| Гость_Vel-E_* |
30.1.2006, 17:30
Сообщение
#1
Guest Forum |
Столкнулся с притиворечием при гидравлическом расчете пластмассового трубопровода по Шевелеву и прил. 10 СНиП Водоснабжение наружные сети и сооружения. Для одних и тех же диаметрах и расходах различными получились не только уклоны но и скорости. причем разница в скоростях в раза полтора. Не могу понять как определены скорости у Шевелева. Кто подскажет?
| Гость_Тимофей из Полоцка_* |
30.1.2006, 17:39
Сообщение
#2
Guest Forum |
Давно забыть нужно эти таблицы Шевелева
31.1.2006, 13:40
Сообщение
#3
Группа: Участники форума Сообщений: 126 Регистрация: 25.4.2005 Из: Самара Пользователь №: 713 |
Цитата(Тимофей из Полоцка @ Jan 30 2006, 17:40 ) Давно забыть нужно эти таблицы Шевелева А по Вашему трубы сделанные в 2006 году, например по ГОСТ 3262-75*, стали как то отличаться от выпущенных в 1984? Другое дело трубы выпущенные по новым техусловиям которых не существовало в 1984 году. Так по ним есть соответствующая литература. (её только найти нужно))) |
2.2.2006, 12:06
Сообщение
#4
Guest Forum |
Речь конечно же не об этом. Vel-E, будь добр посмотри в таблицах, указано ли где нибудь какой тип трубы берется для расчета потерь напора каждого из диметров. У меня просто нет этих таблиц. Седлуха С.П. говорит, что это должно быть указно. Сообщение отредактировал LordN - 2.2.2006, 12:21 |
3.2.2006, 9:43
Сообщение
#5
Группа: Участники форума Сообщений: 4616 Регистрация: 20.9.2005 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 1227 |
Цитата(Тимофей из Полоцка @ Feb 2 2006, 12:07 ) Ведь многие не задумываются, что потери напора зависят от толщины стенки. Например, для диаметра 100 (сталь) для легкого типа трубы потери примерно 10м/км, а для тяжелого типа 20м/км. В ДВА РАЗА!!! Толщина стенки - это серьезно! А если посмотреть таблицы - всегда одни и теже потери напора. В таблицах Шевелева для стальных труб приведены условные диаметры, толщина стенки влияет только на наружный диаметр. |
| Гость_Vel-E_* |
4.2.2006, 3:33
Сообщение
#6
Guest Forum |
указан только ГОСТ. Для стали Шевелев приводит по уловному диаметру, там и в правду толщина стенки не нужна значения более мение похожи. а вот для пластмасовых труб:wacko: в таблицах приведен наружный диаметр. При расчете обратным ходом (от скорости к площади сечения и внутреннему диамеру) получается, что в каждой строке почему-то различная толщина стенок. Например для 110 мм при расходе 10 л/с скорость и потери приведены для тяжелой трубы, а для следующей строки для тех же 110 мм труба почему-то легкая получается
6.2.2006, 13:01
Сообщение
#7
Цитата(Vel-E @ Feb 4 2006, 03:34 ) а вот для пластмасовых труб:wacko: в таблицах приведен наружный диаметр. При расчете обратным ходом (от скорости к площади сечения и внутреннему диамеру) получается, что в каждой строке почему-то различная толщина стенок. Например для 110 мм при расходе 10 л/с скорость и потери приведены для тяжелой трубы, а для следующей строки для тех же 110 мм труба почему-то легкая получается В начале таблиц Шевелева п.I В. сказано, что для наружных диаметров 16-160 принят тяжелый тип труб, а трубы из полиэтилена и винипласта по МРТУ 6-05-917-67. Думаю, что такие трубы теперь не применяют. Теперь для каждого типа труб из пластика есть свои гидравлические сопротивления, которые приводятся в документации на эти трубы. Если у Вас труба не по МРТУ 6-05-917-67, то таблицы Шевелева Вам не помогут!!! |
| Гость_Vel-E_* |
6.2.2006, 15:15
Сообщение
#8
Guest Forum |
Понял! Дабы голову не морочить, лучше считать по нормативным данным (т.е. по СНиП). Всем спасибо за ответы и советы
6.2.2006, 15:20
Сообщение
#9
Guest Forum |
Выложил бы кто-нибудь таблицы Шевелева, а то сложно говорить об том чего не имею
| Гость_Fame_* |
6.2.2006, 15:22
Сообщение
#10
Guest Forum |
в этой програмке можно просто поставить расчетный диаметр=условный диаметр!
и никакой толщины стенки не надо! |
6.2.2006, 15:32
Сообщение
#11
Guest Forum |
В этой программе уже заданы урсловные диаметры и толщины стенок. Изменить их нельзя. Вообще программ много. Лучще пользоваться своими. Тогда в просак если и попадеш, то точно будшь знать кто виноват
| Гость_Fame_* |
6.2.2006, 15:58
Сообщение
#12
Guest Forum |
осталось только свою программу написать!
а насчет программки то у меня в верхней строчке диаметр наружний+толщина стенки, а на нижней строке можно ввести расчетный, считал по программе+перепроверял по формулам -катит! жалко только закончился срок действия trial-version блин! |
| Гость_Vodoley_* |
7.2.2006, 0:17
Сообщение
#13
Guest Forum |
Как только прочитал вопрос, бросился составлять программку расчета по приложению 10 СНиП.
Таблицы Шевелева рано списывать со счетов. Ф.А.Шевелев и его коллеги не одно 10-летие работали над ними, проверяя экспериментально. Скорости в трубах независимо от вида таблиц должны всегда быть одинаковыми, т.к. формула строго математическая: скорость равна расходу деленному на площадь живого сечения. Для стальных неновых труб Шевелев заложил толщину отложений на стенке 0,5 мм, т.е. внутренний диаметр уменьшил на 1 мм. По нашим ГОСТам почти все трубы выпускаются с постоянным наружным D и переменным внутренним D. Dвн=Dн-2S. Пора Всем иметь программы для расчета труб по формулам, приведенным в текстовой части таблиц Шевелева. Я сделал такие программы, теперь могу считать, напр. водогазопроводные трубы не только обыкновенные, но и легкие и усиленные. А сколько разных диаметров и толщин стен у пластмассовых труб! Конечно, В табл. Шевелева вся эта номенклатура не может быть учтена. Здесь и выручает программа в Exel. Так вот, результаты расчета по Шевелеву и по СНиП для полиэтиленовых труб оказались предельно близкими - разница для 1000i составила 0,01%. Автор данного вопроса, видимо, брал толщину стенки ту, которую ему нужно для проекта, а в табл. Шевелева конкретная толщина. Главный недостаток таблиц состоит именно в этом - дан Dу, но нет Dн и S. Таблица для сварных стальных труб дается так же в Dу, напр. 60 и 75 мм. Таблицы были созданы для того времени, когда все выражалось в Dу и нуждаются в переработке в этом направлении. А вот результаты расчета для стальных неновых труб удручающие: 1000i по СНиПу в 2 раза меньше, чем по Шевелеву. Я не уверен, что правильно ввел формулы из приложения 10, но проверял много раз. Смотрите прикрепленный файл. Хотелось бы, чтобы участники форума проверили и сообщили результат. Само приложение 10 написано препохабно. Приплели в описании число Рейнольдса, коэффициент кинематической вязкости, коэфф. лямбда, но все они не участвуют в формуле (1). Такие выкладки надо писать в учебниках, а не в СНиПах. Если окажется, что для стальных труб авторы СНиПа ошиблись, то может ли приложение 10 быть обязательным?
7.2.2006, 12:16
Сообщение
#14
Guest Forum |
Цитата QUOTE (Тимофей из Полоцка @ Feb 2 2006, 12:07 ) Ведь многие не задумываются, что потери напора зависят от толщины стенки. Например, для диаметра 100 (сталь) для легкого типа трубы потери примерно 10м/км, а для тяжелого типа 20м/км. В ДВА РАЗА!!! Толщина стенки - это серьезно! А если посмотреть таблицы - всегда одни и теже потери напора. В таблицах Шевелева для стальных труб приведены условные диаметры, толщина стенки влияет только на наружный диаметр. Согласно справочнику Перешивкина - наружний диаметр всетаки величина постоянная и толщина стенки безусловно влияет на величину потерь. Vodoley Дестое приложение СНиП действительно написано безобразно! Я тоже занимался этим вопросом. То что у меня получилость можно посмотреть на графике. Тут правда не таблици Шевелева, а СНиП и формула Дарси-Вейзбаха. (Формул потерь напора в СНиПе - это формула Шевелева.) Заслуги Шевелева в плане изучения потерь напора в трубах и установление зависимостей действительно заслуживают уважения, но вот таблицы пора действительно заменить компьютерными программами. Кроме того в таблицах приводятся предельные расходы для каждого вида труб, которые тоже не учитывают толщину трубы и современные экономические условия да и многое другое.
| Гость_Guest_* |
2.3.2006, 6:36
Сообщение
#15
Guest Forum |
а есть у кого-нибудь справочное пособие по таблицам Шевелева??? Очень нужно - сбросьте на vandebra@mail.ru , плиззззззз.
| Гость_avar_* |
2.3.2006, 11:29
Сообщение
#16
Guest Forum |
Однажды пришлось считать достаточно длинный трубопровод от насосной установки, а тогда впревые столкнулся с упертостью согласующих организаций, которые кроме СНиП ничего не знают и знать не хотят.
По рекомендациям СНиП диаметр получился в 2раза больше достаточного. С тех пор беру старый добрый справочник по гидравлическим расчетам и считаю, считаю... Вероятно, во времена создания, так сказать, института нормативной литературы, в СНиП и т.п. закладывались исходные данные, которые при плановом ведении хозяйства должны были упростить и унифицировать как технич. решения, так и эксплуатацию всего. При этом СНиП сам по себе не ограничивает творчество проектировщика, но доказать свою правоту специалистам из "согласующих органов" бывает очень сложно. |
| Гость_Labionica_* |
3.3.2006, 21:08
Сообщение
#17
Guest Forum |
В своё время я прикупила А.Я. Добромыслова Таблицы для гидравлических расчётов напорных и безнапорных трубопроводов из полимерных материалов. Под редакцией В.С. Ромейко. Москва ТОО "Издательтво ВНИИМП" 2000 г.....так что всё есть, надо только искать.
| Гость_Vodoley_* |
5.3.2006, 14:53
Сообщение
#18
Guest Forum |
Очень прошу кого-нибудь проверить мой расчет и определить - есть ошибка в приложении 10 СНиП или нет? Приведите свои данные расчета по п. 3 Таблицы 1 Приложения 10 СНиП 2.04.02-84. |
| Гость_Vel-E_* |
6.3.2006, 12:53
Сообщение
#19
Guest Forum |
У меня результаты такие же. сколько не пересчитывал по СНиП i получается меньше чем у Шевелева, как ни странно, порой и скорости тоже
| Гость_ninusya_* |
11.4.2006, 14:43
Сообщение
#20
Guest Forum |
Если кому нужны таблицы Шевелева и Лукиных для гидравлического расчета смотрите здесь http://tgv.khstu.ru/lib/learn/kniga.php
| Гость_незнайка_* |
17.4.2006, 16:47
Сообщение
#21
Guest Forum |
:wacko: Простите, условный проход и внутренний диаметр - это одно и то же?
| Гость_s145_* |
29.4.2006, 21:55
Сообщение
#22
Guest Forum |
Таблицы Лукиных
Программа для гидравлического расчета безнапорных канализационных сетей по формулам Н.Н. Павловского и Н.Ф. Федорова http://vodresurs.narod.ru/files/progs/lukinyh.html |
| Гость_Vitaly_* |
14.6.2006, 12:59
Сообщение
#23
Guest Forum |
Для расчетов пользуюсь программой stream 1.6. Проверял по прил. 10 - все точно! Интересующиеся могут загрузить http://www.aquamatica.com/distrib/stream/stream.zip.
Одно замечание, нельзя задать вязкость. |
| Гость_Гость_Victor_* |
14.6.2006, 14:36
Сообщение
#24
Guest Forum |
Дались всем эти таблицы Шевелева. Никогда их не видел, а если увижу, то только ради так сказать научного интереса и в познавательных целях.
Всю гидравлику считаю по формулам, взятым из СП 40-102-200 (проектирование ВК из полимерных материалов), эти же формулы есть в СП 41-102-98. Формулы охватывают все режимы напорного течения жидкости, и гидравлически гладких труб, и переходную область, и гидравлически шероховатых труб. Забил эти формулы в Excel и считаю. |
| Гость_watermanrus_* |
10.9.2006, 13:41
Сообщение
#25
Guest Forum |
Коллеги! Есть отличная компьютерная программа Таблицы Шевевлева Ф.А. Можно загрузить по ссылке http://www.aquamatica.com/distrib/shevelev/shevelev.zip. Стоит всего 300 руб. посмотреть дают бесплатно
11.9.2006, 16:34
Сообщение
#26
просто Инженер Группа: Участники форума Сообщений: 2233 Регистрация: 11.9.2006 Из: Петербург Пользователь №: 3974 |
Цитата(Тимофей из Полоцка @ Feb 7 2006, 13:16 ) Цитата QUOTE (Тимофей из Полоцка @ Feb 2 2006, 12:07 ) Ведь многие не задумываются, что потери напора зависят от толщины стенки. Например, для диаметра 100 (сталь) для легкого типа трубы потери примерно 10м/км, а для тяжелого типа 20м/км. В ДВА РАЗА!!! Толщина стенки - это серьезно! А если посмотреть таблицы - всегда одни и теже потери напора. В таблицах Шевелева для стальных труб приведены условные диаметры, толщина стенки влияет только на наружный диаметр. Согласно справочнику Перешивкина - наружний диаметр всетаки величина постоянная и толщина стенки безусловно влияет на величину потерь. Vodoley Дестое приложение СНиП действительно написано безобразно! Я тоже занимался этим вопросом. То что у меня получилость можно посмотреть на графике. Тут правда не таблици Шевелева, а СНиП и формула Дарси-Вейзбаха. (Формул потерь напора в СНиПе - это формула Шевелева.) Заслуги Шевелева в плане изучения потерь напора в трубах и установление зависимостей действительно заслуживают уважения, но вот таблицы пора действительно заменить компьютерными программами. Кроме того в таблицах приводятся предельные расходы для каждого вида труб, которые тоже не учитывают толщину трубы и современные экономические условия да и многое другое. Если есть таблицы то взгляни на первые листы . Там дан вывод формул с коэффициентами. В них и зашиты "ню" и шероховатость. Сравнил Шевелева с методикой СНиП пр 10 одни и теже цифры для стали и пластика , только формулы универсальны, составлены так ,чтоб можно было менять ссылки на другой материал. Там и эта таблица приложена. Перенес в Exel формулу и табличку коэффициентов и не горюй. Твой расчет соответствует СНиП. Для стали неновой и чугуна заростание 1мм по Шевелеву. |
| Гость_Poly_* |
12.9.2006, 8:26
Сообщение
#27
Guest Forum |
А объясните, пожалуйста: у меня есть таблицы для расчета потерь напора (не знаю уж чьи - они не подписаны), так вот там расчет ведется для расхода в [л/с]. По СНиПовским расчетам зависимость между [л/с] и [м куб/час] совсем даже не линейная. Т.е., в зависимости от потребителя, на один и тот же расход [м куб/час] могут приходиться совершенно разные расходы [л/с] - по какому же параметру считать точнее? Труба пропускает воду в час или все-таки в секунду?
| Гость_Мишаня_* |
29.8.2007, 10:37
Сообщение
#28
Guest Forum |
Простите, господа проектировщики, но вот то что гидравлические потери зависят от толщины стенки, это ерунда полная! Ни кто не задумывается, что вода соприкасаеться со стенкой трубопровода, в зависимости от шероховатости стенок, выводят, для различных труб, разный коэффицент шероховатости, по формулам считают, гидравлические потери, и получают их в зависимости от расхода и диаметра труб! По поводу стенок, хочу заметить, что при разной толщине стенок, различаются технологии их изготовления, даже при одинаковых диаметрах и одинаковом материале, при большей толщине стенки, допускается большая неровность изготовления. Получаеться что, что при увеличении толщины, труба выходит в свет с большей неровностью, и соотвественно с большим коэффицентом шероховатости! А отсюда и потери! Толщина сетнки разная, диаметр и материал, одинаковые, шероховатость разная, разные коэфиценты шероховатости, разные гидравлические потери.
29.8.2007, 11:21
Сообщение
#29
Инженер ВК Группа: Модераторы Сообщений: 9674 Регистрация: 17.1.2006 Из: Кишинёв Пользователь №: 1877 |
Цитата(OlgaO @ 3.2.2006, 9:43) [snapback]22284[/snapback] В таблицах Шевелева для стальных труб приведены условные диаметры, толщина стенки влияет только на наружный диаметр. Ну вообще-то все трубы стандартизируются именно по наружному диаметру. Разная толщина стенки - разный внутренний диаметр. Иначе пришлось бы муфты разные городить. И конечно толщина стенки сильно влияет на гидравлику, поскольку сечение меняется, а значит и скорость. А потери от скорости растут/уменьшаются квадратично. |
| Гость_Мишаня_* |
29.8.2007, 11:48
Сообщение
#30
Guest Forum |
При более грубом изготовление, более грубая поверхность!
ВОобще я с Вами Ольга еще раз не согласен! Стальные трубы всегда определялись по внутренниму диаметру, полипропиленовый и полиэтиленовые по внутреннему. Это как для канатов, стальные канаты и тросы определяються по сечению, растительные канаты по окружности!. Прошу прощения, ответ адресован Сергею! |
Текстовая версия | Сейчас: 16.5.2026, 6:59 |
