14.12.2004, 18:22
Сообщение
#1
Группа: Участники форума Сообщений: 314 Регистрация: 10.11.2004 Из: Москва Пользователь №: 250 |
Я его уже выкладывал в теме "Применение Excel при расчетах", но положу еще раз. В том числе, чтобы поднять интерес к этой теме.
Оказывается програмка не так очевидна, как мне казалось. Пришлось написать справку.
14.12.2004, 20:29
Сообщение
#2
МОДЕРАТОР Группа: Модераторы Сообщений: 11040 Регистрация: 3.7.2004 Пользователь №: 32 |
размер файла 151КБ
15.12.2004, 11:26
Сообщение
#3
Зато без сжатия 7,5 МВ
16.12.2004, 10:57
Сообщение
#4
16.12.2004, 12:36
Сообщение
#5
Да нет, конечно.
| Гость_Lipton_* |
22.4.2005, 10:04
Сообщение
#6
Guest Forum |
Здраствуйте. Программка расчета вроде проста и понятна...но вот мне тупому неучу никак не понять , как же счтить КМС, как в этой программе задать троиники и отводы, как? или все делается вручную путем выбора значений из таблиц... мне кажется там все сделано по уму и это мне никак недойти до того чтобы использовать эту прогу.
В своей практике пользуюсь той же программой только собственного сочинения, моя не считает КМС и я их подсчитываю в ручную, трудоемкий и нудный процесс, надеюсь что эта версия поможет мне.. Пожалуйста подскажите только как она работает? Заранее спасибо! |
26.4.2005, 16:02
Сообщение
#7
Извиняюсь, что не сразу отвечаю.
Думаю, что уже и нет необходимости в ответе, т.к. вы разобрались. Нужно просто нажать на кнопку "характеристика местных сопротивлений". Она в шапке таблицы. Дальше думаю вопросов не должно возникнуть. Если возникнут, то есть справка на отдельном листе. А программка действительно нуждается в серьезной дороботки. В этом убедился благодаря многочисленным отзывам. В первую очередь нужно добавить несколько стандартных сопротивлений. И включить в диалоговое окна пару пустых строк, чтобы можно было вписывать нестандартные сопротивления. В ближаейшее время обязательно этим займусь. |
14.9.2005, 12:20
Сообщение
#8
Индивидуальный член АВОК Группа: Участники форума Сообщений: 568 Регистрация: 26.7.2005 Из: Москва Пользователь №: 1013 |
Господа, кто скажет мне аналитические зависимости или таблицы КМС для приточных и вытяжных диффузоров с регулируемыми чашками, тому я дам большую сладкую конфету.
| Гость_ss.23_* |
14.9.2005, 13:02
Сообщение
#9
Guest Forum |
Чтобы найти зависимости, надо иметь данные, полученные экспериментально, точки, графики, которые можно аппроксимировать. А Вы их видели?..
15.9.2005, 10:47
Сообщение
#10
В каталоге Арктики есть номограммы, они же не из воздуха кривые вывели.
| Гость_ss.23_* |
15.9.2005, 19:21
Сообщение
#11
Guest Forum |
Откуда они их взяли - неизвестно. В то, что они проводили аэродинамические исследования - не верю. Слишком это хлопотно. Годятся ли они для определения К.М.С. - не знаю. Думаю, на этот вопрос может ответить только специалист по аэродинамике.
| Гость_engineer2005_* |
16.9.2005, 11:08
Сообщение
#12
Guest Forum |
А по Идельчику не посчитать?
| Гость_ss.23_* |
16.9.2005, 13:24
Сообщение
#13
Guest Forum |
Если Вы знаете, как, то - флаг Вам в руки.
16.9.2005, 18:44
Сообщение
#14
Если у вас есть кривые потерь давления, то коэффицент местных сопротивлений находится элементарно. Делите потери давления на динамическое давление. Только зачем это вам? Найдете коэффициент для этого диффузора, а для другого он уже не будет подходить. Я в своей программке всегда делаю так. Первый участок оставляю по диффузор, куда сопротивления заношу из каталогов. Если каталогов нет, то беру 50 Па.
| Гость_ss.23_* |
16.9.2005, 22:58
Сообщение
#15
Guest Forum |
Если для расчёта падения давления трассы (куда входят диффузоры, как конечные элементы), то - именно так. Берёшь обычно 50-60 Па на диффузор. Исходишь из среднего его открытия. При сильном открытии можно получить и 10-15 Па, но смотрится такой диффузор на потолке просто ужасно.
В среднем, без всяких таблиц для диффузоров любого производителя (разброс незначителен, да и одним-двумя оборотами всегда можно добиться желаемого) максимальный расход (при условии, указанном выше) в зависимости от посадочного диаметра следующий: - d100 - 50 м3/ч; - d125 - 70 м3/ч; - d160 - 110-125 м3/ч; - d200 - 140-160 м3/ч. |
| Гость_Guest_* |
11.10.2005, 10:49
Сообщение
#16
Guest Forum |
Цитата(R.A.S. @ Sep 16 2005, 19:44 ) коэффицент местных сопротивлений находится элементарно. Делите потери давления на динамическое давление. Однако проблема возникает при нахождении динамического давления. Необходимо знать площадь зазора между регулировочной тарелью и самого корпуса анемостата. Производитель таких данных не дает. И что значит открытие диффузора в Арктиковском каталоге? 0-Это когда тарель заподлицо с корпусом? В общем, сам себе проблему создал |
11.6.2006, 21:46
Сообщение
#17
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм Группа: Модераторы Сообщений: 22638 Регистрация: 9.6.2006 Из: Самара, Димитровград Пользователь №: 3117 |
Вы всерьез обсуждаете приточные и вытяжные плафоны? Если действительно нужны точные данные, могу поднять свой архив, отсканировать и выложить характеристики от проихводителя (фирма REC). Хотите найти диаграммы потерь давления на аналоги - скачайте каталоги с http://katalogi.imp-klima.si/strani/katalo...s/katalog.shtml. Тем более что у них в Москве представительство. А вообще имейте 50 Pa запаса на диффузор и не забивайте себе голову. Тем более что колличественно эти штуки практически не регулируются. Форму струи изменить можно. Для количества - два положения "ноль" и "полный вперед". Проверено при наладке.
1.8.2007, 9:10
Сообщение
#18
Группа: Участники форума Сообщений: 95 Регистрация: 11.7.2007 Из: г.Сыктывкар Пользователь №: 9944 |
У меня вот такой вопрос:
Почему в формуле расчета динамического давления, стобец N, в формуле, а точнее в знаменателе, не указано усорение свободного падения? Смотрел разную литературу, пишут везде по разному, очень буду признателен если разъясните этот момент. Сообщение отредактировал rsu - 1.8.2007, 9:11 |
24.8.2007, 19:52
Сообщение
#19
Группа: Участники форума Сообщений: 23 Регистрация: 24.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 10880 |
А я считаю по Идельчику. Посмотрите, может что не так...
29.8.2007, 18:20
Сообщение
#20
Использую для аппроксимации аэродинамических характеристик диффузоров типа Balance (Systemair) формулу:
Положение%=РЯД.СУММ(L[куб.м/ч]/КОРЕНЬ(R[Па]);3;-1;{a3,a2,a1,a0}) Пример для Balance-S-160 в прикреплённом листе.xls Входные параметры: расход воздуха (куб.м/ч) и невязка (Па) ветви. Вычисляемое значение - положение регулятора в % (0% - зазор=2.5мм; 100% - зазор=20мм). На практике эту формулу вставляю в нужную строку таблицы воздухообменов. Исходные данные - каталог Systemair-2005, стр.442. Вставляю формулу - из списка диффузоров. Для работы функции РЯД.СУММ надо загрузить Пакет анализа. Пытался аппроксимировать характеристики и других элементов сети. Что-то получается, что-то - нет. Готов выслушать (прочитать) всё, что думаете. |
13.9.2007, 14:59
Сообщение
#21
В прикреплённом файле таблица зависимости скорости от сечения и расхода. Пользуюсь для быстрой оценки скорости воздуха и подбора сечения воздуховода.
15.2.2011, 15:09
Сообщение
#22
Группа: Участники форума Сообщений: 2457 Регистрация: 21.11.2006 Из: Р. Волга Пользователь №: 4837 |
C согласия R.A.S. отредактировал программу
Dlaforuma.doc ( 35 килобайт )
Кол-во скачиваний: 2221. Сообщение отредактировал Skorpion - 15.2.2011, 15:11
Сообщение
#23
Группа: New Сообщений: 1 Регистрация: 14.1.2011 Пользователь №: 89443 |
Аэродинамический расчёт
..а блин то же самое...но пусть весит Сообщение отредактировал Некрабу - 15.2.2011, 16:49
Сообщение
#24
Некрабу
Поместите свой файл в архив. Скачивать такой объем будет не каждый. Хотелось бы посмотреть Сообщение отредактировал Skorpion - 15.2.2011, 17:51 |
16.2.2011, 12:50
Сообщение
#25
Группа: Участники Форума2 Сообщений: 286 Регистрация: 29.11.2006 Из: Челябинск Пользователь №: 4964 |
Я тоже какое-то время считал аэродинамику по программе Рыбакова А.С.
Многим программа хороша, только вот есть у неё ряд недостатков: - нельзя ввести температуру воздуха - нельзя ввести материал воздуховода - отдельные виды тройников не введены в базу (наверняка многие видели сообщения "Думай сам") - большой объем в незаархивированном виде - наличие макросов По температуре воздуха и материалу воздуховода программу я доработал, а по тройникам смирился и "думал сам" еще какое-то время. Но вот размер меня смущал постоянно, поскольку расчеты храню с каждым объектом, а постоянно распаковывать надоедает. И макросы я в принципе не люблю. Поэтому как появилось свободное время я создал свой "калькулятор" для расчета аэродинамики. Вид таблицы очень похож на вышеуказанную программу, но с добавлением комментариев. Местные сопротивления вынесены в отдельную таблицу, которую можно также распечатать и приложить к расчетам, что придаст расчету дополнительную информативность. Значения КМС тройников взяты из справочника гидравлических сопротивлений в виде формул, поэтому при любых сочетаниях расходов и площадей значения КМС будут вычислены. Ни одной фразы "думай сам" в калькуляторе не использовано. Также есть КМС некоторых решеток Арктика, о чем многи здесь спрашивали. КМС я вычислил значениям расхода и потерь давления (кто-то здесь предлагал такой метод). Калькулятор делал 1-1,5 года назад, так что могут быть кое-какие недоработки. И поскольку это все же калькулятор, то защиты от "кудрявых рук" и "дурака" никакой нет - все значения надо вводить "с головой на плечах", а ячейки с синим шрифтом не удалять. Создание новых строк расчета производится копированием существующих строк от столбца A до столбца CD - это очень важно, т.к. все эти столбцы взаимосвязаны, в т.ч. есть скрытые столбцы. Большое спасибо Рыбакову А.С. - около 2х лет я пользовался только его программой (в доработанном виде её также выкладываю). ...в Сообщении #22 поздно прочитал вордовский файл. Сообщение отредактировал VolosatovPA - 16.2.2011, 12:57
AirCalc_v1.1.xls.zip ( 174,17 килобайт )
Aerodinamika.zip ( 114,53 килобайт )
Кол-во скачиваний: 4225 |
16.2.2011, 14:40
Сообщение
#26
Я тоже какое-то время считал аэродинамику по программе Рыбакова А.С. Многим программа хороша, только вот есть у неё ряд недостатков: - нельзя ввести температуру воздуха - нельзя ввести материал воздуховода Но это как раз я ввел. Обращаюсь ко всем форумчанам - для таблицы в посте #22 укажите возможные ошибки, выскажите замечания и пожелания. И есть ли для такого рода таблиц необходимость? |
16.2.2011, 17:16
Сообщение
#27
Но это как раз я ввел. какой смысл было это писать, когда я уже в своём сообщении написал что поздно прочитал Ваши труды? тем более, что данные исправления в программу не являетюся чем-то новым, их наверняка сделал каждый нормальный специалист. Я внес корректировки 5 лет назад, сегодня увидел тему на форуме и решил показать для справки, т.к. своя прога мне удобнее, а вышеуказанную не использую давно. всем сорри за флуд и оффтоп. Сообщение отредактировал VolosatovPA - 16.2.2011, 17:18 |
19.2.2011, 1:51
Сообщение
#28
Группа: New Сообщений: 8 Регистрация: 3.8.2010 Пользователь №: 67041 |
Скачал программу аэродинамики! Так что там формулы побиты!А так как вентиляция очень новая тема не могу разобраться не поправите программу!
19.2.2011, 21:50
Сообщение
#29
krot495Вы к кому обратились?
У себя в "Аэродинамическом расчете вентиляции" нашел небольшую неточность в формуле в последнем столбце. Внес изменение и вновь выкладываю. Сообщение отредактировал Skorpion - 19.2.2011, 21:56
Сообщение
#30
Скачал программу аэродинамики! Так что там формулы побиты!А так как вентиляция очень новая тема не могу разобраться не поправите программу! в моей проге все рабочее. кстати, в обеих программах, представленных в данной теме, необходимо самостоятельно определять суммирование потерь давления по участкам в столбце "ΣР". По умолчанию суммирование идет от начального участка к конечному. При расчете систем естественной вентиляции суммирование потерь давления выполняется в обратном порядке. |
Текстовая версия | Сейчас: 23.5.2026, 14:06 |
