> Подскажите по изоляции
wig
сообщение 24.10.2008, 11:54
Пользователь №: 24444
Добрый день.
Работаю над оригинальной установкой. Труба из металла диаметром где то 10-12 см. Внутри течет масло, разогретое до 300-400 градусов Цельсия.
Снаружи эту трубу окружает стеклянная трубка. Между стеклом и металлом воздушный зазор. Откачиваем там воздух для получения вакуума (для устранения конвекции).
Иными словами мы должны греть масло текущее по трубке но максимально снизить теплоотдачу назад в окружающую среду.
Можете подсказать литературу для конвекции, кондукции и излучению?
Нужны формулы для расчета теплопотерь. Может кто даст совет как уменьшить ещё теплопотери;)
Масло в трубе нагревается излучением из окружающей среды. Поэтому изолировать трубу снаружи недопустимо. Применяем стекло. Возможно напыление изнутри стекла чтобы внутрь излучение проходило, а назад - нет.
Замечу, длина трубки где то метров 40-50 прямая.
Так же был бы признателен за формулы по Fтр. Взаимосвязи расхода и переносимого количества тепла.
Вообщем буду рад любому ответу))
Заранее спасибо!
Rondo
сообщение 24.10.2008, 12:17
Пользователь №: 20643
это как? Хоть бы схемку какую-то
zema
сообщение 24.10.2008, 12:45
Из: г. Москва
Пользователь №: 9972
Интересно, а излучение у вас вокруг трубы, может змеевичек, и длина меньше будет.
Можно поиграться со скоростью масла, думаю 0,3 - 1 м/с, и ребра внутрь можно предусмотреть, единственно гидравлика страдать будет.
wig
Это элемент солнечной установки. Свет концентрируется на трубку, расположенную в фокусе гнутого зеркала. Это в теории)) на практике ещё только предстоит получить)) возможно масло будет греться не до 400 а всего до 200. Схемку б начертил да только не могу понять как файл-картинку прикрепить к сообщению(
wig
сообщение 24.10.2008, 12:57
змеевичок не могу)) нужно в фокус разместить.
Про скорость масла согласен. Расход необходимо учесть несомненно. По поводу ребер - думаю они тут не нужны. Диаметр трубки будет четко подбираться для идеального фокусирования. Большего не "выжать" из Солнца. Там только расходом крутить прийдётся.
zema
сообщение 24.10.2008, 13:10
Из: г. Москва
Трубу нужно сделать абсолютно черным телом. И в принципе еще можно разные схемы расмотреть организации поступления солнечных лучей.
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.4.2026, 18:48
