2 страниц V   1 2 >
> Автоматика управления насосами, помогите разобраться
дмитрий01
сообщение 25.10.2008, 18:13
Пользователь №: 18901
Здравствуйте! Помогите разобраться с автоматикой управления пожарными насосами (точнее я вообще в ней не разбираюсь). хотелось бы на спрут посадить систему, заказчик хочет.
но я в ней, как и в любой другой автоматике ноль, хотя тушением и занимаюсь сам.
и так вопрос номер один: сколько датчиков давления нужно ставить на напорном кольце трубопровода в насосной, ставил 2 т.к. работают по схеме "ИЛИ" и один для жокея. (видел кучу проектов где стоит 5) это так, пока вопросы будут только общие, хочу пока понять принцип работы системы.
заранее спасибо тем кто откликнеться и замечания будут по существу.
P.S. принципиальную схему прилагаю
Прикрепленный файл  принципиальная_схема.dwg ( 261,03 килобайт ) Кол-во скачиваний: 500
Vasiliy
сообщение 25.10.2008, 21:25
Пользователь №: 581
Если ставите Спрут, то ответы ищите здесь http://www.plazma-t.ru/sprut2_proj.html
Датчики на схеме показаны, общий принцип в пояснительной записке.
дмитрий01
сообщение 26.10.2008, 18:57
с помощью данной ссылки составил схему автоматизации, посмотрите пожалуйста, что не так. Вообще принцип работы системы не очень-то понимаю.
как подключать насосы, рабочий и резервный? для чего нужен ШАК и ПУ? поясните пожалуйста.
Прикрепленный файл  принципиальная_схема.dwg ( 428,09 килобайт ) Кол-во скачиваний: 313
дмитрий01
сообщение 27.10.2008, 15:17
Господа автоматчики, неужели никто не знает про схему автоматизации, или просто нехотите поделиться? если правильно я бы хотел начать схему внешних проводок, после того как посмотрите.
Vyacheslav
сообщение 27.10.2008, 15:38
Из: София
Пользователь №: 22327
А что не так? Все сделано по примерам от спрута, ваяйте дальше, у спрута все просто как на велосипеде
С уважением Вячеслав
дмитрий01
сообщение 27.10.2008, 16:04
спасибо Вячеслав. буду дальше работать...
только вопрос, как подбирать исполнение ПУ, и правильно ли подобраны ШАК?
ganz72
сообщение 29.10.2008, 12:25
Из: Вокруг да около
Пользователь №: 16884
"Плазма-Т", вообще-то, оказывает бесплатную помощь по проектированию на "Спруте" (схема автоматизации, схема внешних проводок, подбор ШАК). Вы должны им проработанную технологию представить. Не постесняйтесь обратиться. Да и находитесь ВЫ недалече. Удачи.
Гость_Yuriy_S_*
сообщение 29.10.2008, 13:21
Можешь зайти на сайт http://www.fireproject.narod.ru,
там есть примеры по проектам автоматики, правда схемы в jpg и разрешение не очень, но принципы описаны.
Раздел пожаротушение
Схема автоматизации спринклерного пожаротушения
Сообщение отредактировал Yuriy_S - 29.10.2008, 14:38
дмитрий01
сообщение 29.10.2008, 21:32
да там проектируют схему автоматизации и внешних проводок, но этоже не весь проект, еще пояснительная, спецификация, кабельный журнал.... хотелось бы самому научиться это делать, не то чтоб быть не зависимым, а просто потом же я сам буду наладчику объяснять что к чему и как, сам себя в неловкое положение поставлю.
спасибо ссылки очень интересные сейчас буду разбираться, а то те проекты что есть на плазме,мне мало, куча вопросов возникает, да так еще один проект по автоматизации достал. проблема уже началась когда схему внешних проводок начал делать, там кабели из ПУЭ брать и какой нибудь запас по мощностям надо?
Гость_Yuriy_S_*
сообщение 30.10.2008, 20:15
Добрый вечер Дмитрий011!
Появилась минутка и я доработал вашу схему, она в прикрепленном файле.
Теперь по порядку.
1. Добавить на все насосы ЭКМи (после насоса, для формирования сигнала авария насоса).
2. Добавить три ЭКМа на гидропневмобак.
3. Установить по два датчика давления на каждый водосигнальный клапан.
4. Первый и второй ЭКМы гидропневмобака + датчики давления водосигнального клапана формируют сигнал «пожар». Алгоритм формирования сигнала «пожар» – при одновременном срабатывании одного из ЭКМов (при ∆P=0,1МРа) гидропневмобака и одного из датчиков давления водосигнального клапана. Сигнал от ПС не нужен, система работает в автомате.
5. Третий ЭКМ формирует сигнал «Авария давления в системе» (при ∆P=0,05МРа гидропневмобака).
6. Реализовать контроль целостности кабелей ЭКМов и датчиков давления участвующих в формировании сигнала пожар.
7. Добавить задвижки на каждый ввод.
8. Добавить компрессор.
9. Добавить дренажные насосы.
10. Добавить датчик уровня в дренажный приямок (формирование сигнала затопление насосной).
Ну, вроде ни чего не пропустил.
Желаю удачи.
Прикрепленный файл  принципиальная_схема.rar ( 248,35 килобайт ) Кол-во скачиваний: 303
NektoN2008
сообщение 31.10.2008, 14:09
Пользователь №: 23752
Мне кажется, что правильней бы было установить вместо ЭКМ-ов (на насосах ПНС-1 и ПНС-2) датчики-реле перепада давления. С ЭКМ-ами возможны ложные срабатывания. Хотя это вероятно дороже (но надёжней).
Гость_Yuriy_S_*
сообщение 31.10.2008, 16:55
Сигнал с ЭКМов заводим на входы контроллера, настраиваем задержку на срабатывание в две секунды и уходим от ложных срабатываний.
дмитрий01
сообщение 31.10.2008, 21:25
Теперь по порядку.
Желаю удачи.
newconfus.gif ничего себе...никогда такого не видел, чтоб на гидропневмо баке были датчики давления, и Плазма-т так тоже не делает, и на жокей не ставит ЭКМ. дренажник добавил, помоему я на схеме автоматизации его учел, а зачем компрессор нужен к баку не пойму (никогда не ставил). у меня сигнал Пожар формируют ЭКМ на напорном трубопроводе
вопрос еще один у меня вторая насосная группа на дренчерную систему итолько, там немного ошибка (в новой схеме уже нет) там идет один стояк 150 мм, так вот вопрос после насосов обязательно кольцо делать или просто соединить напорные вводы в один стояк и все?
сегодня постараюсь схему автоматизации новую выложить как доработаю
дмитрий01
сообщение 31.10.2008, 22:05
посмотрите пожалуйста схему автоматизации на спруте-2, сейчас делаю схему внешних проводок
Прикрепленный файл  схема_автоматизации.dwg ( 703,69 килобайт ) Кол-во скачиваний: 231
NektoN2008
сообщение 31.10.2008, 22:28
2 Дмитрий01 / А зачем на напоре насосов и ЭКМ и обычный манометр? Масло-масляное. И потом, я по-прежнему придерживаюсь точки зрения, что надо ставить дифференциальный прессостат. Он совершенно однозначно показывает, что насос в работе (или остановлен). При любых девиациях давления даже при работающем насосе. Ведущие производители насосов ставят именно диф. датчики-реле. И нет привязки к функции задержки в контроллере. (Кто знает: какой контроллер там будет?).
дмитрий01
сообщение 1.11.2008, 15:52
до насоса и после манометр для того чтобы видеть какое давление в системе находясь на месте, всегда видел такое решение на практике.
дифференциальный прессостат это датчик перепада давления? ни разу такого не видел
Сергей Долганов
сообщение 1.11.2008, 17:30
Пользователь №: 5075
У ЭКМ-а есть стрелка, он и есть обычный манометр на который можно смотреть
Совершенно верно
Гость_Yuriy_S_*
сообщение 2.11.2008, 21:26
Давление на гидропневмобаке и напорном трубопроводе равно, обычно я ставил на бак (там их меньше колбасит).
На насос жокей ЭКМ можете не ставить, у вас есть на напорном трубопроводе.
Компрессор нужен для закачки воздуха в гидропневмобак, иначе при Р=0,4МРа в напорном трубопроводе в баке будет не более 1/4 воздуха. В процессе эксплуатации его нужно подкачивать.
А вот формирование сигнала пожар рекомендую по схеме "И" от одного из двух ЭКМн.т. + от одного из двух датчиков давления узлов управления. Например, в случае утечки в насосной события будут развиваться следующим образом: запустится насос жокей, если не справится, запустятся пожарные насосы и возможно порвет хоть один спринклер.
На мой взгляд кольцо не обязательно.
дмитрий01
сообщение 15.3.2009, 16:50
думал с автоматикой уже разобрался, но когда надо было поставить компрессор на воздухозаполненную систему, начались трудности. может кто-нибудь выложить принципиальную схему подключения компрессора, я вообще не пойму от каких датчиков он срабатывает и где подключается на СПРУТе или вообще как дренажник сам по себе, без подключения на СПРУТ? на плазме смотрел, там сухой схемы не нашел.
дмитрий01
сообщение 13.4.2009, 16:40
форумчане помогите разобраться.
на СПРУТ-2 который управляет автоматической установкой пожаротушения в спецификации нужно закладывать РИП (резервный источник питания) или нет, ведь по ПУЭ насосная станция по первой категории надежности?
Gen
сообщение 14.4.2009, 8:46
Пользователь №: 2633
Насосами управляет Прибор Управления (ПУ) который запитывается от встроенного АВР шкафа ШАК. Если ПУ запитан от другого источника ~220в то ставится дополнительно РИП, а ПИ (прибор индикации) есть вариан с встроенным аккумулятором.
дмитрий01
сообщение 14.4.2009, 10:22
то есть если я правильно понял надо ставить РИП только на прибор индикации если он без встроенного аккумулятора? а на ПУ не нужен РИП, тогда почему в паспорте на ПУ сказано как выполнить расчет РИП? или это только касается сигнализации??? и не учитывается, что у нас ШАК запитан по первой группе?
Gen
сообщение 14.4.2009, 15:03
ПУ можно питать от ~220в и от =24в. Ни где не сказано каким должен быть источник питания, но он должен грантированным. А вот информация о состояние системы должна быть доступна в любое время суток. Поэтому ПИ используется с втроенным РИПом.
Сообщение отредактировал Gen - 14.4.2009, 15:04
дмитрий01
сообщение 18.4.2009, 10:32
спасибо большое, я так понял только Прибор Интеграции со встроенным РИПом?
Gen
сообщение 20.4.2009, 12:50
Прибор Индикации.
дмитрий01
сообщение 8.5.2009, 17:02
все свои вопросы по поводу автоматизации насоной пожаротушения выкладывать буду тут, ОК? wink.gif Так вот следующий вопрос: в насосной необходимо сделать контроль положения задвижек (ессно они с концевым выключателем) так вот сигнал от них куда поступает? чето меня сомнение берет, что на тот же самый ПУ...
Abysmo
сообщение 8.5.2009, 18:37
Пользователь №: 3837
Я сейчас так же озабочен проблемой созданием шкафа для управления пожарными насосами, так что тема будет актуальной.
Gen
сообщение 12.5.2009, 8:59
Можно на тотже ПУ, можно на другой (например ПУМ) или на ПР (прибор расширения). Где есть свободные входы. Схема подключения как у обычного датчика.
Сообщение отредактировал Gen - 12.5.2009, 9:01
дмитрий01
сообщение 12.5.2009, 9:52
to Gen
спасибо, стало понятней. еще бы посмотреть такую схему автоматизации где-нибудь rolleyes.gif
Gen
сообщение 12.5.2009, 14:11
Посмотрите эту. Номера 10 и 11.
Прикрепленный файл  Схема_автоматизации.dwg ( 97,53 килобайт ) Кол-во скачиваний: 146
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.5.2026, 22:11
