> Коэффициент теплопередачи от стали к воздуху,, свободно циркулирующему в ЦТП.
Wladimir26111
сообщение 30.10.2008, 10:33
Пользователь №: 24679
Нужно подсчитать количество тепловыделений от открытых (неизолированных) частей оборудования ЦТП. Задвижек, теплообмеников и.т.д.
Есть формула ,
Q = S x K(коэффициент теплопередачи) x (t поверности-t вн.возд)
Фигурирует коэффициент теплопередачи K(коэффициент теплопередачи) Найти его не смог. Помогите, специалисты.
OleGun
сообщение 30.10.2008, 10:56
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 3890
принимайте 10 Вт/м2*К
Wladimir26111
сообщение 30.10.2008, 11:03
Wladimir26111
сообщение 30.10.2008, 11:18
Ещё вопрос.
Расчитал, и получилось тепловыделения 530 Вт на 1м2 оборудования при понижении температуры на 1 К.
А мне необходимы потери теплоты в час. как перевести , подстроить формулу для этого расчёта?
Гость_Stan_*
сообщение 30.10.2008, 11:19
10 мало, берите 30.
Wladimir26111
сообщение 30.10.2008, 12:46
30 так 30.
Подскажите пожайлуста, по второму вопросу.
JJJJ
сообщение 30.10.2008, 13:19
Из: Московская обл.
Пользователь №: 9997
Цитата(Wladimir26111 @ 30.10.2008, 9:46) [snapback]309083[/snapback]
30 так 30.
А вообще то "К" зависит от скорости. На форуме есть прога "СКВ", там есть блок расчета теплоизбытков от нагретых поверхностей, т не только.
sergeymgu
сообщение 30.10.2008, 13:26
Пользователь №: 2567
1. S-площадь, м_2 - считаете для труб, задвижек и пр.
2. К-коэф. теплопередачи - принимаете.
3. tповерхн. - известно максимальное значение, например 110 градС
4. tвнутр возд - задаетесь или принимаете по нормам, напр, 10 градС
5. Считаете (умножением)!
6. Получились тепловыделения, напр, 1000 Вт. Это и есть теплопоступления в течение одного часа.
7. Задача решена!
Wladimir26111
сообщение 30.10.2008, 13:50
7. Задача решена!
ок, спасибо, sergeymgu. Это и надо было уяснить. только внутр воздух точно не 10 град )) около 25, 30. Но это уже лирика...
Wladimir26111
сообщение 30.10.2008, 15:25
Всё рассчитал. Получил теплопотери труб с изоляцией + теплопоступления от оборудования ЦТП на 0,171 ГКалл/ч .
как считаете, нормально?? ЦТП на 11 ГКалл/ч 24 теплообменника.
OleGun
сообщение 30.10.2008, 15:28
Из: Екатеринбург
Stan Дата Сегодня, 11:19
10 мало, берите 30.
Уважаемый Stan, пишите пожалуйста еденицы измерения.
Если Вы считаете что надо брать 30 Вт/м2*К - то я с Вами поспорю потомучто это много.
Если же 30 ккал/час*м2*К то я соглашусь.
sergeymgu Дата Сегодня, 13:26
Уважаемый sergeymgu также корректно отнеситесь к единицам измерения. В ваттах измеряется МОЩНОСТЬ. Тепло (количество энергии) измеряется в Вт*час или ккал!
Tsvygun
сообщение 2.4.2015, 15:43
Пользователь №: 246509
Для инфо
Вт=Дж/сек; Гкал/ч=1,163Мвт
сообщение 2.4.2015, 22:23
Пользователь №: 8854
Коффициент теплоотдачи равен сумме коэффециентов теплоотдачи конвекцией и излучением. Эти элементарные вещи лучше и надежнее проконтролировать, воспользовавшись популярным хэлпиком, называемым "Nik15" - Научно инженерный калькулятор, свободно распространяемый через интернет.
Лыткин
сообщение 3.4.2015, 8:32
Пользователь №: 206008
Цитата(Tsvygun @ 2.4.2015, 15:43) *
Для инфо
А так же: 1 Вт = 0,24 кал/с = 0,86 ккал/ч; 1 МВт = 0,86 Гкал/ч.
Кроме того: 1 кВт-ч = 3,6 МДж; 1 МДж*240 = 1 ккал/м3.
T-rex
сообщение 4.4.2015, 13:10
Пользователь №: 163378
что это?
Лыткин
сообщение 6.4.2015, 8:45
Цитата(T-rex @ 4.4.2015, 13:10) *
что это?
Пример пересчёта: Калорийность метана около 34 МДж/м3*240 = 8160 ккал/м3.
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.5.2026, 23:13
