> Excel for HVAC
Данный раздел создан по просьбам участников Форума для сбора на сайте коллекции таблиц Excel на русском языке для расчётов по разным специальностям.
При присоединении файла, пожалуйста, указывайте следующую информацию:
Автор (Информация об авторе.)
Размер файла (максимальный размер присоединяемого файла 15 Мб)
Описание
Вся информация принимается и распространяется бесплатно.
Выполняет исключительно информационную функцию.
Администрация не несет ответственности за содержание представленной документации.
При обнаружении ошибок или неточностей просим вас прислать свои замечания на e-mail: ibforum@abok.ru.
5 страниц V  < 1 2 3 4 > »
> Таблицы Шевелева, Расчет
Serg Ivanov
сообщение 29.8.2007, 12:25
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
Цитата(Мишаня @ 29.8.2007, 11:48) [snapback]161483[/snapback]
При более грубом изготовление, более грубая поверхность!
ВОобще я с Вами Ольга еще раз не согласен! Стальные трубы всегда определялись по внутренниму диаметру, полипропиленовый и полиэтиленовые по внутреннему. Это как для канатов, стальные канаты и тросы определяються по сечению, растительные канаты по окружности!.
Прошу прощения, ответ адресован Сергею! smile.gif)
Как муфтой соединять на резьбе будете?
Как ее нарезать будете? Надувной леркой? Теоретики...
Что означает определялись? У легких водогазопроводных и усиленных одного Ду внутренний диаметр как видите разный...
Сообщение отредактировал Serg Ivanov - 29.8.2007, 12:26
Прикрепленный файл  SWScan00172.jpg ( 60,85 килобайт ) Кол-во скачиваний: 361
Vict
сообщение 29.8.2007, 12:33
полуинтеллигент
Пользователь №: 6037
Цитата(незнайка @ 17.4.2006, 16:47) [snapback]29614[/snapback]
Простите, условный проход и внутренний диаметр - это одно и то же?
Нет.
А ГОСТы на трубы почитать ...шовные, бесшовные, таблица 1
Во Сергей даже выложил...
сообщение 29.8.2007, 12:38
Зря сюда не заходил, тут весело.И грустно одновременно.
Каждому Госту свою трубу и свой гостовский диаметр.
"Надувной леркой?"
Сообщение отредактировал инж323 - 29.8.2007, 12:40
Гость_Awarija_*
Сообщение #34
ээээээ.... странно, всю жизнь считала, что по внешнему.... И не я одна..
Вы в этом уверены?
Сантехник
сообщение 29.8.2007, 12:45
Сообщение #35
просто Инженер
Из: Петербург
Пользователь №: 3974
А чему вообще сейчас в технических университетах учат если Ду вызывает споры.
Vict
сообщение 29.8.2007, 12:46
Сообщение #36
полуинтеллигент
А так ничего...проектируем ,строим, а как расчитываем(!) ...и живем в этом.
А там тема про ИСО - помните?
Гость_losь_*
сообщение 29.8.2007, 13:16
Сообщение #37
...  полипропиленовый и полиэтиленовые по внутреннему....
PPRC Pn20 Dn-40,  Dy-32
 не о чем не говорит? все трубопроводы измеряются по наружному
 диаметру в милиметрах, в дюймах по условному проходу,
соответственно труба стальная 25мм имеет условный проход 1", а полипропиленовая труба 25мм
имеет условный проход 3/4"
Сообщение отредактировал losь - 29.8.2007, 13:19
Vict
сообщение 29.8.2007, 13:33
Сообщение #38
полуинтеллигент
Гость_losь_*
сообщение 29.8.2007, 13:36
Сообщение #39
Цитата(Vict @ 29.8.2007, 14:33) [snapback]161561[/snapback]
 что смутило?
Vict
сообщение 29.8.2007, 13:56
Сообщение #40
полуинтеллигент
Может кому пригодится...
Все(почти) касаемо труб - ГОСТ 9.302-88, ГОСТ 9.307-89, ГОСТ 380-88, ГОСТ 1050-88, ГОСТ 2216-84, ГОСТ 2533-88, ГОСТ 3728-78, ГОСТ 3749-77, ГОСТ 3845-75, ГОСТ 5378-88, ГОСТ 6357-81, ГОСТ 6507-90, ГОСТ 7502-89, ГОСТ 8026-92, ГОСТ 8694-75, ГОСТ 8695-75, ГОСТ 8944-75, ГОСТ 8954-75, ГОСТ 8965-75, ГОСТ 8966-75, ГОСТ 10006-80, ГОСТ 10692-80, ГОСТ 11358-89, ГОСТ 18242-72, ГОСТ 18363-73
Гость_losь_*
сообщение 29.8.2007, 13:58
Сообщение #41
ГОСТы это замечательно, что смутило между метрическим и дюймовым измерением?
сообщение 29.8.2007, 14:04
Сообщение #42
В трубе ВГП например: Ду50- он же 2 дюйма. НЕТУ Дн!!!Хоть в дюймах хоть в мм. , хоть в поллитрах.Как в ГОСТе, так и во всевозможных их обозначениях, какой Д стоит, по такому Д и обозначается.
С другими трубами та же песня.
Vict
сообщение 29.8.2007, 14:08
Сообщение #43
полуинтеллигент
Почитайте ГОСТы, потом попишите про внутреннее дюймовое измерение...
Гость_losь_*
сообщение 29.8.2007, 14:16
Сообщение #44
Ду- Диаметр условный,  причем при Ду- 100, реальный наружный диаметр 108, толщина стенки 4мм, а в случае полипропиленовых труб указывается наружный диаметр, который окурат на один трубный размер отличается от наружного в меньшую сторону, а когда работаеш и с тем и с другим материалом если обозначать как в ГОСТах недолго запутатся, да и продавци приводят два диаметра по условному проходу и наружный диаметр, и Дн может не присутствовать в ГОСТах, но в жизни есть, прикрепить прайс металлобазы?
OlgaO
сообщение 29.8.2007, 14:25
Сообщение #45
Пользователь №: 1227
smile.gif Мишаня, и Вам я уже "насолить" успела? Вероятно, и Вы в какой-то обиде на меня, раз уж перепутали меня с Сергеем, да еще и не убрали мое имя, когда поняли, что обращаетесь к Сергею.
Мне пора извиняться в очередной раз? Хоть поведайте за что!
smile.gif А то так и хочется уже крикнуть всем мужчинам форума: "Простите меня, дуру грешную!"
сообщение 29.8.2007, 14:26
Сообщение #46
" да и продавци приводят два диаметра по условному проходу и наружный диаметр, и Дн может не присутствовать в ГОСТах, но в жизни есть, прикрепить прайс металлобазы? "
Шелелев про металлобазы не знал, да и таблицы то не для снабженцев с рулетками делались.
Кста, у ВГП Ду100 совсем не 108 снаружи, а 102.И толщина не 4 мм.
По другим ГОСТам на другие трубы, есть такое, но! 10704- ф108*4 например- употребительна для сантехсистем(не расшифровываю) Однако в полном сортаменте вы найдете толщину стенки от 1.6 мм до 24 мм.на этот диаметр.
Гость_losь_*
сообщение 29.8.2007, 14:33
Сообщение #47
ну и как без наружных диаметров?
кста я и не писал что труба водогазопроводная, просто для примера, для расчетов не нужен наружный диаметр, все по условному проходу, а для спецификаций необходим...
Сообщение отредактировал losь - 29.8.2007, 14:44
Vict
сообщение 29.8.2007, 14:36
Сообщение #48
полуинтеллигент
Ольга, у Вас плохое настроение?
Судя по всему Мишаня(не за него отвечаю) учел Ваше сообщение номер 5.
сообщение 29.8.2007, 14:38
Сообщение #49
Это еще смотря на каком расстоянии от конца трубы толщину стенки померяют.
А Таблицы тож на базу тащить??
Vict
сообщение 29.8.2007, 14:41
Сообщение #50
полуинтеллигент
А если говорить об свг ГОСТ 3262-75 при Ду- 100, реальный наружный диаметр 114 толщина стенки 4, 4,5 и 5мм
Serg Ivanov
сообщение 29.8.2007, 14:59
Сообщение #51
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Ду - это такой виртуальный диаметр, которого на самом деле физически не существует. Я его пишу когда лень или не надо конкретно трубу называть.
Гидравлика - наука неточная, но деньги за проект не возвращаются!
andrey R
сообщение 29.8.2007, 21:02
Сообщение #52
Пользователь №: 3370
Цитата(Vict @ 29.8.2007, 13:33) [snapback]161507[/snapback]
Тю-ю....
Цитата(Vict @ 29.8.2007, 13:46) [snapback]161516[/snapback]
А так ничего...
Угу, именно - н и ч е г о, причём, совсем ничего, окромя апломбу.
А сегодня один спрашивал, как определить площадь фильтрации у фильтра, при известном его диаметре...
Vict
сообщение 29.8.2007, 23:21
Сообщение #53
полуинтеллигент
Кстати, если замутить опрос - откуда пошло выражение
мама дорогая!
, многие ли вспомнят?
Сантехник
сообщение 30.8.2007, 8:27
Сообщение #54
просто Инженер
Из: Петербург
А насчет "резиновая лерка" так современники клупа не знали, не помнят за сколько проходов деды резьбы резали . И т.д. Это старческое уже. У молодежи своя правда. И что ни новый ГОСТ 21.601 (к примеру) то другая.
Гость_nalim2_*
сообщение 30.8.2007, 13:55
Сообщение #55
Вот Вам таблицы для гидравлического расчета.
Кое-кому помогут!
Гость_nalim2_*
сообщение 31.8.2007, 11:44
Сообщение #56
Почему молчим? Критику хочу!
А вообще, выкладкой таблиц хотелось:
- показать, что при гидравлическом расчете водопроводных труб, независимо от их материала, учитывается расчетный внутренний диаметр;
- показать возможности Excel (даже на этих таблицах - минимальные);
- для тех, кто хорошо знает Excel (и кому еще нужны таблицы), продолжить разработку таблиц “под себя”, особенно для полиэтиленовых труб.
Михаил I
сообщение 31.8.2007, 14:23
Сообщение #57
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044
не полная
ну в принципе терпимая
Сообщение отредактировал Михаил I - 31.8.2007, 14:24
Гость_losь_*
сообщение 31.8.2007, 18:04
Сообщение #58
...  НЕТУ Дн!!!Хоть в дюймах хоть в мм. , хоть в поллитрах.Как в ГОСТе, так и во всевозможных их обозначениях, какой Д стоит, по такому Д и обозначается.
А как тогда быть с ГОСТ 10704-91? в нем как раз есть Дн и S, а вот Ду как ни странно отсутствует..
А у Шевелева по ГОСТ 10704-63.
sonsumerek
сообщение 31.8.2007, 18:05
Сообщение #59
Из: Москвы
Пользователь №: 8092
видимо вы не очень внимательно прочитали то, что процитировали
думаю, что ваш оппонент говорил о том, что трубы обозначать надо так, как это сделано в соответствующем ГОСТе, а не по наружному или условному диаметру
Гость_losь_*
сообщение 31.8.2007, 18:13
Сообщение #60
Вроде внимательно... методика расчетов разная,  возможно я не совсем понял, но инж323 уверял, что Дн не существует в природе,  лично мне, чтоб не запутатся проще в мм. обозначать Диаметр наружный а в " условный проход, не вижу в этом криминала. а что касается полипропиленовых труб, то они маркируются именно по наружному диаметру.
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.5.2026, 13:26
