> Прокладка пластиковых труб ГВС в канале
К.Д.
сообщение 27.10.2008, 6:27
Из: Челябинск
Пользователь №: 10028
Подскажите, можно ли применять пластик для системы ГВС при канальной прокладке совместно со стальными трубами. У нас экспертиза на это смотрит отрицательно, а эксплуатация матькает стальные трубы, которые решетом становятся через 2 года. Тем более что диаметр 108 и найти такую оцинковку практически нереально.
Сообщение отредактировал К.Д. - 27.10.2008, 6:28
malen
сообщение 27.10.2008, 8:51
Пользователь №: 23796
А почему нельзя? Запретов на это нигде нет. Мы такие вещи делали и все нормально.
Rein
сообщение 28.10.2008, 10:03
инженер-проектировщик
Пользователь №: 2736
а мы только пластиком и делаем,либо нержавейкой,если диаметр большой получаецца
К.Д.
сообщение 30.10.2008, 8:42
Из: Челябинск
А какие трубы кладете? Пока все что нашел идет предизолированная для бесканалки. Объект бюджетный.
Rein
сообщение 30.10.2008, 9:50
у нас тож бюджет, трубы используем Rehau либо Изопрофлекс
Гость_gelios62_*
сообщение 31.10.2008, 13:22
Я прошу прощения, а как вы ложите Изопрофлекс в канал?
Rein
сообщение 31.10.2008, 13:35
на песчаную подушку
К.Д.
сообщение 31.10.2008, 17:01
Из: Челябинск
Он же золотой получается. погон 3500. У нас экспертиза за такие выходки уроет сразу.
Rein
сообщение 31.10.2008, 17:33
а если нержавейкой положить-дешевле будет? сомневаюсь....
К.Д.
сообщение 31.10.2008, 21:05
Из: Челябинск
На бюджете придется запрашивать цену спецпроката, тут сейчас вобще озверели все. нержавейку на ГВС только при очень больших расходах загонять, а оцинковка формально идет до 150 Ду. больше не нужно если заказчик не совсепм больной. в принципе больше 80 то не бывает.
Rein
сообщение 1.11.2008, 10:03
у нас оцинковку не пропускают, на сварных швах оцинковка прогорает и гниет еще круче чем черная труба...а потому выбор простой-нержавейка или пластик..то и другое недешево,но для Питерской водички подходят только эти материалы))
Гость_gelios62_*
сообщение 5.11.2008, 9:52
Уважаемый Rein! Если только песчаная подушка, то значит отопление и ГВС в разных каналах Или я не прав? А сверху есть засыпка, чтобы снять напряжения? Или труба изгибается в канале как хочет?Сколько Вы уже проложили таких трасс, и каков опыт эксплуатации?
Rein
сообщение 5.11.2008, 11:27
Да все верно,ГВС и отопление в разных каналах. По поводу того сколько проложили трасс- надо понимать,что пластик в канал мы кладем в случае ,когда трасса-а) трасса идет слишком близко к зданию,б) трасса идет по территории детских садов,школ, т.е. речь идет об участках трассы,как правило небольшой длины...
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.11.2026, 8:35
