Нормы для установки Трапов ? |
16.10.2009, 0:00
Пользователь №: 1227
(Алиса-X @ 16.10.2009, 0:00)  трапы ставят в ПУИ если есть поливочные краны это в каком-то санпине было, лень искать в каком логика, я так понимаю, в том, что бы исключить потоп при наборе воды в ведро несознательными уборщицами, а не для выливаний выливают как раз в технологическую мойку или поддон
ху из вертикальный трап? Это есть в санпине на общепит. Там есть требование установки трапа и поливочного крана (для забора воды для уборки помещений) в санузле персоната. Выливают там конечно только в приборы, а не в этот трап. Я говорю о трапах, которые иногда устраивают в таком железобетонном поддоне. Иногда и так делают и туда сливают. Выливают и в мойку и в поддон - так, да. Но это не очень удобно при эксплуатации на самом деле
16.10.2009, 8:37
Пользователь №: 3391
Цитата(OlgaO @ 15.10.2009, 23:43)  смотря для чего этот трап: в него выливают уборщицы воду из ведра? Он стоит в ж/б поддоне или он просто в полу от проливов? Мойка техническая, устанавливается на высоте 400 мм из нержавейки. Поэтому я думаю, что трап предусмотрен от случайных проливов. В принципе, спасибо, буду уточнять про технологию уборки и опорожнения ведра  . Просто мне показалось это экономически нецелесообразным (трап и стояк 100 мм), так как закладываются довольно дорогие трубы. Спасибо за помощь в размышлениях!
Гость_sasha_che_*
30.10.2009, 17:08
Здравствуйте. Скажите пожалуйста, кто-нибудь видел такую конструкцию, когда слив от раковины или ванны подключается прямо в трап. Это требование финских заказчиков, они так делают много лет, говорят что вода из трапа не выплескивается на пол и раковина уже без сифона, т. к. гидрозатвор есть в трапе, а самое главное, что они после "ЭТОГО" подключают унитаз, и говорят что гидрозатвор в трапе не срывает, и у них не вонят. Неприятность еще и в том, что это жилье!!! где трапы вообще ставить нельзя. Сейчас уговариваю их сделать подключение унитаза выше, над полом, но не хотят, говорят не красиво!!!!
30.10.2009, 18:25
Из: екатеринбург
Пользователь №: 20180
вы проектируете для Финляндии? В смысле строение будет на их территории? Если на нашей территории, то и проектировать надо по нашим нормам и как у нас принято. Их менталитет отличается от нашего. Жила летом в номере с санузлом, где был установлен трап - так при пользовании умывальником или душем вода регулярно выплескивалась из трапа
Гость_sasha_che_*
3.11.2009, 11:18
К сожалению стоить будут здесь, жилье, на наши нормы им плевать, они уже согласовали механическую вытяжку в жилье!!! что уже говорить о трапах. Трап ставлю HL300, c обратным клапаном, гидрозатвор 60 мм, хочу прикинуть разряжение в стояке, получается 8,7 мм!!! не может быть такое маленькое, не могу найти ошибку  (стояк 110, тройники прямые, высота стояка 24,93 м, расход 0,7), кто-нибудь вообще его считает?
13.5.2010, 14:28
Пользователь №: 54924
Здравствуйте! Скажите пожалуйста нужно ли устанавливать трапы в детских садах в туалетных с 5-ю умывальниками, душем и 4-я унитазами? Не могу найти в нормах по детским садам, нашла только в устаревшем пособии к СНиП 2.08-02-89, там четко написано что не надо ставить, а заменяющем документе про трапы в туалетных ничего нет. Наши технологи не ставили. Подскажите если вопросы будут в экспертизе на что можно сослаться?
13.5.2010, 14:34
Пользователь №: 22025
Цитата Наши технологи не ставили. Ну и вы не ставьте) Цитата Подскажите если вопросы будут в экспертизе на что можно сослаться? На технологов
17.5.2010, 11:38
Спросила у технолога почему нет трапов в туалетных...мне ответили, что они устанавливают трапы только там где стоит их оборудование и по нормам это необходимо...а в туалетных я должна сама ставить трапы или не ставить...вообщем на мое усмотрение...мы поговорили решили не ставить....но в нормах опять таки ничего четкого нет... Короче думаю экспертиза рассудит)
13.12.2010, 8:34
Пользователь №: 71751
Цитата(Рыж @ 27.10.2008, 10:06)  Трапы заложены 500х800 - шоб ниче не проливалось... Поясните, это какие-то особенные трапы или это просто обычный чугунный трап на Ду100?Ви-нете ничего про них не нашел =(
Сообщение отредактировал alexander155 - 13.12.2010, 8:35
15.12.2010, 20:43
Пользователь №: 58020
Цитата Скажите пожалуйста нужно ли устанавливать трапы в детских садах в туалетных Трапы в туалетных детских садов по старому СНиП на общественные здания ставить не нужно, до 2011 г он ещё действует. Трапы не ставили, чтобы дети в них ничего не пихали. А поскольку наши российские дети - натуры пытливые, и не изменятся с выходом нового СНиП, то по логике и надо продолжать трапы не ставить.
14.1.2015, 21:21
Пользователь №: 256295
Интересно, а спецы Роспотребнадзора что-то могут внятное сказать по своим правилам?
15.1.2015, 10:00
Пользователь №: 12087
О, какая тема всплыла. Помню свой удивительный вопрос по трапам.... с ответом см. СанПиН ))).
Сейчас думаю спецы Роспотребнадзора перед тем как дать ответ -почитают новые требования и нормативку, потом подумают как бы ответить так что б себя не подставить и умно было.... У меня также вопрос- а вообще кто-нибудь занимается данной проблемой установки трапов в тех или иных помещениях, т.с. занимается исследованием -что хорошо ,а что плохо? Или тупо занимаются перепиской нормативов.
Сообщение отредактировал Novosad - 15.1.2015, 10:04
15.1.2015, 20:39
Вот именно, тупо переписывают. Раньше читаешь СНиП : санаторно-туристический комплекс, а теперь санитарно- туристический..., и дела никому нет...переписали и молодцы...За державу обидно.
5.10.2021, 23:39
Пользователь №: 348772
Немного освежу тему, т.к. возник вопрос. Дали оценить проект канализации с точки зрения дальнейшей эксплуатации. Мой шеф вспомнил, что в каком-то нормативе он видел, что трап должен устанавливаться на определённом расстоянии от других веток канализации (на отдельной ветке). Попросил найти. Перерыл все нормативы по внутренней канализации, но увы... Может, кто-нибудь знает? И есть, вообще, нормирование установки трапов не по количеству, а по конструктиву? Заранее благодарен. С уважением.
6.10.2021, 12:17
Из: Ленинграда
Пользователь №: 291398
Цитата(Vladimir_ing @ 5.10.2021, 23:39)  Немного освежу тему, т.к. возник вопрос. Дали оценить проект канализации с точки зрения дальнейшей эксплуатации. Мой шеф вспомнил, что в каком-то нормативе он видел, что трап должен устанавливаться на определённом расстоянии от других веток канализации (на отдельной ветке). Попросил найти. Перерыл все нормативы по внутренней канализации, но увы... Может, кто-нибудь знает? И есть, вообще, нормирование установки трапов не по количеству, а по конструктиву? Заранее благодарен. С уважением. скорее всего через призму времени исказилась информация и родоначальником ее является требование к водосточным воронкам на разных отметках. к трапам оно не имеет отношения. ставьте как и где хотите с учетом гидравлики канализации.
6.10.2021, 13:32
Филипп
Из: Уфа
Пользователь №: 10918
Не потекло чтобы из трапа при засоре лежака
6.10.2021, 16:40
Цитата(Ferdipendoz @ 6.10.2021, 13:32)  Не потекло чтобы из трапа при засоре лежака Логически понятно, но с меня хотят норматив.
13.12.2022, 13:46
Пользователь №: 326018
Цитата(sasha_che @ 30.10.2009, 17:08)  Здравствуйте. Скажите пожалуйста, кто-нибудь видел такую конструкцию, когда слив от раковины или ванны подключается прямо в трап. Это требование финских заказчиков, они так делают много лет, говорят что вода из трапа не выплескивается на пол и раковина уже без сифона, т. к. гидрозатвор есть в трапе, а самое главное, что они после "ЭТОГО" подключают унитаз, и говорят что гидрозатвор в трапе не срывает, и у них не вонят. Неприятность еще и в том, что это жилье!!! где трапы вообще ставить нельзя. Сейчас уговариваю их сделать подключение унитаза выше, над полом, но не хотят, говорят не красиво!!!!  Видела, в гостиничных номерах в Финляндии. Труба от раковины просто втыкается в трап. Там такая решетка, у трапа, и отверстие под слив раковины вырезано круглое, прям в нерж. решетке. Кстати, запашок очень даже есть, не везде правда, может гидрозатвор пересох, но неприятно. И кстати, особой "красоты" я не увидела тоже в таком решении.
