> Правила монтажа, Как правильно смонтировать батареи отопл
Гость_Валко_*
сообщение 14.12.2004, 11:29
Проблема вот в чём. Как я уже говорил здесь, монтажники смонтировали медное отопление с алюминиевыми батареями. Эти батареи висят на двух опорах в стене, а трубы подключены к ним и совсем не крепятся. Имеется ввиду, что стояк только закреплён и всё. Малейшее нажатие на низ батареи, например, когда техничка моет пол, приводит в движение всю конструкцию. Мы уж замучились поджимать накидные гайки стыковочного узла. Уплотнение пропускает воду.... Вот беда! Подскажите или способ надёжного крепления в третьей точке (так как на все четыре трудно посадить батарею), или дайте ссылку на существующие правила монтажа. Мои поиски не дали результата. Заранее благодарен!
Роман
сообщение 14.12.2004, 19:05
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 318
Само простое это "Справочник мастера - сантехника" Б.А. Журавлёв Москва Стройиздат. А так на это идут типовые серии и зависит от типа отопительного прибора.
Гость_Олег_*
сообщение 15.12.2004, 10:48
Приклейте Моментом пару деревянных брусков за радиатор соответствующей глубины,а к ним и секции радиатора.
Гость_Mifune_*
сообщение 15.12.2004, 22:08
Медь к алюминивым радиаторам?????
Хм.Это ж низя делать.
Гость_Валко_*
сообщение 16.12.2004, 6:10
Ну, что Вы про империалистов плохо думаете?
Между медью и алюмом там переходная конструкция есть. Из стали.
Гость_Валко_*
сообщение 20.12.2004, 6:09
А вот ещё проблемка!
Алюминиевые радиаторы по сертификату держат до 110 градусов с гарантией. Были ли в истории случаи, чтоб они держали до 120 градусов? Мы же не можем гарантировать, что тепловые сети не подадут нам столько....
Гость_aurum_*
сообщение 20.12.2004, 20:36
ВАЛКО
Неужели у Вас нет элементарного элеватора. По СНиП жилые дома и адимнистративные здания до 105 градусов?!!
Гость_Валко_*
сообщение 21.12.2004, 3:57
Товарищи!
Не отвлекайте пустыми разговорами!
Есть в Греции всё!
Гость_NWB_*
сообщение 21.12.2004, 8:38
Проще всего закрепить нижнюю трубу максимально близко к радиатору.
Гость_Валко_*
сообщение 24.12.2004, 8:44
Ну, правильно!
Наконец-то получил решение близкое к реальному, а может быть и самое реальное. мы так и собираемся. Монтажники, жлобы, вожжины от стояков (хлысты по натовской терминологии) не закрепили, теперь приходиться крепить их и радиаторы.
Гость_Олег_*
сообщение 24.12.2004, 10:10
Самое реальное приклеить брусок.
Только всё таки не Мометном,а типа жидких гвоздей.Как вы собираетесь дырки сверлить за трубой?Отгибать?Не рекомендую,опасно.А крепления-что хомуты типа Хилти?
А как же дизайн?
Вам предлагается решение с наименьшеми затратами,не нарушающее дизайн помещения и неоднократно проверенное на практике.Давно бы уж сделали.
Abil
сообщение 24.12.2004, 11:40
Из: Москва-Санкт-Петербург
Пользователь №: 135
В комплект крепежа КЕРМИ или ПУРМО входит два кронштейна и два упора. На кронштейны радиаторы вешают, а упором фиксируют радиатор от смещения в сторону стену. Для алюминиевых радиаторов нижний край наши монтажники фиксируют куском МП трубы, надетой на короткий анкер за радиатором.
Гость_Валко_*
сообщение 27.12.2004, 10:03
Что такое кусок МП трубы?
Гость_Валко_*
сообщение 27.12.2004, 10:18
металло-полимерная, что ли?
Гость_Валко_*
сообщение 12.1.2005, 8:41
Уважаемые коллеги!
Для повышение уровня квалификации обсл.персонала и себя тоже я хочу разобраться с конструкцией буржуйских батарей отопления на алюминии. Где бы найти кратинки (чертежи)? Буду премного благодарен.
И, кстати, как эти батареи работают (эпюры напряжений в соединениях) при колебаниях температуры от минимума до максимума в 110 град? Особенно волнует поведение прокладок.
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.2.2026, 16:53
