Суточный расход стиральной машинки |
23.10.2008, 20:12
Пользователь №: 19699
Коллеги, Подскажите, пожалуйста. Нужно составить баланс с учётом суточного расхода на стиральную машинку. Я так понимаю, к суточному 400 л/чел*сут (по СНиП) нужно добавить ещё и расход на машинку. А вот где взять этот суточный расход машинки? Спасибо
23.10.2008, 20:37
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
Нет, в суточный расход на жителя входит и вода на стирку.
23.10.2008, 20:53
Странно, мне сказали, что 100% не входит, т.к. это пятый прибор получается (ванна, умывальник, мойка, унитаз + машинка). А если больше 4-х, то отдельный расход.. А вот какой..?
23.10.2008, 20:58
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Да хоть 25-й. На два унитаза одновременно не сядеш. И стирать руками в ванной без воды невозможно. Машинка-автомат даже уменьшает расход на стирку. Вас обманули...
23.10.2008, 21:06
Нет, ну расход 400 л/чел*сут из чего-то же складывается? Не из расчёта 25 унитазов на человека же..
Гость_БДИ_*
23.10.2008, 21:31
400 литров - эт и так жирно  Многие живут на 250 и ничего - хватает. Вообще имеется тенденция к сокращению водопотребления, в частности в Москве
23.10.2008, 22:34
Господа, ну подскажите, это серьёзный вопрос.. Я все-таки считаю, что нужно к 400-м добавить на машинку расход, разве не так?
Гость_БДИ_*
23.10.2008, 22:37
А согласовывать проект (баланс водопотребления) будете в Калифорнии?
Сообщение отредактировал БДИ - 23.10.2008, 22:39
23.10.2008, 22:41
 Этот в России (к счастью или к сожалению - не знаю)))
23.10.2008, 23:00
полуинтеллигент
Пользователь №: 6037
Цитата(Carrera @ 23.10.2008, 19:12) [snapback]306739[/snapback] А вот где взять этот суточный расход машинки? Спасибо  если память не отшибло - в ПП Москвы № 77, приложение 2...
Гость_БДИ_*
23.10.2008, 23:00
Не старайтесь - водоканал наврядли пропустит, даже если обоснуете
23.10.2008, 23:04
Пользователь №: 1227
Цитата(Carrera @ 23.10.2008, 23:34) [snapback]306794[/snapback] Господа, ну подскажите, это серьёзный вопрос.. Я все-таки считаю, что нужно к 400-м добавить на машинку расход, разве не так? Считаете - добавляйте. А лучше еще раз прочтите посты Serg Ivanov.
23.10.2008, 23:48
Во в 207-й то поржут девушки.
24.10.2008, 9:38
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Цитата(БДИ @ 23.10.2008, 21:31) [snapback]306778[/snapback] 400 литров - эт и так жирно  Многие живут на 250 и ничего - хватает. Вообще имеется тенденция к сокращению водопотребления, в частности в Москве  Если стоят поквартирные счётчики, можно норматив смело делить на два - из опыта.
24.10.2008, 11:44
Спасибо всем за помощь!  В суточный добавлять не буду:) А при расчете секундного нужно, получается..
24.10.2008, 14:49
Инженер ВК
Из: Кишинёв
27.10.2008, 11:46
Ando Masahashi
Пользователь №: 16121
Цитата(Carrera @ 24.10.2008, 12:44) [snapback]306992[/snapback] Спасибо всем за помощь!  В суточный добавлять не буду:) А при расчете секундного нужно, получается.. Я бы не стал)) а вот свободный напор у прибора увеличил бы до 5 метров.
27.10.2008, 12:08
Пользователь №: 8664
Цитата(Carrera @ 23.10.2008, 20:53) [snapback]306765[/snapback] Странно, мне сказали, что 100% не входит, т.к. это пятый прибор получается (ванна, умывальник, мойка, унитаз + машинка). А если больше 4-х, то отдельный расход.. А вот какой..? приходите в любой магазин бытовой техники и смотрите. на КАЖДОЙ машине написан расход воды за средний цикл стирки. Около 20л. что-то, если не ошибаюсь.
27.10.2008, 12:58
полуинтеллигент
Цитата(Yaushev @ 27.10.2008, 13:08) [snapback]307683[/snapback] Около 20л. что-то, если не ошибаюсь. в зависимости от класса, от 28 до 240 литров.
27.10.2008, 13:15
Пользователь №: 4724
Цитата(Yaushev @ 27.10.2008, 13:08) [snapback]307683[/snapback] приходите в любой магазин бытовой техники и смотрите. на КАЖДОЙ машине написан расход воды за средний цикл стирки. Около 20л. что-то, если не ошибаюсь. А каким образом из среднего расхода на стирку получить максимальный секундный, суточный? Делить на время стирки не получится. 20л маловато как то будет - для полоскания вода нужна будет. зашел на сайт Бош, скачал первую попавшуюся инструкцию к машинке http://www.bosch-bt.ru/manuals/164/там расход от 35 до 67 литров. вот и еще данные появились от 28 до 240.
Сообщение отредактировал Const82 - 27.10.2008, 13:27
