> Чиллер на 2.4 МВт, максимальный COP
winch
сообщение 27.10.2008, 13:16
Из: Москва, СЗАО
Пользователь №: 8140
Требуется подобрать чиллер на 2.4 Мвт.
Смущает требование в запросе заказчика:
COP=5.3
Такие действительно производятся? По производительности нашел Йорк и Кэрриер на 134-м фреоне, но подробных ТТХ на них нет...
Гость_Ckif_*
сообщение 27.10.2008, 13:30
Разбей на две системы. ИлИ поставь паралельно несколько.
winch
сообщение 27.10.2008, 13:54
Из: Москва, СЗАО
Я так и хотел бы но пока есть запрос именно на цельную систему, вот и спросил
nizercat
сообщение 27.10.2008, 14:23
Старшой я...
Из: Вологда
Пользователь №: 12653
В вашем варианте явно использован Центробежный чиллер (наверное из большой тройки- Кэрриер,Йорк,Трэйн). У них наивысший СОР (центробежники).
Кроме этого у наилучшее соотношение цена производительность, поэтому при больших мощностях им альтернативы нет.
Делали как то анализ стоимости разных вариантов чиллеров (на базе Кэрриера), 19XR превзошел все остальные комбинации (С воздушным охлаждением, водяным).
По идее в вашем проекте дб также мокрые градирни (если чиллер Кэрриер, то градирня Балтимор, стопудово), при больших мощностях им тоже альтернативы нет!
winch
сообщение 27.10.2008, 14:29
Из: Москва, СЗАО
2 cat
Спасибо, что напомнили про Трейн, посмотрю и его тоже!
syb
сообщение 27.10.2008, 14:32
Пользователь №: 1971
а чего смущает-то, такие COPы при водяном охлаждении конденсатора очень даже бывают.
vadim999
сообщение 27.10.2008, 16:36
Пользователь №: 15519
Ежели СОР = Российскому Ке, то будьте любезны,- обоснования ну типа "явки, пароли, отзывы".
winch Дата Сегодня, 13:16 Смущает требование в запросе заказчика:
COP=5.3
+1. Очена, смутительное требование.
И есчо, 2,4 МВт в одну машину,- мизер на длинной масти, без семерки!
LordN
сообщение 27.10.2008, 17:54
лехко. где-нить у нас в сибири, проточная речная вода через конденсатор в достаточном объеме. летом выше +22 ну очень редко и всегда очень не долго бывает. smile.gif
и опять же - смаря до скольки холодить, а то можно и вовсе на фантастические цифры выйти wink.gif
и последнее - заоблачный сор можно поиметь на аммиачной машине.
Volander
сообщение 27.10.2008, 18:30
Пользователь №: 4928
А можете просвятить? Зачем при подборе чиллера опираться на коэффициент COP? Чиллер будет работать на холод или тепло?
vadim999
сообщение 27.10.2008, 18:31
+1, ежели, оно конечно, то в прынципи, оно завсегда. Ну, а если автор темы ваяет проект для Москвы, то звиняйте, золотой, а не "заоблочный" Ке будет.
Что касаемо, Rдухнявого, могит быть, с промсосудом и на водице. А, слабо, подпереть мысл- фактом (шутка юмора).
vadim999
сообщение 27.10.2008, 18:38
Это надо обратиться к Ленточки, и попросить растолковать, что есть СОР. Ленточка, ау!
LordN
сообщение 27.10.2008, 22:11
СОР = моща тепловая(холод) / моща потреблённая.
vadim999
сообщение 28.10.2008, 9:47
Ленточка
Карелия. В теме (здесь) "Класс охлаждения...." 24.09.08.
Отношение мощности охлаждения к потребляемой мощности является основным показателем энергоэффективности кондиционера, в технических каталогах это отношение обозначается как ERR. Другой коэффициент — COP равен отношению мощности обогрева к потребляемой мощности. Коэффициент ERR бытовых сплит-систем обычно находится в диапазоне от 2.5 до 3.5, а COP — от 2.8 до 4.0. Можно заметить, что значение COP выше, чем ERR. Это связано с тем, что в процессе работы компрессор нагревается и передает фреону дополнительно тепло. Именно поэтому кондиционеры всегда выделяют больше тепла, чем холода. Этим фактом часто пользуются недобросовестные производители, указывая в рекламе для подтверждения высокой энергоэффективности своих кондиционеров коэффициент COP вместо ERR. Для обозначения энергоэффективности бытовой техники существует семь категорий, обозначаемых буквами от A (лучшей) до G (худшей). Кондиционеры категории A имеют COP > 3.6 и ERR > 3.2, а категории G — COP < 2.4 и ERR < 2.2.
Соответственно класс охлаждения есть коэффициент ERR
Ну, вот и приплыли.
nizercat
сообщение 28.10.2008, 9:57
Старшой я...
Из: Вологда
Бррр...
Коллеги, сразу подошол к профессиональным холодильщикам(в соседний кабинет) и с ходу спросил что такое СОР (хотя сам в курсе wink.gif ). Ответ однозначный: холодильный коэффициент - отношение произведенного холода к потребленной энергии (было сказано уточнение, что почти всегда больше единицы, эх "холодильщики"...)
про ЕЕR напишусь позже, а также промодные аббревиатуры IPLV, ESEER... может кто и до меня внесет ясность... cool.gif
WhiteShark
сообщение 28.10.2008, 10:36
инженегр
Пользователь №: 3906
to Cat
Ну и что вас смутило в том, что COP - это холодильный коэффициент? Все правильно вам холодильщики сказали.
COP - аналог нашего КПД. Для случая ХМ это будет холодильный коэффициент, для случая ТН - коэффициент преобразования.
А EER - это уже тот же КПД, но при работе машины при стандартных условия (ARI\ASHRAE) и с учетом доп. потерь полезной энергии в приводах вентиляторов конденсатора и тому подобного. То есть, когда оценивается эффективность работы всей установки, а не цикла.
vadim999
сообщение 30.10.2008, 19:21
cat Дата 28.10.2008, 9:57
ЭХ,- это Вы про "холодильщиков" из соседнего кабинета, и к ним примкнувшим Вы. Что значить "почти всегда", и кто и когда определил Вашу всегдашность.
Не разбираться в услышенном звоне,- по нынешним временам, высшая аттестация специалистов. Самый универсальный (из всех универсальных) холодильный коэффициент Ке, может изменяться от нуля до положительной бесконечности. Конечно, из-за япона-мамских и коре-папских сплитов, не видеть всего "холодильного мира", не так уж и трудно.
WhiteShark Дата 28.10.2008, 10:36
Простите, коллега, "старорежимного двоишника", а что мешает в этих целей использовать один и тот-же Ке, это ныне мода такая, или ISO-шные закидоны в духе "монреальской конвекции по фреонам".
сообщение 30.10.2008, 19:31
Кроме оценки эффективности ест масса других критериев влияющих на выбор.От самого простого- надо то что обеспечит требуемые параметры в тех условиях и режимах,в которых предстоит запускаться и работать и ремонтироваться,а потом уже эфективность этого смотреть.
Все 2.4 на одну машину крайняя беспечность и непрофессионализм.В одной корзине все яйца не держат.
nizercat
сообщение 31.10.2008, 8:35
Старшой я...
Из: Вологда
Вадим, не могу назвать себя "матерым" холодильщиком (объективная оценка в большинстве случаев только со стороны). В свое время получил неплохую (по моему мнению) теоретическую подготовку(курсы машинистов АХУ) tomato.gif .Было несколько лет практики. Прекрасно понимаю, что при кипении -50 СОР будет меньше единицы (отсюда наверное и последовала фраза "почти всегда") а при кипении +7 СОР будет больше 3 (тут уж кто больше напишет, тот круче bang.gif ).
А еще был как-то на АВОКовском мастер классе (или семинаре). Из уст выступающего прозвучала удивительная фраза "А при кипении -10 уже используется двухступенчатые машины...". Вот где реально узко мыслится, а люди пришедшие на это мероприятие этому верят newconfus.gif .
Доподлинно известно, проектировщики ТГВ по окончаниии института, очень отдаленно понимают принцип работы паро-жидкостной ХМ, и чиллер в большинстве случае представляют себе "Черным ящиком" который выдает воду 7...12 и при этом поглощает ...дцать киловатт электричества cool.gif
Андрей.
nizercat
сообщение 31.10.2008, 8:40
Старшой я...
Из: Вологда
Насколько помятую, центробежный чиллер не имеет диапазона регулировки 0...100%, поэтому для обеспечения также и гибкости в регулировании общей мощности будут применять от 2 и выше(чиллеров) cool.gif
Volander
сообщение 1.11.2008, 14:39
мое мнение-более целесообразным будет использовать 3 чиллера с фрикулингом вместо одного. Таким образом, будет экономия по электричеству (в случае круглогодичного использования) + ступенчатая холодопроизводительность.
Если есть желание, могу подобрать оборудование. Все вопросы в личку.
Сообщение отредактировал Volander - 1.11.2008, 14:40
winch
сообщение 4.11.2008, 14:18
Из: Москва, СЗАО
Всем спасибо за идеи, подобрал-таки чиллер. Как и подсазывали, подошел Кэрриеровский центробежник серии 19XR - коэффициент составил нужные 5.4
Alex_
сообщение 4.11.2008, 22:07
Из: Московская область
Пользователь №: 596
При каких параметрах?
vadim999
сообщение 5.11.2008, 9:52
+1
winch Дата Вчера, 14:18 Кэрриеровский центробежник серии 19XR - коэффициент составил нужные 5.4
Так, колёса, или винты. Сикока машин-то. 5,4 на быстроходных "крутилках" - "Не, верю!", Станиславский К.С. Щас полезу смотреть!
Сообщение отредактировал vadim999 - 5.11.2008, 9:53
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.3.2026, 22:34
