давайте, в конце концов, смотреть на жизнь трезво! Ведь речь не идет о поголовной установке котлов с полным отказом от крупных котельных! Дом, два, ну три, плюс отдельные котлы в существующем фонде... Их доля в фоновых концентрациях будет исчезающее мала.
Далее: абсолютно несовместимы выбросы, их даже сравнивать нельзя! Содержание NOх в продуктах сгорания индивидуального котла в разы меньше, чем в выбросах от мощной ТЭЦ.
Теперь по окнам и форточкам: поверьте, мне довелось побывать в очень многих ГРО, и кое-где установка котлов идет полным ходом. На настоящий момент достоверно известен только один факт жалобы на котел, установленный у соседа (с выводом через фасад). Тронутый мозгами дед пожаловался в горгаз на... вибрацию стены при работе котла у соседа. Жалоб на запах, дым НЕ БЫЛО. Может быть, кое-где и бывают, но не приходилось встречать, так уж вышло.
Еще о выбросах и дыме. Газовая плита, даже одна горелка, будучи зажженной, даёт такую концентрацию дряни в кухне, что "дым" от соседского котла, разбавленный воздухом в тысячи раз, залетевший в форточку покажется райски чистым...
О том, что продукты сгорания, по-честному удаленные через дымоходы на крыше, точно так же летят в форточки соседнего дома, мы почему-то стыдливо молчим.
"Опасность взрыва". Кавычки не случайны! Во-первых, котлы оснащены достаточно надежной автоматикой безопасности, во-вторых, люди, их устанавливающие, как правило, заключают договора на их сервисное обслуживание со специализированными организациями. Ну и как бы в противовес котлам – а дома с колонками вас не ужасают? Срок службы которых истек еще в советские времена? А ветхие плиты? Потому появление нормального котла взамен колонки в таком доме можно рассматривать как снижение риска аварийности!
И последнее. Если бы наши котельные нормально топились, если бы теплосети не были решетоподобны, если бы батареи в квартирах были горячие, народ не ставил бы котлы. Не были бы столь чудовищны расценки за централизованное тепло- и горячее водоснабжение и столь неэффективна их работа, то и разговора о котлах не шло бы.
Хорошо было сказано в соседней ветке по полиэтилен, что тормозим мы. Нам гораздо проще запретить, чем принять и нормально использовать. Проще высосать из пальца миллион причин для запрета котлов и пролоббировать принятие этого запрета, ибо коммунальные службы перестанут получать деньги за непредоставленные услуги...
Спасибо, ежели дочитали пост до конца!
С уважением...
аЛёша
сообщение 1.11.2008, 14:04
В последних сообщениях речь уже зашла о сравнении схем теплоснабж. что, не соответствует теме вопроса... наверно пора завязывать dry.gif
"точно так же летят в форточки соседнего дома" - летят, только по пути частично рассеиваются. и никто не умалчивает...
вредностей много, в том то и дело! так зачем добавлять еще?
"известен только один факт жалобы на котел" - как жалобы связаны с экологией? например в городе запахов хватает, что ничего и не почувствуешь, но это же не значит что вреда нет.
"коммунальные службы перестанут получать деньги за непредоставленные услуги..." - этой фразой вы говорите уже "о поголовной установке котлов..."
"опасность взрыва" - слишком резко конечно выражено, но при нерегулярном техническом обслуживании (что у нас наблюдается достаточно часто) шансы возрастают.
"И последнее. Если бы" по нашим сетям подавался газ с постоянным давлением, эксплуатационные организации не испытовали нехватку квалифицированного персонала, газовое оборудование заменялось в положенные сроки ("ветхие плиты"), .... то было бы очень хорошо!
чем вам не нравится фраза "о целесообразности той или иной схемы дает ответ всесторонний глубокий техн.-эконом. анализ."? схема простая - обосновал - поставил.
в Питере, например, в некоторых районах из-за узких улочек, невозможно провести трубы, поэтому в квартирах стоят теплогенераторы (ну по крайней мере на ГВС).
для компенсации пиковой нагрузки во многоэтажных домах, лично мне, более симпотичны эл.нагреватели. почему? я своё мнение высказал...
Сообщение отредактировал аЛёша - 1.11.2008, 14:06
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.5.2026, 8:03
