2 страниц V   1 2 >
> Пожарные отсеки, Разделение вент. систем по пожарным отсекам
Mikhasic
сообщение 28.10.2008, 16:48
Пользователь №: 22261
Можно ли проектировать одну приточно-вытяжную систему для разных пожарных отсеков?
nolison
сообщение 29.10.2008, 14:26
Пользователь №: 2458
Нельзя.
EJIEHA
сообщение 29.10.2008, 17:56
инженер-проектировщик ОВиК
Пользователь №: 4501
А как же СНиП 41-01-2003
7.10.5 Помещения для вентиляционного оборудования следует, как правило, размещать в пределах пожарного отсека, в котором находятся обслуживаемые помещения.
Помещения для вентиляционного оборудования допускается размещать за противопожарной преградой обслуживаемого пожарного отсека, в зданиях I и II степеней огнестойкости; в указанных помещениях для вентиляционного оборудования не следует размещать оборудование для обслуживания помещений категорий А, Б и 81, складов категорий А, Б, В1 и В2, а также оборудования систем местных отсосов взрывоопасных смесей и систем по 7.2.11.8 помещении для вентиляционного оборудования допускается размещать оборудование с учетом 7.9.10-7.9.16, обслуживающее помещения в разных пожарных отсеках, при условии установки противопожарных клапанов в местах пересечения воздуховодами всех систем ограждений с нормируемым пределом огнестойкости помещения для вентиляционного оборудования.
ARGO
сообщение 29.10.2008, 18:43
Из: Алма-Ата
Пользователь №: 19095
Эти пункты не говорят о том, что одной системой можно обслуживать помещения в разных пож. отсеках. Они говорят о том, что можно разместить оборудование за пределами обслуживаемого отсека и пройти транзитом через необслуживаемый пож. отсек, при условии соблюдения всех противопож. требований. А обслуживать одной системой два разных пож. отсека нельзя. П. 7.2.6 об этом говорит.
Тут еще надо прочесть п. 7.3.3. Не поддается логике, но тем не менее.
Странная Белка
сообщение 30.10.2008, 10:03
Из: Гаага
Пользователь №: 15855
СНиП 41-01-2003 п. 7.2.6
Сообщение отредактировал Странная Белка - 30.10.2008, 10:03
ssn
сообщение 1.11.2008, 13:58
проектировщик ТМ (фриланс)
Пользователь №: 543
а о чем пунк 7.2.6?
7.2.6 Системы вентиляции, кондиционирования и воздушного отопления следует предусматривать отдельными для групп помещений, размещенных в пределах одного пожарного отсека.
Помещения одной категории по взрывопожарной опасности, не разделенные противопожарными преградами, а также имеющие открытые проемы общей площадью более 1 м2 в другие помещения, допускается рассматривать как одно помещение.
а где запрет на разные пож отсеки? тут про то, что в одном пож отсеке для разных груп разные системы. а потом, в п. 7.2.7 написано что и с чем можно оъединять в одном пож отсеке.
по моему можно при соблюдении требований по установке клапапанов в противопожарных перегородках
можно. не все системы (там есть что нельзя. чуть выше), но можно.
с клапанами с этими....
есть два помещения. одно категори допустим Б, другое допустим Д. Но оба помещения в одном пожарном отсеке. при переходе через эту стенку ставим клапан или нет?
я думаю нет.
Сообщение отредактировал ssn - 1.11.2008, 14:05
ARGO
сообщение 1.11.2008, 20:56
Из: Алма-Ата
Я думаю, что все-таки фраза в СНиПе некорректно построена. По какому принципу тогда помещения делятся на группы? Там вроде дальше ничего об этом не сказано. Следующий пункт (7.2.7.) уже говорит о другом.
В старом СНиПе "Отопление и вентиляция" 2.04.05-91 эта фраза чуть-чуть по-другому сформулирована (п.4.24) "Системы вентиляции, кондиционирования воздуха и воздушного отопления следует предусматривать отдельными для каждой группы помещений, размещенных в пределах одного пожарного отсека."
Вроде бы все понятно один пож. отсек - одна система.
Мало того, транзитные воздуховоды, проложенные за пределами обслуживаемого пож. отсека должны быть со степенью огнестойкости 2.5ч. А п. 7.3.3 вообще говорит, что для систем обслуживающих разные пож. отсеки нельзя предусматривать общие воздухозаборные устройства.
я думаю нет.
П.7.11.8 табл. 2 - 0.25ч - при прокладке в пределах этажа, 0.5ч - за пределами этажа. Но это опять же в пределах одного пож. отсека. За пределами - 2.5ч. (п. 7.11.10)
Сообщение отредактировал ARGO - 1.11.2008, 21:00
ssn
сообщение 2.11.2008, 0:06
Пользователь №: 543
да не менее непонятно чем на данный момент...
та же отдельная система для каждой группы помещений, размещенных в пределах одного пожарного отсека... групп в одном пожарном отсеке может быть много. для каждой своя система.
но про разные пожарные отсеки и про ограничения с этим связанными нет вроде как ничего
ARGO
сообщение 4.11.2008, 9:28
Из: Алма-Ата
А по какому принципу тогда помещения делятся на группы? По классу взрыво- пожароопасности, по назначению или как-то еще? Об этом ведь ничего не сказано. Поэтому, как я понимаю, отдельная система для группы помещений, размещенных в пределах пожарного отсека - это все-таки имеется ввиду отдельная система для каждого пожарного отсека. Т.е. эта самая группа - и есть все помещения в пределах одного пожарного отсека. По крайней мере я всегда делаю для каждого пож. отсека отдельную систему. Может я ошибаюсь и есть какие-то другие мнения.
ssn
сообщение 4.11.2008, 10:13
Пользователь №: 543
как это по какому принципу... там в следующем пункте написаны эти группы помещений. что и с чем можно объединять в одном пож отсеке.
ARGO
сообщение 4.11.2008, 10:57
Из: Алма-Ата
Так п 7.2.7 так же как и 7.2.6. - говорит про один пожарный отсек.
ssn
сообщение 4.11.2008, 14:01
Пользователь №: 543
да. про один по жарный отсек и про то, что можно в нём с чем объединять.
но это не значит, что в разных пож отсеках однотипные помещения не могут обслуживаться одной системой.
просто при проходе через огнезадерживающуу преграду надо ставить клапана.
а в пожарном отсеке клапана между разными помещениями по моему ставить не надо вообще.
какой смысл ставить в перегородке клапан, если эта перегородука вся выгорит быстрее чем клапан? а так и будет, если перегородка не является огнезадерживающей.
ARGO
сообщение 4.11.2008, 15:00
Из: Алма-Ата
Хорошо, а все-таки, как Вы п. 7.3.3. то будете соблюдать?
ssn
сообщение 4.11.2008, 16:10
Пользователь №: 543
а что там? про то, что нельзя одно приёмное устройство на разные системы? а у нас одна система. на разные отсеки. а не много. по моему все окей.
ARGO
сообщение 4.11.2008, 16:50
Из: Алма-Ата
А зачем же тогда разносить приемные устройства на 3 м, если допустима одна система?. Зачем же тогда вообще писался этот пункт? Я так думал, что это противопожарная мера, чтобы пожар не перекинулся из одного пож. отсека в другой.
Тогда и разнотипные можно. Следуя Вашей логике, можно тогда объединить систему вентиляции помещений, скажем, категории А в одном пож. отсеке с жилыми помещениями в другом.
Сообщение отредактировал ARGO - 4.11.2008, 17:18
ssn
сообщение 4.11.2008, 17:21
Пользователь №: 543
а что, в одном пож отсеке можно объединять категорию А и жилые? какой то не совсем примерчик....
ARGO
сообщение 4.11.2008, 17:56
Из: Алма-Ата
Да я вроде написал
В разных пожарных отсеках. В одном жилые, в другом - категории А.
Можно или нет?
Сообщение отредактировал ARGO - 4.11.2008, 18:00
ssn
сообщение 4.11.2008, 20:08
Пользователь №: 543
нет конечно.
что за вопрос.
я писал выше, что помещения одной категории.
или жилье жилье, или А А, как угодно.
если в одном пож отсеке, то можно совмещать помещения по группам согласно СНИП, в разных пож отсеках разные группы не совмещаем.
и ещё. в каких перегородках ставим клапана? встречный "не совсем" вопрос...
Сообщение отредактировал ssn - 4.11.2008, 20:09
ARGO
сообщение 4.11.2008, 20:19
Из: Алма-Ата
Ну а на каком основании этот вывод? Ведь в СНиПе написано про объединение и разделение систем в пределах одного отсека. Там нет про объединение систем разных пожарных отсеков. А если основываться на домыслах, можно много придумать. А клапана ставятся согласно степени огнестойкости транзитных воздуховодов согласно таблице "Условия прокладки и предел огнестойкости транзитных воздуховодов и коллекторов" в разделе "Воздуховоды". Первый пункт этого раздела про клапана говорит. Про транзитные воздуховоды в пределах другого пож. отсека в этом разделе написано. Ну и пособие "Схемы прокладки воздуховодов" надо посмотреть.
ssn
сообщение 4.11.2008, 22:58
Пользователь №: 543
но согласитесь, прямого запрета на объединение помещений разных пож отсеков нет, оно тоже рождается из сопоставления разных пунктов....
тогда в каких вообще случаях происходит пересечение воздуховодами противопожарных перегородок?
Сообщение отредактировал ssn - 4.11.2008, 23:04
ARGO
сообщение 5.11.2008, 6:10
Из: Алма-Ата
Ну, главное, что оно все-таки рождается.
Через необслуживаемый пож. отсек можно пройти транзитом, (если венткамера где-то далеко, допустим) обеспечивая степень огнестойкости транзитного воздуховода EI 150. Посмотрите п. 7.11.10., 7.11.11.
Сообщение отредактировал ARGO - 5.11.2008, 6:15
ssn
сообщение 5.11.2008, 8:47
Пользователь №: 543
дак оно так же рождается на домыслах.
а камеры вообще рекомендуется размещать в обслуживаемых пож отсеках.
ARGO
сообщение 5.11.2008, 15:43
Из: Алма-Ата
Нет, не на домыслах, а на пунктах СНиП. Допустим, Вы вдруг захотели сделать общую систему вентиляции для помещений категории А, Б или В, расположенных в одном пожарном отсеке и для жилых помещений или (неважно) помещений той же категории А, Б, В, расположенных в другом пожарном отсеке. Прежде, чем это сделать, Вы должны заглянуть в СНиП. Разрешает ли он подобного рода объединения. Заглядываем, читаем п 7.2.6 и 7.2.7. и делаем вывод, что всяческие объединения систем можно осуществлять лишь в пределах одного пожарного отсека. Следовательно, за пределами обслуживаемого пожарного отсека этого делать нельзя.
А иначе, почему бы не сделать общую вытяжку, скажем, для санузлов жилья и встроенного паркинга. Почему бы нет. Ведь это разные пожарные отсеки. В СНиПе ничего не сказано. Можно объединять.
Ну это Вы по п. 7.10.5. Есть разница между "рекомендуется" и "следует". Не всегда возможно расположить венткамеру в пределах обслуживаемого пож. отсека. В том же пункте дальше написано, что "Помещения для вентиляционного оборудования допускается размещать за противопожарной преградой обслуживаемого пожарного отсека, в зданиях I и II степеней огнестойкости".
Да если и в том же пож. отсеке. Опять тот же простейший случай: жилье со встроенными паркингами. Как пройти вытяжкой из паркингов выше кровли жилого здания, даже если вентилятор установлен в самом паркинге? По подъезду, обеспечивая степень огнестойкости EI 150 - т.е. выгораживая воздуховод перегородкой в полкирпича, как и положено для транзита в пределах другого пож. отсека.
Интересно, почему тогда все-таки в одном можно, а в разных - ну никак нельзя?
Сообщение отредактировал ARGO - 5.11.2008, 15:47
temka
сообщение 5.11.2008, 16:15
Из: МИНСК
Пользователь №: 21426
простите, SSN,вы когда нибудь в проектах объединялди разные отсеки? ну и как экспертиза? не смешите, нельзя их объединять. транзитом идти -можно, в одно венткамере оборудование разных отсеков ставить можно, с раздльными воздухозаборами. объединять - нет. это аксиома вобще.
Сообщение отредактировал temka - 5.11.2008, 16:16
ssn
сообщение 5.11.2008, 17:58
Пользователь №: 543
да ладно, ладно.
сознаюсь, разговор был затеян ради разговора...
и более того.. ну не было у меня ниразу объектов с категорией Б... и тем более А...
это что то уж очень специфичное. хотя для металургии проектировал достаточно (как мне думается)
Сообщение отредактировал ssn - 5.11.2008, 18:06
ARGO
сообщение 5.11.2008, 19:43
Из: Алма-Ата
а как ещё поднять свой интерес к нормам
Да уж. Интересный способ.
В нефтяной промышленности сплошь...
Сообщение отредактировал ARGO - 5.11.2008, 19:45
ankob
сообщение 12.10.2009, 15:33
Пользователь №: 35138
Наконец, нашел ответ на данный вопрос, СП 7.13130.2009 п.6.5 от "нашего МЧСа", с точной четкой фразой
ОВК
сообщение 7.11.2012, 12:44
Из: УКРАЇНА
Пользователь №: 16707
господа, помогите побороть сомнения
Существует подземный паркинг, заказчик хочет разместить приточные установки обслуживающие разные этажи в одной венткамере.
Меня смущает п.102 СНиП 2.04.05 (в Украине он актуальный):
4.102. Помещения для вентиляционного оборудования следует размещать в пределах пожарного отсека, в котором находятся обслуживаемые помещения. Помещения для вентиляционного оборудования допускается размещать за противопожарной стеной пожарного отсека или в пределах противопожарной зоны в зданиях I, II и IIIа степеней огнестойкости. При этом помещение должно непосредственно примыкать к противопожарной стене, в нем не следует размещать оборудование для обслуживаемых помещений, находящихся по разные стороны противопожарной стены, а на воздуховодах, пересекающих противопожарную стену, следует предусматривать огнезадерживаюшие клапаны.
ранее в этой теме утверждали
Цитата(temka @ 5.11.2008, 15:15) *
в одной венткамере оборудование разных отсеков ставить можно, с раздельными воздухозаборами. это аксиома вобще.
а из чего вытекает аксиома?
ОВК
сообщение 14.11.2012, 13:47
Из: УКРАЇНА
очень хочется вернуться к вопросу размещения приточного оборудования для разных пожотсеков в одной венткамере.
пожалуйста, поясните зачем требуется устройство отдельных воздухозаборов... должно же быть логическое объяснение dry.gif
Abaris
сообщение 24.1.2013, 7:30
Из: уфа
Пользователь №: 177760
и все таки можно ли подать один приток в два помещения
помещения категорий А и Д
приточная установка стоит в помещение категории Д
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.5.2026, 20:50
