> Подскажите соответствие фланцев и трубы
Гость_ic21_*
сообщение 24.10.2008, 11:29
Фланцы (плоские приварные Ру25)
http://santech.ru/katalog/card.php3?cid=1394
Труба (ВГП обыкновенная)
http://santech.ru/katalog/card.php3?cid=43
Так вот, например, возьмем Ду25
У трубы наружный диаметр равен 33,5 мм
А у фланца внутренний диаметр равен 33 мм
Т.е. я трубу Ду25 не могу вставить в фланец Ду25?
Объясните, плиз, что чему соответствует.
zema
сообщение 24.10.2008, 12:59
Из: г. Москва
Пользователь №: 9972
по ГОСТ 3262-75 По требованию потребителя трубы легкой серии, предназначенные под накатку резьбы, изготовляют по размерам и массе, приведенным в табл. 2, а там Наружный диаметр 32 мм,
а по месту трубу болгаркой обточат если что.
Гость_ic21_*
сообщение 24.10.2008, 14:11
спасиб
у нас не те объемы, что б под нас изготавливали
sergey-k-pkbdgts
сообщение 21.12.2008, 4:19
Из: Украина, Днепр.
Пользователь №: 26418
Зачем болгарку---по ВГП трубе --- каменный ВЕК.
Фланцы (плоские приварные Ру25) приваривать в ВПГ трубе не профессионально. Не хочу повторяться, согласен с zema (Дата 24.10.2008, 13:59) в части "трубы легкой серии, предназначенные под накатку резьбы (в дюймах)".
Для, Вашего, случая применить трубу по ГОСТ 8734-75 не пытались. (www.pntz.ru/tables/gost8734-75.rhtm)
Уверен --- наружный диаметр, толщину стенки трубы подберете. Сами.
Прикрепленный файл  ПНТЗ__ГОСТ_8734_75.htm ( 22,95 килобайт ) Кол-во скачиваний: 42
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.7.2026, 9:29
