Канализация, канализационные клапаны |
30.10.2008, 15:02
Из: рязань
Пользователь №: 24375
Дорогие мои коллеги, не давно услышала про то ,что в канализации используються обратные клапаны. Если кто-то ,что-то знает об этом, напишите с какой целью они используются. Ума не приложу для чего.......
30.10.2008, 15:08
Пользователь №: 3370
Дык шоб обратно не того...этого...
30.10.2008, 15:38
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
Вместо электрозадвижки 30ч906бр на выпусках из подвалов.
4.11.2008, 1:22
Пользователь №: 9454
Забавная тема  Добавлю еще по-научному определение: обратный клапан служит для защиты от обратного тока воды. Самый изучаемый (в университетах) случай, наверно, для предотвращения обратного тока воды в насос. Т.е. после насоса всегда ставиться обратный клапан на трубе, чтобы, как сказал предыдущий оратор, не того-этого
Гость_BUFF_*
4.11.2008, 2:21
Цитата(банан @ 30.10.2008, 15:02) [snapback]309205[/snapback] Дорогие мои коллеги, не давно услышала про то ,что в канализации используються обратные клапаны. Если кто-то ,что-то знает об этом, напишите с какой целью они используются. Ума не приложу для чего.......  ах, барышня... этот вопрос совсем не так прост, как хотят показать коллеги... Вы с какой целью интересуетесь?
4.11.2008, 2:40
просто Инженер
Из: Петербург
Пользователь №: 3974
А почему бы барышне не интересоваться фекальными стоками да еще и такими устройствами как обратный клапан? На мой взгляд это оччень интересная тема. Может быть даже повод для более близкого знакомства ... Не всем же о розе и соловье расказывать.
Гость_BUFF_*
4.11.2008, 13:19
Цитата(Сантехник @ 4.11.2008, 2:40) [snapback]310656[/snapback] А почему бы барышне не интересоваться фекальными стоками да еще и такими устройствами как обратный клапан? На мой взгляд это оччень интересная тема. Может быть даже повод для более близкого знакомства ...  коллега, не торопитесь... нужно плааавно подвести барышню к пониманию того, что разговор на серьезную тему начинается в Малиннике
10.11.2008, 16:57
Из: рязань
спосибо!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
18.11.2008, 9:10
Из: Волжский
Пользователь №: 24982
обычно такой обратный клапан ставиться на бесфекальных стоках. При этом экспертиза потребовала поставить сигнализацию о переполнении сети. Так как при установке электофицированной задвижки сигнал о срабатывании выводится в места пребывания персонала, а клапан не подает сигналов. Я такие штуки только в частных домах ставлю, на выпусках от котельных или бассейнов в подвале. Работает замечательно.
18.11.2008, 9:15
Пользователь №: 21385
В офисе где я работал, сантехник-такжик объединил напорную линию от сололифта (от унитаза) и безнапорную от раковины - при спуске воды в унитазе из раковины бил фонтан  На трубопроводе от раковины пришлось поставить обратный клапан.
18.11.2008, 10:01
Кот Учёный
Пользователь №: 18973
Цитата(Alissa @ 18.11.2008, 9:10) [snapback]316186[/snapback] Так как при установке электофицированной задвижки сигнал о срабатывании выводится в места пребывания персонала, а клапан не подает сигналов. Я Есть и электрифицированные клапана небезизвестной немецкой канализационной фирмы ...
18.11.2008, 10:17
полуинтеллигент
Пользователь №: 6037
Цитата(банан @ 10.11.2008, 15:57) [snapback]313229[/snapback] спосибо!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Цитата(банан @ 18.11.2008, 8:23) [snapback]316192[/snapback] спосибо  Ну первый раз возможно очепятка, ...но второй раз то же самое.. - в Рязани банановая республика?
18.11.2008, 14:51
Цитата(M_Ustimenko @ 18.11.2008, 9:15) [snapback]316188[/snapback] В офисе где я работал, сантехник-такжик объединил напорную линию от сололифта (от унитаза) и безнапорную от раковины - при спуске воды в унитазе из раковины бил фонтан  На трубопроводе от раковины пришлось поставить обратный клапан.  Оставили бы для обогащения опытом, созерцающих фонтан: чтобы точно знать как делать не надо.
19.11.2008, 16:31
Из: екатеринбург
Пользователь №: 20180
Есть кан. затворы с сигналом о закрытии и без, одной австрийской фирмы ( все ее знают, наверное )
20.11.2008, 9:09
Кот Учёный
Цитата(ира @ 19.11.2008, 16:31) [snapback]317005[/snapback] Есть кан. затворы с сигналом о закрытии и без, одной австрийской фирмы ( все ее знают, наверное ) А я всегда считал, что "HL" - это немецкая фирма!
28.11.2009, 17:37
Из: Калининград
Пользователь №: 41441
Не зарезает ли экспертиза РФ проекты с использованием обратных клапанов, взамен электрофицированных задвижек???? У меня были замечания, по которым клапан пришлось заменить задвижкой "как того требует СНиП"
29.11.2009, 0:52
Из: екатеринбург
Цитата(Reflex @ 28.11.2009, 19:37)  Не зарезает ли экспертиза РФ проекты с использованием обратных клапанов, взамен электрофицированных задвижек???? У меня были замечания, по которым клапан пришлось заменить задвижкой "как того требует СНиП"  У нас не зарезает. Более того, задвижка - это вчерашний день
29.11.2009, 13:15
Из: Калининград
Это радует!!!
30.11.2009, 14:38
Из: Мурманск
Пользователь №: 28630
Всем привет. Почитал тему, такой вопрос возник - на вертикальном стояке межно установить обратный клапан (система К2 - безнапорная); товарисчи из HL на Д=50 мм предлагают поставить вертикально, правдо про систему не пишут - напорная или нет.
30.11.2009, 15:05
Инженер ВК
Из: Кишинёв
На кой?
30.11.2009, 15:10
Из: Мурманск
Цитата(Serg Ivanov @ 30.11.2009, 15:05)  На кой? Иначе очень хренова, если ставить горизонтально - места и так бедноой каналье не нашлось, а если я буду менять прокладку труб внутри подполья - электрики покрамсают... Поэотму хочу поставить вертикально, но можно ли, вот в чем вопрос.
30.11.2009, 15:13
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Вообще на кой его ставить?
30.11.2009, 15:41
Из: Мурманск
Цитата(Serg Ivanov @ 30.11.2009, 15:13)  Вообще на кой его ставить? каналья идет ниже отм. 0,000 здания. Замечание экспертизы - требуют установки клапана на системе К2.
30.11.2009, 15:59
Из: Калининград
На какой пункт ссылаются? На какой отметке установлена ревизия?
Сообщение отредактировал Reflex - 30.11.2009, 16:01
30.11.2009, 16:28
Из: Мурманск
Цитата(Reflex @ 30.11.2009, 15:59)  На какой пункт ссылаются? На какой отметке установлена ревизия? 0.000 здания = 31.15; при этом подвал на 27.55, а земля на выпуске равна 27.45. Ну и эксперты требуют обратного клапана на внутрянке
30.11.2009, 16:44
Из: Калининград
А как насчет ответов на поставленные вопросы?
30.11.2009, 17:03
Из: Мурманск
Цитата(Reflex @ 30.11.2009, 16:44)  А как насчет ответов на поставленные вопросы? немного повторюсь: 0.000 здания = 31.15; при этом подвал на 27.55, а земля на выпуске равна 27.45. Ревизия на отметке 27.55, дальше опуск на отм. 26.15 и далее - выпуск в колодец. Экспертиза ни на какой пункт не ссылается, просто текстом: необходима установка обратного клапана на системе К2.
30.11.2009, 17:08
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Цитата(dimonGF @ 30.11.2009, 17:28)  0.000 здания = 31.15; при этом подвал на 27.55, а земля на выпуске равна 27.45. Ну и эксперты требуют обратного клапана на внутрянке У вас что в подвале к К2 что-то подключается?
30.11.2009, 17:29
Из: Калининград
В таких случаях я отвечаю так "Замечание не принимается. Требуется обоснование пунктом нормативного документа" Если возможно прикрепите план подвала.
Сообщение отредактировал Reflex - 30.11.2009, 17:31
