> ККБ и ККБ :), Компрессорно-Конденсационный блок и Кондиционер Компактный Блочный :)
Rondo
сообщение 23.10.2008, 21:21
Пользователь №: 20643
Как соеденить 2 фреоновый охладителя приточных установок на 60 и 50 кВт и Наружный блок Mitsubishi, если контроллер max на 28 кВт?
Гость_winstone_*
сообщение 24.10.2008, 6:18
Поделить испаритель на гидравлические контуры с производительностью меньшей 28 кВт.
vadim999
сообщение 24.10.2008, 7:59
Пользователь №: 15519
Как соеденить 2 фреоновый ...
В строгом соответствии с требованиями заводских манулов. Что, это за "левый" контроллер, - из отходов производства, что-ли.
Rondo
сообщение 24.10.2008, 8:14
Mitsubishi PAC-AH 125, 140, 250
nizercat
сообщение 24.10.2008, 8:15
Старшой я...
Из: Вологда
Пользователь №: 12653
Детальнее описание вопроса, а вообще пахнет "ращеплением испарителя".
Это не та установка которая проскакивала несколько месяцев назад?
Rondo
сообщение 24.10.2008, 8:18
как?
Возможно и проскакивала
nizercat
сообщение 24.10.2008, 8:27
Старшой я...
Из: Вологда
Как как, хреново. Распаивать существующий (отпаивать коллектор и "паук"), разводить тубки, изготавливать второй коллектор, второй "паук". И собирать этот "Страх".
Много непонятного 2 мощных испарителя, 1ККБ неизвестной мощности, контроллер (также неизвестный) с какой-то непонятной мощностью? Если блок(и) инверторные то стукнись к Kord(у) он по митсам мастер. имею подозрение если блоки мощные от VRF-ки, то они допустят подключение к одному гидравлическому контуру.
В общем больше конкретики, и усе получится!
Rondo
сообщение 24.10.2008, 8:43
Итак:
Наружний комплект PUHY-P1100YHM-A 124 кВт
Фреоновый охладитель 61,6 кВт делим на 3 части +3 контроллера
Фреоновый охладитель 55,2 кВт делим на 2 части +2 контроллера
И как соединить?
nizercat
сообщение 24.10.2008, 8:59
Старшой я...
Из: Вологда
Рекомендую обратиться в личку к Kord, он компетентен в ВРФ-ках от митсу, и сможет помочь cool.gif
Мне не доводилось иметь дело с этим оборудованием sad.gif поэтому мои чисто теоретические выкладки в данном сегменте могут оказаться вредны!
ЗЫ Возможно LordN сможет Вам помочь?
Гость_winstone_*
сообщение 24.10.2008, 10:05
Что конкретно вас интересует - соединение по гидравлике, электрике или автоматике?
Rondo
сообщение 24.10.2008, 10:10
Интересует гидравлика, но хорошо было бы понять и автоматику.
nizercat
сообщение 24.10.2008, 10:13
Старшой я...
Из: Вологда
По моему сначала (в данном конкретном случае) автоматика, потом гидравлика.
Rondo
сообщение 24.10.2008, 10:40
Согласен. Понять и автоматику, а затем сделать гадравлику
kord
сообщение 28.10.2008, 22:36
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 38
To Rondo
Все не так, как Вы себе представляете...
Лучше бы Вам в Москве обратиться к Захарову Н. мне объяснять из Киева сложно.
И не слушайтесь дилетантов - работать не будет...
Михаил
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.5.2026, 0:11
