2 страниц V  < 1 2
> Заземление, провод на полотенцесушителе
сообщение 5.11.2008, 11:07
А у меня глупое УЗО срабатывает если еще и ноль на землю закоротить. biggrin.gif
Гость_nmaverick_*
сообщение 5.11.2008, 11:11
Цитата(Yaushev @ 5.11.2008, 10:33) [snapback]310984[/snapback]
не путать УЗО и заземление. Разные вещи. УЗО меряет ток утечки между фазой и нулем, при обнаружении оного срабатывает и отрубает эл-во в квартире.
как к нему унитаз подключить? не понимаю.
Ну, вообще то, ничего и не напутано. На картинке ПУЭ нарисована система уравнивания потенциалов, а через узо подключаются ЭПУ ванной комнаты. Чем больше тока утекает через PE проводник или/и в систему уравнивания потенциалов - тем лучше срабатывает УЗО, защищая человека (данное происходит при неисправной изоляции-запотевании того же фена biggrin.gif )
Vict
сообщение 5.11.2008, 11:18
полуинтеллигент
Пользователь №: 6037
сообщение 5.11.2008, 11:20
Сообщение #34
Энто мне сложно.Знаю только что сеть трехпроводная. И земля настоящая оказалась.
Vict
сообщение 5.11.2008, 13:30
Сообщение #35
полуинтеллигент
сообщение 5.11.2008, 13:44
Сообщение #36
А может наврал мне электрик?Хотя мультиметр у него был(сам видел),но вот мерял ли?
Сообщение отредактировал инж323 - 5.11.2008, 13:47
Гость_nmaverick_*
сообщение 6.11.2008, 9:06
Сообщение #37
Не глупое оно, а хорошее рабочее!
Сообщение отредактировал nmaverick - 6.11.2008, 9:09
сообщение 6.11.2008, 11:45
Сообщение #38
Так и глупым я его назвал потому как мол вышерасположенный пост был про утечку только с фазы на ноль. biggrin.gif
Yaushev
сообщение 6.11.2008, 11:52
Сообщение #39
Пользователь №: 8664
Ув. инж. перевираете dont.gif, узо меряет разницу МЕЖДУ фазой и нулем. так что все правильно, что узо сработало, когда вы фазу на землю закоротили.
сообщение 6.11.2008, 12:00
Сообщение #40
Именно не фазу!!!! А ноль на землю!
Yaushev
сообщение 6.11.2008, 13:42
Сообщение #41
ну дык разницы никакой, ток утечки есть - УЗО работает.
главное шоб разница была, между + и -. а как она появилась - не имеет значения. Если б ноль на трубу отопления закоротили - тож бы сработало.
сообщение 6.11.2008, 13:47
Сообщение #42
А кто в сети однофазной "+" и кто в ней "-"? biggrin.gif Тока фаза и ноль,ну и земля.
Правда в многих домах шины земли проложены,но оканчиваются ничем.
Yaushev
сообщение 6.11.2008, 14:23
Сообщение #43
сообщение 6.11.2008, 14:26
Сообщение #44
clap.gif biggrin.gif bestbook.gif Так я и написал тока потому, чтоувидел про мол фаза и ноль, а как же ноль и земля?Вот и все.Утечка с обоих автономно друг от друга на землю вызывает сработку УЗО.Или с фазы на ноль.
Yaushev
сообщение 6.11.2008, 14:59
Сообщение #45
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.5.2026, 20:19
