2 страниц V  < 1 2
> Нагрев возуха в приточке газом, Какие производители сертифицированы?
Гость_Вентпоставщик_*
сообщение 30.10.2008, 17:51
Говори, не говори..Денег дал и монолог закончен. Закладывай в смету расходы на подписание и все)))))
Ну правда если только не идет речь про объекты которые вплотную расположены с дет. учереждениями
Сообщение отредактировал Вентпоставщик - 30.10.2008, 17:52
Странная Белка
сообщение 30.10.2008, 17:59
Из: Гаага
Пользователь №: 15855
Наивный Вы человек. Вон ипонцы год не могли ГГЭ пройти. "Денег дал"...Идите, дайте, когда объект федерального значения. Это ж вам не кафешка какая-нибудь.
сообщение 30.10.2008, 18:04
Цитата(Странная Белка @ 30.10.2008, 17:59) [snapback]309334[/snapback]
Конец рабочего дня..Зачем неготив.....Болше позитива)
Шутка была
Сообщение отредактировал Вентпоставщик - 30.10.2008, 18:04
сообщение 30.10.2008, 19:18
Сообщение #34
Пользователь №: 273
Цитата(zeman @ 30.10.2008, 16:28) [snapback]309271[/snapback]
При распределении сжигания газа в приточках, так как выбросы от каждой из 50-ти приточек достаточно невелики, то выбросы могут оказаться и ниже ПДК.
Даже если сильно в дебри не лезть думаю не так все просто -может Вы меня (ты меня) как спец поправишь - чем больше агрегат, тем лучше происходит сгорание топлива, соответственно и выброс чище, чем от 50 приточек, которые еще и могут работать с неполной нагрузкой.
Если перевести на более мне близкие ДВС - 50 лодочных моторов или один судовой ДВС той же мощности.
По поводу потерь на транзите - сеть внутриплощадочная - расстояния не как в городе, следят за сетью лучше чем в городе, потери не будут глобальными, обычно наружно сеть идет от котельной до ближайшего корпуса, далее по теплым помещениям -потери минимальны.
Ипонцы видать жадные. И до островов то же.
Странная Белка
сообщение 30.10.2008, 23:32
Сообщение #35
Из: Гаага
Бабосов было немерено отнесено в ГГЭ, однако и там никто грех на себя взять не захотел. Была предварительная экспертиза, потом еще одна и теперь еще третья будет. Прям хоть иди в Барахолку и резюме пиши)).
Сообщение отредактировал Странная Белка - 30.10.2008, 23:33
zeman
сообщение 31.10.2008, 11:36
Сообщение #36
Пользователь №: 1271
Согласен, Иван. Этот момент тоже нужно учитывать. Как и то, что на центральной котельной труба выше и соответственно рассеяние выбросов лучше. Конечно нужно рассматривать каждый случай конкретно, про 50 приточек я просто к примеру написал. Просто в городской черте практически везде фон находится на уровне или превышает ПДК. Это все из-за автомобилей, матьихтак. Поэтому добавить мощный генератор вредных веществ, каким является централизованная котельная никто не допустит. Вот тут и может пройти распределенная теплогенерация. Но это не панацея конечно.
Это Вы эксперту объясните.
Белка, а кому сейчас легко. Я ничего никому объяснять и не собираюсь. Эколог - это профессия, на которую в институте учат пять лет. Есть проект ООС, выполненный специалистами, пусть они его в экспертизе и защищают.
Сообщение отредактировал zeman - 31.10.2008, 11:38
mRATs
сообщение 6.11.2008, 14:53
Сообщение #37
Из: Якутск
Пользователь №: 6332
Всем привет!
А что если сделать так:
1.Взять например вот это http://teplovey.ru/Cart.aspx?ProductID=12
2.Приделать к нему воздушный клапан, фильтр, секцию смешения, воздухоохладитель и шумоглушитель. Также поставить на него сверху вытяжной отсек;
3.Все это красиво оформить;
4.Автоматика;
В итоге готовый ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОНДИЦИОНЕР
Сообщение отредактировал mRATs - 7.11.2008, 9:20
Losev
сообщение 23.9.2009, 15:29
Сообщение #38
Из: Севастополь
Пользователь №: 11699
Тема старая, но просто раньше мне при поиске не попадалась.
Frivent - уважаемый производитель приточек, но и они сами газовые теплообменные модули не делают.
Покупают на стороне (могу Вентпоставщику сказать где bleh.gif), как многие другие производители приточек (упомянутый Rosenberg и York).
В этом на самом деле нет ничего зазорного, главное чтобы вся установка была правильно подобрана и обвязана.
Теплоэнергопром сам собирает установки с газовым нагревом на основе смесительных секций или опять же итальянских теплообменников с непрямым нагревом.
Тепловей - понятно кто есть.
По поставке оборудования от итальянцев из Apen Group. Проходил тренинг на заводе Apen Group, работаю с данной фирмой с 2004 года. Так что милости просим с запросами. clap.gif
По поводу сакепсиза Странная Белки о приточных установках с газовым нагревом. Это уже обсуждалось в похожей теме на другой ветке. Примеров реализации и эксплуатации в РФ куча. Для определённых типов объектов выигрыш по капитальным затратам против котельной+приточки и т.п. начинается от 20 % и до ... 100 % иногда, на приведенных ранее в упомянутой ветке примерах.
Срок службы агрегатов - не вопрос до 15 лет, а есть примеры при нормальной эксплуатации и в 30 лет.
Всем удачи и много заказов!!
dreadlock
сообщение 13.7.2011, 12:23
Сообщение #39
Пользователь №: 80464
Отечественный аналог со всей сопроводительно-разрешительной документацией производит "ЭнергоЦветмет"
AleksejCher
сообщение 14.7.2011, 8:52
Сообщение #40
Из: Тула
Пользователь №: 36265
Вот ссылка есть такие нагреватели. Только обратите внимание на минимальную и максимальную мощность агрегата. При мощности ниже минимальной горелка отключается, то есть на прямоток нельзя использовать, только на рециркуляцию с подмесом наружного воздуха. И не забудьте про резервирование установок.
Костян
сообщение 14.7.2011, 10:22
Сообщение #41
Пользователь №: 17073
Еще есть установки "ТОМИР" г.Челябинск ! вполне приличные !
Ратман
сообщение 14.7.2011, 10:33
Сообщение #42
Пользователь №: 10459
WAKO
сообщение 14.7.2011, 11:47
Сообщение #43
Пользователь №: 26395
Наши установки имеют разрешительную документацию
Прикрепленный файл  Sert_ICS_GOST_R.pdf ( 377,22 килобайт ) Кол-во скачиваний: 27
если нужны подробности - пишите в личку, я представитель завода в России.
Losev
сообщение 14.7.2011, 12:52
Сообщение #44
Из: Севастополь
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.3.2026, 14:40
