> Гальваническая развязка, Развязка на аналоговом выходе (0-10В)
Смирнов Михаил
сообщение 31.10.2008, 10:08
Из: Череповец
Пользователь №: 21613
Имеется частотник VAT2000. C него необходимо вывестит индикацию вых.частоты. Проблема в том, что очень длинная линия(более 50 метров) и также есть вероятность повреждения этой линии. Каким образом защитить аналоговый выход?
Михайло
сообщение 31.10.2008, 17:38
Пользователь №: 18181
h**p://www.automation-drives.ru/cd/products/1/relay/analog/
Преобразователи аналоговых сигналов типа 3RS фирмы Сименс. Взять два преобразователя 10V/4-20mA и 4-20mA/10V. Там есть пассивные преобразователи, которые не требуют питания!
h**p://www.automation-drives.ru/cd/support/download/index.php?cat=2
Наверное во второй или третьей pdf-ке есть заказные номера
Смирнов Михаил
сообщение 31.10.2008, 19:42
Из: Череповец
Знаю такие.Каждый стоит 3 т.р.
Не обязательно наверно 2. У Siemens'a вроде есть и преобразователи напряжение-напряжение...
Михайло
сообщение 2.11.2008, 6:54
Взяли бы токовый сигнал. И на 50 метров передать проще и обрыв отследить можно, а 10 В - шумоуловитель получится... Не смог среди отечественного ничего найти, только наши по дешевке могут сляпать приборчик.
Смирнов Михаил
сообщение 6.11.2008, 10:10
Из: Череповец
К сожалению на VAT2000 нет токового выхода...Да и проблему с возможным коротким замыканием на выходе это не решит
Гость_mike-altai_*
сообщение 6.11.2008, 11:23
Цитата(Смирнов Михаил @ 6.11.2008, 13:10) [snapback]311454[/snapback]
Сделать преобразователь напряжение/ток, совсем несложно. При замыкании нагрузки, источник тока не сгорит.
Другое дело, устроит ли Вашего заказчика схема, сделанная "на коленке"? smile.gif
PS: Книга называется "Искусство схемотехники". П.Хоровиц, У.Хилл. Москва. "МИР". 1986.
Сообщение отредактировал mike-altai - 6.11.2008, 11:39
Смирнов Михаил
сообщение 6.11.2008, 13:54
Из: Череповец
Одно дело схемотехника,но ведь и разработать надо и схему потом тестировать..Да и не устроит скорее всего
Vyacheslav
сообщение 6.11.2008, 14:27
Из: София
Пользователь №: 22327
А если просто увеличить сечение провода, 50 метров не такая уж и большая длина, сечением 1,5
С уважением Вячеслав
Гость_mike-altai_*
сообщение 6.11.2008, 18:52
Цитата(Смирнов Михаил @ 6.11.2008, 17:54) [snapback]311629[/snapback]
Делов - на пару часов, цена операционного усилителя - 60 центов (так в книжке сказано) rolleyes.gif
Попробуйте. Не понравится, придумаете что-нибудь другое. Оформить схемку можно в неприметной коробочке, размещённой рядом с частотником.
А смысл? Сигнал 0-10 V, для передачи по длинным линиям мало пригоден. Соберёт все помехи по длине трассы.
Смирнов Михаил
сообщение 6.11.2008, 21:42
Из: Череповец
Проблема не в помехах,а в выходе из строя аналогового выхода в слетствии кз. Да и согласен с mike-altai,эти помехи не убрать..
Сомневаюсь..Схемотехника и практическое применение бывают очень далеки друг от друга
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.6.2026, 23:29
