> Возможные ограничения LON сети, Прошу поделиться информацией
Гость_averos_*
сообщение 30.10.2008, 13:57
Добрый день!
При автоматизации интелектуального здания возник вопрос по аппаратному
обеспечению для сети LON. Планируется следующий проект:
1) В многоэтажном здании установлено оборудование, которое позволяет с
помощью адаптеров работать в сети Lon.
2) Информация с этажей направляется к адаптеру i.LON 10.
3) Преобразованная информация обрабатывается сервером NLOPC.
Вопрос следующий:
1)какое устройство лучше всего применить, для
объединения линий, приходящих с разных этажей в один канал TP/FT-10
адаптера i.Lon 10?
Можно ли использовать сетевой концентратор(HUB) для
этого(он просто еже есть) или необходимо специальное оборудование?
2) Есть ли какие либо
ограничения на длину сетей и если есть, то какое оборудование лучше
задействовать, чтобы решить данную проблему.
Pasekov
сообщение 31.10.2008, 10:17
Главный редактор "АЗ", Куратор Клубов АСУЗ
Пользователь №: 1230
Цитата(averos @ 30.10.2008, 14:57) [snapback]309144[/snapback]
При автоматизации интелектуального здания возник вопрос ...
1)какое устройство лучше всего применить, для...
Можно ли использовать сетевой концентратор(HUB) ...или необходимо специальное оборудование?
ограничения на длину ...
Вообще - то таких вопросов не должно возникать.... wub.gif (Здание само должно на них находить ответы! biggrin.gif )
Вы, пардон, структурную схему с расстояниями не могли бы привести? Для ответа Вам в первом приближении. Мне можно в личку.
Вы спрашиваете о принципиальной возможности засунуть в Хаб TP/FT-10?
Ограничения конечно есть. Разные, на разные сети и применямые топологии и кабели.
Удачной всем охоты на Лон-поле!
з.ы. Вы iLon10 у кого покупать будете? Пусть они Вам немного объяснят.
Гость_averos_*
сообщение 31.10.2008, 11:59
Добрый день!
Спасибо за ответ!
Структурная схема, с перечнем оборудования и количеством снимаемых параметров приведена в прилагаемом файле.
Да я спрашивал, принципиально можно использовать HUB, или просто необходимо предусмотреть блок, в котором просто соединить все входящие линии, а выходящую направить в сетевой интерфейс? Просто меня интересует то, как по возможности избежать коллизий при приеме передаче данных. Может быть необходимо использовать какое то иное оборудование. Если есть опыт решения данной проблемы и этот опыт не секретен то прошу подсказать.
По поводу топологии вопрос: это звезда или шина, просто хочу для себя решить вопрос по ограничению для линий.
З.Ы
По поводу продавцов(они всего лишь продавцы, и могут просто пожелать продать оборудование).
Заранее благодарен за ответ!
Прикрепленный файл  структурная_схема.rar ( 5,04 килобайт ) Кол-во скачиваний: 90
Pasekov
сообщение 31.10.2008, 15:19
Просто меня интересует то, как по возможности избежать коллизий при приеме передаче данных. Может быть необходимо...
По поводу топологии вопрос: ...или шина, просто хочу для себя решить вопрос по ограничению для линий.
З.Ы
Зря Вы так про Продавцов. Лучше бы сказали у кого собираетесь покупать. Я бы ответил смогут или нет Вам там ответить.
Для шины с кабелем Belden 8471 и 85102 до 2700 метров с максимальной длиной ответвления 3
метра. Для кабеля КАВ (КАВЭф) до 1400 метров. (Данные компании Итриум)
TP/FT-10 имеет пропускную способность до 225 пакетов в секунду. О каких коллизиях Вы упоминаете?
Вас пугает, что на каждую ПВВ по 57 параметров? Или у Вас какие-то жесткие требования по скорости (только чего)? Или какие-то другие требования?
Вам 3 метров хватит для установки i.lon10?
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.5.2026, 16:52
