> Excel for HVAC
Данный раздел создан по просьбам участников Форума для сбора на сайте коллекции таблиц Excel на русском языке для расчётов по разным специальностям.
При присоединении файла, пожалуйста, указывайте следующую информацию:
Автор (Информация об авторе.)
Размер файла (максимальный размер присоединяемого файла 15 Мб)
Описание
Вся информация принимается и распространяется бесплатно.
Выполняет исключительно информационную функцию.
Администрация не несет ответственности за содержание представленной документации.
При обнаружении ошибок или неточностей просим вас прислать свои замечания на e-mail: ibforum@abok.ru.
5 страниц V  < 1 2 3 4 5 >
> Таблицы Шевелева, Расчет
Vict
сообщение 31.8.2007, 19:41
Сообщение #61
полуинтеллигент
Пользователь №: 6037
Цитата(losь @ 31.8.2007, 18:13) [snapback]162448[/snapback]
 возможно я не совсем понял, но инж323 уверял, что Дн не существует в природе
Лось, опять перефразируете участников? Инж правильно написал что для труб
Цитата(losь @ 29.8.2007, 13:16) [snapback]161548[/snapback]
PPRC Pn20 Dn-40, Dy-32
не существует, т.к. по русски это переводится как диаметр номинальный, так же как и не существует
Цитата(losь @ 31.8.2007, 18:04) [snapback]162443[/snapback]
в нем как раз есть Дн
если вы желаете буквенно писать, то и обозначение будет Дм.наруж.
сообщение 31.8.2007, 19:47
Сообщение #62
"Цитата(инж323 @ 29.8.2007, 15:04)
... НЕТУ Дн!!!Хоть в дюймах хоть в мм. , хоть в поллитрах.Как в ГОСТе, так и во всевозможных их обозначениях, какой Д стоит, по такому Д и обозначается.
С другими трубами та же песня.
А как тогда быть с ГОСТ 10704-91? в нем как раз есть Дн и S, а вот Ду как ни странно отсутствует..
А у Шевелева по ГОСТ 10704-63. "
Лось! Могу гордо произнести- читайте мои посты так же внимательно, как и ГОСТы!
Гость_losь_*
сообщение 3.9.2007, 8:46
Сообщение #63
.... убедили, вот тока как быть с полипропиленом?
"не существует, т.к. по русски это переводится как диаметр номинальный"
маркировка данного изделия (видимо несуществующего) именно PPRC Pn20 Dn-40....
получается нет ГОСТа - нет изделия?
сообщение 3.9.2007, 8:58
Сообщение #64
Маркировка изделия любого осуществляется на основании документа(Гост, ТУ и т.д.) по которому это изделие производят.И за рубежом тоже(свои) так.И как в этом документе прописано, так и обозначено.Если вы адаптируете имп. произодителя на отечественные таблицы, то уже (отсебятиной) переводите на нужный и присутствующий в таблице диаметр с учетом материала изготовления.Точность инж. расчетов достаточно приблизительна.
А где вы нашли в документах, что Дп это номинальный, а не наружний например.
Сантехник
сообщение 3.9.2007, 10:43
Сообщение #65
просто Инженер
Из: Петербург
Пользователь №: 3974
Обозначать диаметр на чертеже водопровода следует по ГОСТ 21.601-79(2002) для ОВ ГОСТ 21.602-79 о чем спорите то. За пределами проекта, среди друзей и знакомых можете обозначать как угодно.
Serg Ivanov
сообщение 3.9.2007, 11:01
Сообщение #66
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
Вот еще програмуллина для расчета. Проверьте...
Сообщение отредактировал Serg Ivanov - 4.9.2007, 14:30
Михаил I
сообщение 3.9.2007, 11:23
Сообщение #67
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044
по-моему тут только экзэшник, а не программа.
проверьте. Экзэшник ищет файлы.
сообщение 3.9.2007, 11:31
Сообщение #68
"по-моему тут только экзэшник"- Михаил, а вы в 530 байтах хотели увидеть больше чем екзешник? biggrin.gif
Сообщение отредактировал инж323 - 3.9.2007, 12:59
Serg Ivanov
сообщение 4.9.2007, 14:31
Сообщение #69
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Да, виноват. Исправил.
сообщение 4.9.2007, 15:37
Сообщение #70
Почему же виноваты то?Делаете доброе дело и при осечке прям уж и виноваты?
Вам ,наоборот, спасибо за размещение таблиц.Тож скачаю.
Vict
сообщение 4.9.2007, 17:12
Сообщение #71
полуинтеллигент
Михаил I
сообщение 5.9.2007, 11:06
Сообщение #72
Из: Екатеринбург
встречал несколько таких программ.
Они основаны на подборе скорости, потерь в зависимости от расхода и диаметра.
Когда мы делаем расчет гидравлический, наша задача по расходу определить диаметр, по подходящим потерям, скоростям, задаваясь лишь разумными скоростями и потерями. А также зная материал труб и расход воды.
Сейчас думаю над созданием такой программки. Которая по расходу выдает все!
Придется задавать расход и интервал скоростей. Только вот какой? Может 0,8-1,2. Всегда беру ближе к 1. Кто как?
Skorpion
сообщение 5.9.2007, 11:24
Сообщение #73
Из: Р. Волга
Пользователь №: 4837
Все имеющиеся на свете таблицы электронные или книжные (в том числе Шевелева) используют в расчетах только внутренний диаметр. Условный диаметр в составлении таблиц не участвует.
Для неновых стальных и чугунных труб учтено отложение 0,5мм, зарастание 0,5+0,5=1 мм - по 0,5 мм на каждую стенку. Некоторые ошибочно считают, что отложение составляет 1 мм, тогда пришлось бы при составлении таблиц уменьшать внутренний диаметр на 2 мм.
Прилагаю свою таблицу в Excel для стальных труб по приложению 10 СНиП 2.04.02-84.
К данному файлу получены замечания. При редактировании не удалось его заблокировать - не знаю как.
Новая версия таблицы приведена на следующей странице
Высказывайте свои предложения и замечания - буду признателен.
Сообщение отредактировал Skorpion - 14.9.2007, 12:49
Прикрепленный файл  Stalnye_truby.xls ( 19,5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1176
Михаил I
сообщение 5.9.2007, 11:58
Сообщение #74
Из: Екатеринбург
программа понравилась.
замечаний нет
предложения написал выше.
у меня вопрос к автору: Написано, что расчет в строчке 6 совпадает с таблицами... Дак вот вопрос насколько совпадает? Есть ли погрешность? Или все же совпадает один к одному?
Сантехник
сообщение 5.9.2007, 15:12
Сообщение #75
просто Инженер
Из: Петербург
Должно совпадать полностью только округлять моголи неверно это я свою тестировал, дело в том что во время написания техника значительно уступала сегодняшней и в процессе печати было слишком много посредников , и в Шевелеве 84 года есть опечаточки - брак корректоров наверное.
По поводу скоростей не стал бы полагаться на прогу иногда надо влезть в гарантированный напор, иногда в допустимые потери на циркуляции, иногда избавиться от регуляторов давления , да мало ли чего. А экономичные скорости это отрыжка политэка и экономики развитого социализма, ничего конкретного . Все зависит от соотношения цен на материалы , электричество , работу по монтажу и обслуживанию, и ставки рефинансирования возможно я в ней ничего не понимаю. Но влиять срок окупаемости должон. Лучше математику лишний раз проверить чем в экономику лезть.
Сообщение отредактировал Сантехник - 5.9.2007, 15:20
Skorpion
сообщение 5.9.2007, 20:45
Сообщение #76
Из: Р. Волга
А Вы загляните в таблицы Шевелева. Хотя, у Вас их может и не быть. Тогда смотрите:
V ; 1000i
В 6 строке
в э/т 0.923 ; 13.31
В табл Шев. 0,92 ; 13,4
В 9 строке
в э/т 0,904 ; 5,23
В табл Шев. 0,90 ; 5,25
Незначительные несовпадения по 1000i объсняются, видимо, округлениями коэффициентов в формуле СНиПа
Сообщение отредактировал Skorpion - 5.9.2007, 20:52
Михаил I
сообщение 6.9.2007, 6:44
Сообщение #77
Из: Екатеринбург
Цитата(Skorpion @ 5.9.2007, 23:45) [snapback]163531[/snapback]
V ; 1000i
В 6 строке
в э/т 0.923 ; 13.31
В 9 строке
в э/т 0,904 ; 5,23
Совсем неплохо. Вы меня обнадежили. В расчетах удобнее использовать формулы, чем делать циклы по таблицам. Гуд! smile.gif
Skorpion
сообщение 6.9.2007, 11:06
Сообщение #78
Из: Р. Волга
Удобнее и в другом отношении. В книжных таблицах приведены данные только на одну толщину стенки на конкретный диаметр. А в Э/Т - нет ограничений. И не надо ничего интерполировать, когда ваш расчетный расход занимает промежуточное значение между двумя значениями в книжной таблице.
Михаил I
сообщение 6.9.2007, 11:13
Сообщение #79
Из: Екатеринбург
дело в том, что я хочу сделать программу по подбору диаметра только по расходу
так что прямо сейчас и занимаюсь поиском для каждого материала труб именно диаметром dр, который используют в таблицах
Skorpion
сообщение 12.9.2007, 14:25
Сообщение #80
Из: Р. Волга
Если Вы хотите сделать такую программу в Excel, то это не составляет труда. Однако, по какому критерию Вы хотите находить dp, зная расход? По какому-то диапазону скоростей или как?
Михаил I
сообщение 12.9.2007, 14:52
Сообщение #81
Из: Екатеринбург
да. сделал уже. по расходу и диапозону скоростей
Litvinov
сообщение 12.9.2007, 16:06
Сообщение #82
Пользователь №: 1224
Бегло просмотрел тему, может ее переместить в раздел Программы, расчеты > Excel for HVAC?
ну или часть файлов эксельевских?
Гость_nalim2_*
сообщение 12.9.2007, 16:43
Сообщение #83
Ошибка при определении 1000i, т.е. формула справедлива только при V<1.2м/с.
Сообщение отредактировал nalim2 - 12.9.2007, 17:26
Михаил I
сообщение 13.9.2007, 8:17
Сообщение #84
Из: Екатеринбург
было бы неплохо для порядку, но те темы, к сожалению, никто не читает.
там уж не страшная ошибка. максимум до 10%.
в книжке то приведены обе формулы, делать, дак сделать сразу обе с условием проверки скорости.
Litvinov
сообщение 13.9.2007, 8:20
Сообщение #85
Цитата(Михаил I @ 13.9.2007, 9:17) [snapback]165465[/snapback]
...но те темы, к сожалению, никто не читает...
cool.gif ну это вы зря, посмотрите на количество просмотров тем в том разделе и количество скачиваний файлов
и данная тема все таки наброла около 4000 просмотров, а это результат rolleyes.gif
ладно, пробуем.
переношу тему в раздел программы и оставляю ссылку на данную тему в разделе Сантехника
Гость_nalim2_*
сообщение 13.9.2007, 9:02
Сообщение #86
Меня и 1% не устраивает. В моих "терпимых" таблицах от 30.08.07 это учтено!
Excel позволяет до 7 функций ЕСЛИ вложить друг в друга!
Сообщение отредактировал nalim2 - 13.9.2007, 9:04
Михаил I
сообщение 13.9.2007, 11:38
Сообщение #87
Из: Екатеринбург
а бейсик до 38 функций
я делаю бейсиком
боюсь, что формулы в ячейках удалить можно, а там они такие здоровые...
да, я проверял, погрешность зависит от диаметра и расхода. А по двум формулам довольно хорошо.
Сообщение отредактировал Михаил I - 13.9.2007, 11:39
Skorpion
сообщение 14.9.2007, 12:07
Сообщение #88
Из: Р. Волга
Согласен. Прикрепляю таблицу, которая учитывает скорости V<1.2 и V>=1,2
Размер файла 33,5 КБ.
В формуле для 1000i учтен вариант расчета для V>=1.2
Для удобства проектировщика размещены таблицы наружных диаметров и толщин стенок труб по ГОСТ 3262-75* и 10704-91
Михаил I
сообщение 14.9.2007, 12:38
Сообщение #89
Из: Екатеринбург
Стальные, конечно, хорошо. Но как быть с металлопластиковыми трубами.
Кроме таблицы ничего нет. Формул нет. Есть только графики. Думаю, что в таких трубах зависимость расхода от потерь тоже степенная. В степени коэф-т лямда.
Где найти эту лямду.
Нашел ее графически. Т.е. по известным данным вывел формулу. Но она для маленьких диаметрах дает ошибку от 3-15%. На диаметры от 25 получается идеально.
Может кто видел все же формулы для металлопластиковых труб?
Skorpion
сообщение 14.9.2007, 13:03
Сообщение #90
Из: Р. Волга
Металлопластиковые трубы покрыты внутри пластиком, т.е. их надо рассчитывать как пластмассовые трубы. В приложении 10 СНиПа даются формула (1) и коэффициенты к ней для пластмассовых труб. В этой формуле после второго знака равенства лямбда не участвует. Составить расчетную таблицу в Excel для пластмассы не составляет трудностей.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.5.2026, 14:24
