> теповые сети без тепловых камер
Гость_Владимир67_*
сообщение 26.10.2008, 13:19
Посоветуйте
См. СНиП 41-02-2003 "Тепловые сети", п. 9.5
.....Уклон тепловых сетей к отдельным зданиям при подземной прокладке должен приниматься, как правило, от здания к ближайшей камере.
на основании этого пунка обязывают делать тепловую камеру и соответствующий уклон.
Сеть от источника на одно здание, уклон в здание, в ИТП приямок есть.
На что можно сослаться и обойти оборудование камеры?
Да, источник и здание принадлежат одному застройщику со всей площадкой.
krvit
сообщение 26.10.2008, 19:28
Из: г.Чита
Пользователь №: 4056
Цитата(Владимир67 @ 26.10.2008, 19:19) [snapback]307452[/snapback]
Посоветуйте
был СНиП 1.01.03-83 п.4
..." Слова "как правило" означают, что данное требование является преобладающим, а отступление от него долно быть обосновано."
Гость_DinaZavr_*
сообщение 27.10.2008, 6:35
Девочки, мало иметь "приямок в ИТП". Надо чтобы участок трассы можно было опорожнить. В том числе, если сеть в канале, куда-то девать воду, притекающую по каналу. Или она фундамент должна подмывать? Если всё устроено правильно, вопросов не возникает. Большие уклоны рельефа к зданию - дело обычное.
Rein
сообщение 30.10.2008, 9:56
инженер-проектировщик
Пользователь №: 2736
короткие участки-ответвления к зданию можно сливать и через ИТП,бывают и такие случаи...а кто обязывает? сеть на балансе застройщика? хочет камеру-поставьте,в чем проблема?))
Гость_Pavlik_*
сообщение 31.10.2008, 17:37
Я думаю вопрос как обычно в деньгах, нада смотреть расстояние и диаметр, посчитать количество воды и размер приямка и обосновать отсутствие камеры установкой задвижек в котельной и здании и возможности опорожнения сети в приямок ИТП.
и даже если у вас там канал и нужно его как то опорожнять, то делаете канализационный колодец диаметром метр с отстойной частью
и всё сливаете туда, но никак не камеру.
M@S!K
сообщение 30.11.2008, 0:33
Пользователь №: 6160
Как проложена сеть? в канале? в лотке? бесканально? если бесканально то в принципе можно сделать уклон к зданию, но тогда ОВэшники долны предусмотеть дренаж у себя для опорожнения тепловой сети!
проектировщег
сообщение 5.12.2008, 10:29
Пользователь №: 26251
обычное для сан-франциско?
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.5.2026, 2:44
