2 страниц V  < 1 2
> Каналы под бытовую и ливневую канализацию, Каналы
arkain
сообщение 29.10.2008, 15:52
Пользователь №: 23691
Vitori
сообщение 29.10.2008, 16:00
Кот Учёный
Пользователь №: 18973
Цитата(arkain @ 29.10.2008, 15:52) [snapback]308668[/snapback]
Пжлста..
"Как Вы себе представляете конструкцию канала глубиной 1, 5 метра?"
Только не отвечайте им: "Это Ваши проблемы!"
arkain
сообщение 29.10.2008, 16:05
Никитос
сообщение 29.10.2008, 16:13
Сообщение #34
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 14480
Какой длины у вас выпуск,что вы хотите в канал загнать?
arkain
сообщение 29.10.2008, 16:19
Сообщение #35
делаю только раздел внутренний ВК. Про выпуск нет данных.
Что хочу загнать написано в начале.
arkain
сообщение 29.10.2008, 16:26
Сообщение #36
Vitori
сообщение 29.10.2008, 17:06
Сообщение #37
Кот Учёный
Вы же должны выдать наружникам задание на выпуска с отметками, привязками к углам здания, диаметром и типом трубы.
Никитос
сообщение 29.10.2008, 18:15
Сообщение #38
Из: Нижний Новгород
Забавный паренек)))))))
Я так понимаю,тут циркуляция замешана.Так вот,попробуйте сделать приямки (разбить все производственные площади на карты) с дренажными насосами. Меньше геморроя и вам и архам,чуть больше электрикам. И будет вместо непроходного канала просто штраба 300х300 максимум. Выпуск хоз-быта по оси 8 стоит подвинуть.Там колонны расположены и канал стоит подвинуть хотя бы на метр,а лучше посредине осей 7 и 8.
ира
сообщение 29.10.2008, 20:11
Сообщение #39
Из: екатеринбург
Пользователь №: 20180
Не пойму-чем вам не нравятся трубы ПНД? У нас в доме эти трубы стоят уже много лет - и ничего! Стоки разбавляются, тем более на выпуске (раз уже их прокладывают в канале), а кратковременное повышение по-моему до 70град выдерживают
arkain
сообщение 30.10.2008, 8:08
Сообщение #40
В тех. задании на ГВС прописана вода с t=60*C. Обвязку теплообменников делал я. Заложил регулятор температуры. Так что вода будет кратковременно с t не более 60.
Lorinser
сообщение 30.10.2008, 18:38
Сообщение #41
Пользователь №: 8612
Цитата(arkain @ 29.10.2008, 13:26) [snapback]308687[/snapback]
Сдается мне, что не дадут конструктора сделать такие каналы, да еще и вплотную к колоннам. Очень уж они любят сплошные свайные поля. Даже если там с грунтами все впорядке, то ростверки колонн не дадут на такую глубину закопаться. В лучшем случае метр от края колонны. Но глубина... сомневаюсь. Хотя бы сантиметров 20 дали заглубиться.
Скорей всего пройдет вариант с приямками и дренажными насосами, а к ним штрабы в полу и подальше от колонн.
Skorpion
сообщение 31.10.2008, 8:39
Сообщение #42
Из: Р. Волга
Пользователь №: 4837
Как правило - подвесные водостоки, это горизонтально проложенные трубы (с уклоном) в межферменном пространстве, собирающие по пути стоки от водосточных воронок, (крепятся на подвесках), переходящие в стояк у наружной стены или у колонны.
Коррозия стальных незащищенных изнутри труб очень интенсивная; в период между дождями труба не просыхает, т.к. в ней проходит влажный воздух из наружной сети. А контакт стали с влагой+воздухом - смертелен для стали. Где-то читал, что в этом случае коррозия съедает в год 1 мм! Если труба постоянно водозаполнена (в водопроводе), то коррозия значительно меньше, но и в этом случае срок службы стальных черных труб 15-20 лет. Вот почему СНиП против стальных труб, делая редкие исключения, как, например, для подвесных водостоков в зданиях с вибрационными нагрузками.
Вибрационные нагрузки возникают от оборудования, которое сотрясает здание, например в кузнечных цехах. Двигающиеся внутри здания автомобили вряд ли создадут вибрацию.
xen-povt
сообщение 21.11.2008, 15:55
Сообщение #43
Пользователь №: 16693
В производственном помещении идет канал, в нем параллельно: 2 обратки отопления, циркуляция ГВС и водопровод, сверху над ними кабели. Теперь хотим под каналом проложить канализацию (около 15 м), с выводом прочисток на дно канала. Стоит ли? И если какие-нибудь другие варианты?
Никитос
сообщение 22.11.2008, 7:51
Сообщение #44
Из: Нижний Новгород
И как вы собираетесь в случае ЧП на канализации (например,канал местно просядет и сломает её) её ремонтировать? Найдите решение,при котором канализация будет рядом с каналом.
xen-povt
сообщение 24.11.2008, 9:46
Сообщение #45
Рядом с каналом никак, там все сложно.
А они не смогут рядом с каналом вскрыть полы и откопать (чтобы канал не вскрывать), и поменять под ним канализацию?
Никитос
сообщение 24.11.2008, 11:40
Сообщение #46
Из: Нижний Новгород
Знаете куда вас эксплуатация пошлет с таким решением?
kirkot
сообщение 27.11.2008, 15:28
Сообщение #47
Пользователь №: 19110
2 OlgaO
Что вас смущает в использовании для канализации полиэтиленовых труб? Их закладывают напорными сварными, когда на трубу будет повышенная нагрузка (например под полом) или для ливневки на протяженных подвесных линиях (раструбные для этого не годятся, надо каждую фасонину тогда жестко закреплять).
К тому же есть еще полиэтиленовые раструбные канализационные трубы для нутрянки. ГОСТ 22689.0-89 действующий..)
Сообщение отредактировал kirkot - 27.11.2008, 15:36
OlgaO
сообщение 27.11.2008, 15:34
Сообщение #48
Пользователь №: 1227
Цитата(kirkot @ 27.11.2008, 15:28) [snapback]320491[/snapback]
2 OlgaO
Э-э-э, а сообщения 25 не достаточно для ответа на Ваш вопрос разве?
kirkot
сообщение 27.11.2008, 15:42
Сообщение #49
э-э... ну как бы недостаточно. При чем тут температура-то? Мы что - обсуждаем отвод стоков из котельной? (уже понял, что туда какие то стоки 60 градусов будут подаваться - тогда действительно из ПЭ нельзя, ольга, извиняйте smile.gif
я че-то вообще не воткнул? нафига КАНАЛЫ!!! под канализацию и водосток???? blink.gif
если делать каналы, так их надо делать с приямком и с уклоном пола канала к приямку. а из приямка надо тоже че-то городить для отвода воды
Сообщение отредактировал kirkot - 27.11.2008, 15:56
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.2.2026, 6:57
