2 страниц V   1 2 >
> Каналы под бытовую и ливневую канализацию, Каналы
arkain
сообщение 28.10.2008, 14:10
Пользователь №: 23691
Надо дать задания архитекторам на отверстия, борозды, каналы в здании. С отверстиями и бороздами я разобрался.
1. Есть бытовая канализация из ПНД ф110. Заглубление (относительно пола 1 этажа) от -0.250 до -1.590
2. Есть также ливневка. Магистрали из стальных тр. ф150 и 200. Заглубление (относительно пола 1 этажа) от -0.250 до -1.656.
Хочу узнать где мона посмотреть... почитать про габаритные размеры и принципы устройства каналов под все это дело в зависимости от заглубления. Как обеспечивать доступ к прочисткам на магистралях?
Vitori
сообщение 28.10.2008, 15:17
Кот Учёный
Пользователь №: 18973
Везде где нельзя достать сверху рукой ( те глубина более 500 мм) ширина канала должна обеспечивать доступ туда человека для монтажа и ремонта, те ширина не менее 700 мм, а если глубина более метра, то и 800 мм.(цифры по опыту, нормативов кроме прил.5 к СНиП 3.05.01-85 не припомню)
Для доступа к прочисткам - съемные люки в полу (архи очень порадуются, получив Ваше задание). Размеры люка, ширина по ширине канала, длина- в зависимости от глубины и способа каким Вы планируете делать ремонт труб ( те возможности завести туда трубу канализации без вскрытия канала по всей длине).
Сообщение отредактировал Vitori - 28.10.2008, 16:19
arkain
сообщение 29.10.2008, 8:09
Сенкс Vitori, я так и думал. Архитекторы пусть радуются biggrin.gif, ибо меня они тоже радуют!
Мне важно найти какой-нибудь писаный норматив именно по этой теме, чтоб потом отбиваться.
OlgaO
сообщение 29.10.2008, 9:21
Пользователь №: 1227
Что такое: "магистрали из стальных"? Почему Вы применяете стальные трубы на внутреннем водостоке, закладывая их в канал?
Для чего закладывать канализацию в каналы?
И что за трубы на внутренней бытовой канализации - ПНД 110?
Vitori
сообщение 29.10.2008, 10:29
Кот Учёный
OlgaO
сообщение 29.10.2008, 10:52
Цитата(Vitori @ 29.10.2008, 10:29) [snapback]308457[/snapback]
На подвесных линиях при наличии вибрационных нагрузок
Vitori
сообщение 29.10.2008, 10:58
Кот Учёный
sonsumerek
сообщение 29.10.2008, 11:06
Из: Москвы
Пользователь №: 8092
Цитата(Vitori @ 29.10.2008, 10:58) [snapback]308478[/snapback]
СНиП 2.04.01-85* п.20.13
arkain
сообщение 29.10.2008, 11:11
ПНД - трубы из полиэтилена низкого давления.
Не понел юмора по поводу труб стальных по ГОСТ 10704-91. Где написано что их нельзя применять для внутренней ливневки.
Прокладываю в каналах, потому что нет технического подполья.
Хочу рассмотреть вариант прокладки в земле. Тут вычитал в СНиП 2.04.001-85 "Допускается прокладка канализации из пластмассовых труб в земле, под полом здания, здания с учетом возможных нагрузок." Чтоб не парица с учетом возможных нагрузок - просто в канале, а сверху крышка.
Может стальные трубы ливневки просто "зарыть"? По спецификации они у меня гидроизолируются битумно-полимерной мастикой БИМ-1.
Кстати зак не че не сказал по поводу труб стальных по ГОСТ 10704-91.
Сообщение отредактировал arkain - 29.10.2008, 11:13
Vitori
сообщение 29.10.2008, 11:12
Кот Учёный
Странно... , еще в конце 90-х на 600-й серии жил.зданий Автовского ДСК стояли в проектах стальные водостоки. blink.gif
Никитос
сообщение 29.10.2008, 11:14
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 14480
Про ПНД мне тоже интересно. Поподробнее пожалуйста как вы их применяете на канализации.
По поводу где написано про стальные трубы Вам уже сказали.Сталь тупо сгниет
Сообщение отредактировал Никитос - 29.10.2008, 11:17
arkain
сообщение 29.10.2008, 11:16
И вибрационные нагрузки там будут... автосалон (ремонт+ продажа+ мойка) всетаки... На машинках гонять будут!
OlgaO
сообщение 29.10.2008, 11:17
И чего эти Ваши ПНД держат по температуре?
Vitori
сообщение 29.10.2008, 11:30
Кот Учёный
Цитата(OlgaO @ 29.10.2008, 11:17) [snapback]308496[/snapback]
А в производственных зданиях, как правило подвалов нет! Там всё в каналах или туннелях проходит.
Vitori
сообщение 29.10.2008, 11:40
Кот Учёный
Линия канализации , ПОДВЕШЕННАЯ на вертикальной стене, считается "подвесной"? wink.gif
Кронштейн подвески на стену считается "подвеской" или "опорой? bestbook.gif "
Сообщение отредактировал Vitori - 29.10.2008, 11:47
OlgaO
сообщение 29.10.2008, 11:46
А еще делают в производственных зданиях смотровые колодцы почему то иногда на разных канализациях и просто под полом прокладывают - странные люди, правда?
Подвешенная над чем-то.
Зарытая в землю - подземная.
Vitori
сообщение 29.10.2008, 11:51
Кот Учёный
Сие зависит от технологической нагрузки на полы в цеху. Если нагрузка скажем ( к примеру) 10 тонн на кв.м пола, прокладка трубопроводов просто "под полом" не проходит . Приходится делать ж\б канал или туннель с учетом данных нагрузок . cool.gif
Подвеска на кронштейне на стене... считается подвесной ?
Сообщение отредактировал Vitori - 29.10.2008, 11:54
arkain
сообщение 29.10.2008, 12:00
Про ПНД уже была тема Go go go в поиск.
А если трубы будут проложены в ж/б канале и гидроизолированны что-то я сомневаюсь по поводу сгниют. Да кстати трубопроводы которые выше отм. 0.000 будут окрашены.
И я это не с пустого места взял. Есть готовый проект, в котором все сделано также. Он кстати реализован! Пока работает, так что не знаю...
Поди взять для уверенности стальные трубы с внутренним защитным битумным покрытием? rolleyes.gif
OlgaO
сообщение 29.10.2008, 12:02
Почему нет? Думаю, все что горизонтально расположено и видимо - считается подвесной линией.
Офиц. расшифровки термина не встречала.
Vitori
сообщение 29.10.2008, 12:04
Кот Учёный
Я уже Вам рассказал здесь о целой типовой серии жилых домов в городе Петербурге, в которых водостоки выполнены С НАРУШЕНИЕМ СНиПа. Вы будете на ЭТО сылаться в экспертизе? ohmy.gif
OlgaO
biggrin.gif поищите, поищите
Vitori
сообщение 29.10.2008, 12:07
Кот Учёный
Я тоже не встречал.
Получается если лежак водостока идет на опоре по полу, то его нельзя выполнить из стальных труб, а если подвешен на стену или к потолку, то можно... bang.gif
arkain
сообщение 29.10.2008, 12:08
Vitori
сообщение 29.10.2008, 12:12
Кот Учёный
Цитата(Никитос @ 29.10.2008, 11:14) [snapback]308492[/snapback]
Сталь тупо сгниет
С точки зрения теории коррозии это спорно. Выполняют же водопровод В2 из стальных труб, там то она не гниет. wink.gif smile.gif
OlgaO
сообщение 29.10.2008, 12:21
Цитата(arkain @ 29.10.2008, 12:08) [snapback]308534[/snapback]
Дак я ж уже сказала раньше - гляньте по температуре и сравните с требованием СП на пластиковые трубы.
arkain
сообщение 29.10.2008, 12:48
OlgaO что тогда порекомендуите, если в тех.задании написано: выполнить из полиэтиленовых труб
OlgaO
сообщение 29.10.2008, 12:57
Поправить техзадание и выполнить из полипропиленовых труб
Никитос
сообщение 29.10.2008, 14:26
Из: Нижний Новгород
Коррозия в заполенном водой водопроводе происходит намного медленнее.А у нас доступ воздуха,работа не полным сечением и ещё много чего. Да и СНиП наш говорит о том,какие трубы стоит применять (см. п. 17.7)
Vitori
сообщение 29.10.2008, 14:40
Кот Учёный
Нигде не могу найти требование о том, что противопожарный водопровод должен постоянно находиться в заполненном водой состоянии, может подскажете? helpsmilie.gif
Там же тяга наверх на кровлю из водостока через воронку, дождь прошел и всё высохло внутри. wink.gif
Про что говорит "наш СНиП" мы уже здесь обсудили, никто с ним не спорит.
Никитос
сообщение 29.10.2008, 15:33
Из: Нижний Новгород
Говорить об этом можно вечно))) Верно,нет требований к заполненности системы В2. Только противопожарный водопровод делается из других соображений стальным. А делать водосток из стальных труб это глупость,граничащая с неразумной тратой средств.
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 4.4.2026, 11:36
