> Расстояние от вентилятора до котельни, есть ли нормы
Гость_denis777_*
сообщение 30.10.2008, 17:16
Ув. специалисты, нормируеться ли расстояние от крышного вентилятора дымоудаления до стены крышной котельни?
Lorinser
сообщение 30.10.2008, 22:40
Пользователь №: 8612
Похожий вопрос есть в соседней теме, но коль уж речь именно о котельных, спрошу здесь:
Как при этом нормируется высота выброса дыма:
-относительно места установки вентилятора дымоудаления или же относительно уровня кровли крышной котельной?
При условии что вентилятор дымоудаления предполагается установить на кровле машинного помещения лифтов, уровень кровли которого +3,200 относительно кровли здания. Крышная котельная поднята на колоннах, при этом уровень кровли котельной составляет +4,800 относительно кровли здания. Расстояние по горизонтали от оси выброса дыма до стены котельной 8м.
И второй вопрос, тут же на кровле основного здания планируется расположить вентиляторы дымоудаления коридоров. Расстояние до стены машинного помещения лифтов 2.5м, до котельной 8м. На что ориентировться? Поднимать вентилятор выше уровня кровли котельной, как самой высокой точки? Или 2 м от уровня основной кровли? А если боковой ветер?
Сообщение отредактировал Lorinser - 30.10.2008, 22:47
EJIEHA
сообщение 31.10.2008, 10:10
инженер-проектировщик ОВиК
Пользователь №: 4501
Облицевать строительные конструкции огнеупорными материалами? И не заморачиваться на расстояния.
Гость_denis777_*
сообщение 22.10.2009, 11:48
Ув. специалисты. Дали на доработку чужой проект. В нем расстояние от люка дымоудаления до руфтопа и распределительного газопровода чуть больше 1 метра. Есть ли нормы которые запрещают устанавливать люки дымоудаления и системы газоснабжения на столь малом расстоянии?
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.2.2026, 0:48
