> Подпиточный насос в крышной котельной, Необходима ясность в выборе напора насоса
webs
сообщение 23.10.2008, 20:54
Пользователь №: 2508
Из каких соображений выбирается напор подпиточного насоса для крышной котельной? Прошу дать предельно понятный ответ.
Ответов (1 - 25)
Sentr0
сообщение 27.10.2008, 11:32
Пользователь №: 12629
Чтобы передавил систему в той точке куда подключен. (как правило обратный трубопровод)
webs
сообщение 27.10.2008, 21:31
Поясните?
proekt_mep
сообщение 28.10.2008, 9:05
Пользователь №: 17622
Чтобы передавил систему в точке подключения - это значит, что напор подпиточного насоса (при необходимом расходе) должен быть больше давления воды в точке пдключения насоса.
Кроме того, как ты собираешся изначально создать давление в системе? Обычно это может быть 3...5 атм. И обычно это давление и создает подпиточный насос. Другими словами, мах давление в системе - это и есть мах необходимый напор подпиточного насоса.
Машинист
сообщение 28.10.2008, 9:53
Эко Интегратор Всея Руси
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438
Из тех же соображений, что и для всех остальных котельных. Вам надо создать избыточное давление в котлах 1-1,5 бар и в системе отопления напор минимум 5 метров над высшей её точкой.
Если бы котельная, а следовательно и подпиточный насос ее стояли внизу, то определяющим для выбора насоса был бы статический напор в системе отопления, плюс избыточное в высшей точке системы..
Но поскольку котельная крышная, и подпиточный насос находится практически в высшей точке, то заполнение системы отопления, расположенной ниже отметки насоса, в его задачи не входит. Только создать избыточное давление вверху, и все.
Brenner
сообщение 28.10.2008, 10:55
Пользователь №: 23726
Согласно требованиям нормативных документов СНиП II-35-76 "Котельные установки":
"9.21. Выбор сетевых и подпиточных насосов для открытых и закрытых систем теплоснабжения, а также насосов для установок сбора и перекачки конденсата следует производить в соответствии со строительными нормами и правилами по проектированию тепловых сетей."
Далее открываешь СНиП 41-02-2003 "ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ" и изучаешь раздел 8 ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ РЕЖИМЫ.
zeman
сообщение 28.10.2008, 11:12
Пользователь №: 1271
Что там изучать, Машинист уже все написал:
1-1,5 бар всяко будет больше 5 метров, так как это крышная котельная. Значит нужно руководствоваться рекомендациями завода-изготовителя котлов по давлению при этом проверив максимальное статическое давление, которое будет в подвале здания. В смысле не только в подвале конечно, но и вообще по системе отопления. Особое внимание - радиаторам и пластиковым трубам.
webs
сообщение 28.10.2008, 21:10
Изучать там действительно нечего, СНиП 41-02-2003 слабости к крышным котельным не испытывает (как впрочем и ко всему остальному). Поэтому не подготовленному читателю, сухие советы этого ценного издания (по выбору подпиточного насоса) врятли вселят оптимизм и надежды на правильный выбор оборудования, скорее получишь больше вопросов, чем ответов.
А теперь о подпиточном насосе. Тема, безусловно, актуальная, особенно в примере крышной котельной (или любой другой, что в высших точках систем т/с), уверен, что многие точной ясности не имеют. Все откликнувшиеся, высказали совершенно правильные мнения по выбору этого насоса в крышной котельной, просто некоторые участники форума сформулировали точнее. Почему это пишу, потому что думаю и действую точно также как и Вы уважаемые специалисты, выбирая подпиточный насос в котельной встроенной в верхний тех. этаж или крышной котельной.
Дело вот в чём. Некоторое время назад проектировал низкотемпературную водогрейную отопительную котельную (базовый раздел и некоторые другие в рамках своих возможностей) для гостиничного комплекса. Сам по себе отель не глобальный, но, тем не менее, технический сложный в разнообразии нагрузок (отопление, вентиляция, ГВС, тёплый пол, бассейн). Помещение для котельной архитекторы выделили в верхнем тех.этаже гостиницы (что котельным нормам не противоречит). Опуская все подробности технических решений по проекту, скажу кратко, что в связи с разнообразием нагрузок применил тепловую схему котельной – зависимую, коллекторную с гидравлическим переключателем (может, конечно, эта пресловутая «стрелка» кому-то и не нравится). Нейтральную точку разумеется, выполнил вблизи самой «стрелки», т.е подвёл туда подпитку химподготовленной воды (с насосом рассчитанным по общепринятым нормам), и в эту же точку подключил расширительный бак соотв. объёма.
После стадии проектирования, проект как предписывают нормы, попал в наипрестижнейшее заведение - «Госэкспертизу» (существование таких деструктивных субстанций, никак не вяжется с мнением Дмитрия Медведева об интенсификации темпов строительства и роста экономики), после которой по каждому разделу котельной были вынесены замечания (ТМ, ГСВ, АК, ЭМ и т.д). Так вот эксперт, который так сказать оценивал и проверял раздел ТМ, высказал неудовлетворение о правильности подбора подпиточного насоса. Мне сказали, даже пояснили примерами и почти убедили, что напор подпиточного насоса при любом положении котельной должен равняться статической высоте системы – и я уже было верил. Поэтому собственно я и задался таким вопросом на данном форуме, что бы проверить не допроектировался ли я? Обдумывая Ваши убедительные доводы, считаю что нет.
«Земану» скажу, что не все инструкции на котлы, с которыми мне приходилось иметь дело, пишут о минимально-необходимом давлении. В руководствах на котлы фирм Viessmann, Buderus, Wolf и др., такого требования не встречал, как и ограничений на расход (имею в виду водогрейные котлы). Видел ограничения по мин. давлении у «Зиосабов», «Турботермов», Рендамакса и др. Не совсем соглашусь, с «Машинистом», что нужно держать минимум 1,0-1,5 бар (это может быть для квартальных или районных котельных - но врятли для индивидуальных котельных). Когда система выйдет на режим, давление в любом случае вырастет, кроме того подпиточный насос берёт воду из водопровода – поэтому вскипания воды в котле или его быстрой порчи из-за пристенного кипения считаю, что не будет. 5-7 м.в.ст (изб.давления) в верхней точке системы (95-70) в самый раз. В определённых схемах иногда учитываю при выборе напора подпики кавитационный запас насосов систем (может кто-ть конечно и не согласится).
Подводя итог всего этого флуда, ещё раз поблагодарю всех высказавшихся специалистов за возможность выслушать мнения, особенно ценными считаю мысли «Машиниста» и «Zeman».
Brenner
сообщение 29.10.2008, 9:38
(Изучать там действительно нечего, СНиП 41-02-2003 слабости к крышным котельным не испытывает…врятли вселят оптимизм и надежды на правильный выбор оборудования)
Ну зря вы так пессимистично. Ответы даны, их просто нужно разглядеть:
8.7 … Следует исключать при статических режимах недопустимое повышение давления в трубопроводах и оборудовании.
8.8 Давление воды в подающих трубопроводах водяных тепловых сетей при работе сетевых насосов должно приниматься, исходя из условий невскипания воды при ее максимальной температуре в любой точке подающего трубопровода, в оборудовании источника теплоты…
8.9 Давление воды в обратных трубопроводах водяных тепловых сетей при работе сетевых насосов должно быть избыточным (не менее 0,05 МПа)…
8.11 Давление и температура воды на всасывающих патрубках сетевых, подпиточных, подкачивающих и смесительных насосов не должны быть ниже давления кавитации и не должны превышать допускаемых по условиям прочности конструкций насосов. (В определённых схемах иногда учитываю при выборе напора подпики кавитационный запас насосов систем (может кто-ть конечно и не согласится)???
(не все инструкции на котлы, с которыми мне приходилось иметь дело, пишут о минимально-необходимом давлении. В руководствах на котлы фирм Viessmann…такого требования не встречал, как и ограничений на расход (имею в виду водогрейные котлы)
Вот, хоть и косвенное, требование Viessmann к давлению
«Инструкция по сервисному обслуживанию Vitoplex 100, Тип PV1, 110-620 кВт»
стр. 12, 13:
Po=Pст+прибавка
Pст - статическое давление установки;
прибавка зависит от настройки защитного ограничителя температуры. Она составляет 100 гр.С - 0,2 бар; 110 гр.С - 0,7 бар. (Т.е условия невскипания).
Насосник
сообщение 31.10.2008, 14:05
Из: Россия-Германия
Пользователь №: 11952
Никто ничего не сказал про место установки насоса и про давление перед ним. Если насос в подвале, то его напор должен быть = Геометрический напор + Гидростатический напор (преодолеваемое давление в контуре котельной) + Гидродинамическое сопротивление напорной стороны (трубы, фитинги, арматура и т.п.)+Гидродинамическое сопротивление всасывающей стороны - (минус) минимальный напор на входе в насос.
Сумма геометрического и гидростатического напора называется статическим напором и если эксперт имел ввиду это, то он почти прав. wink.gif
zeman
сообщение 31.10.2008, 14:11
Про место установки сказано в названии темы, а давление определяется техническими условиями эксплуатации котельной и системы отопления.
webs
сообщение 31.10.2008, 19:56
Замутил,,,,по-моему Машинист и Zeman закрыли вопрос
leburan
сообщение 22.11.2008, 18:09
Из: пятигорск
Пользователь №: 6721
Ну зачем вся эта техническая перебранка нужна была? Проше было дать,как и просил Webs, такой ответ: подпиточный насос должен держать в системе статический уровень, - для крышной котельной, если насос находится в котельной, это 5 мвс с условием невскипания при врезке на всасе сетевых насосов.
webs
сообщение 24.12.2008, 20:00
Хочу задать смежный вопрос, не открывая новой темы. Что делать с повысительным насосом ГВС, как его выбирать по производительности?Ведь нагрузка ГВС колеблется от 0 до макс (особенно для автономных котельных), а минимально-допустимая загрузка насоса как правило 10%, кто как выходит из ситуации (помимо датчика давления)?
zeman
сообщение 25.12.2008, 11:52
Ни разу не видел на крышных котельных повысительных насосов на ГВС. Чтобы ответит корректно на вопрос нужно понять для чего он вообще там нужен.
Машинист
сообщение 25.12.2008, 12:11
Из: Архангельск
Если повысительный насос и нужен - то не на ГВС и не в котельной, а на ХВ и ГВ вместе взятые, и в подвале. cool.gif
shadow
сообщение 25.12.2008, 16:48
Из: г. Магнитогорск
Пользователь №: 19983
я видел повысительные насосы в крышной котельной
webs
сообщение 25.12.2008, 19:41
Виноват за не точность вопроса, котельная не крышная (кстати и в крышных бывают).
Это больше подходит для районных и квартальных котельных., в автономных ставят отдельно и на ГВС (когда напора исходной воды не хватает)
zeman
сообщение 26.12.2008, 10:20
Если напора исходной воды не хватает, то какой смысл ставить повышающие насосы только на ГВС? Горячая вода без холодной как бы не очень нужна.
Михаил Геннадьев...
сообщение 1.4.2010, 17:02
Пользователь №: 15317
Господа, ответьте на вопросик, пожалуйста, сомневаюсь я.
При проектировании крышной выбираю насосы циркуляционные насосы системы отопления. До этого насосы устанавливал в низу.
Напор насоса от высоты его установки в системе никак же не зависит? (Т.Е. Сопротивление системы + 2-3 метра запаса + коэф запаса)
На что еще при подборе насосов в данном случае надо обратить внимание.
сообщение 1.4.2010, 17:39
Подбираете на 2 (среднюю) скорость
спец
сообщение 1.4.2010, 19:02
Из: Київ
Пользователь №: 14385
Для этого надо задать предельно понятный ответ: где котельная, на какой отметке и т.д. Ведь в многоэтажках мы делаем котельные наверху (для удобства сооружения дымовых труб), а насосную внизу. Там же и подпиточные насосы.
А высота здания какая?
Михаил Геннадьев...
сообщение 3.4.2010, 16:39
9 этажеей, 27 метров.
Dubinin
сообщение 21.4.2010, 2:03
Пользователь №: 53377
Webs: Я делаю сейчас такую же гостиницу, которую вы описали выше. Выложите если не трудно Ваши принципиальные схемы котельной, ИТП...
Евгений Буш
сообщение 21.4.2010, 21:11
Из: Иваново,Россия
Пользователь №: 2477
То же вот крышная котельная прим. отметка 30 м.(с учетом цокольного этажа).
С одной стороны подпиточный насос как бы должен привязываться к точке наименьшего давления в сети, т.е рядом с расширительным баком, который установлен в помещении котельной. Но реально он стоит в насосной в подвалеи подключен к обратке первичного конура теплообменника ГВС.
С точки зрения эксплуатации есть принципиальная разница где ему молотить?
webs
сообщение 17.10.2012, 15:59
В этом году переделали эту котельную в связи с ростом тепловой потребности. Очень энергозатратным по тепловой энергии получилось здание, расход на ГВС только 20 кубов в час. Схему прилагаю. Почти три мегаватта получилась установленная мощность.
Сообщение отредактировал webs - 17.10.2012, 16:00
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.4.2026, 17:41
