2 страниц V  < 1 2
> Вибрации и шум в жилых квартирах под крышной котельной, Жильцам нет жизни под котельной
baniffaciy
сообщение 13.4.2012, 10:39
Пользователь №: 9467
Цитата(Галиев @ 12.4.2012, 18:35) *
P.S. Котельная на тех.этаже.
Вот те раз, п 2.2.8 "Технические условия по устройству и эксплуатации крышных котельных на природом газе" гласит Не допускается размещать крышные котельные:
непосредственно на перекрытиях жилых помещений (перекрытие жилого помещения не может быть основанием пола котельной);
смежно с жилыми помещениями.
Цитата(Галиев @ 13.4.2012, 11:29) *
Дабы не открывать подобную тему подниму вопрос вновь: - Есть ли в СНиПах указание на применение виброопор под оборудование и вибровставок на насосы устанавливаемые на крышной котельной, или же это остается на совести проектантов?
То же, касательно кинетических горелок.
На счет горелок не скажу хотя п 2.26. "Технические условия по устройству и эксплуатации крышных котельных на природом газе" гласит :Допускаемые уровни звукового давления в помещении котельной - не выше 60 дБ∙А.
по насосам есть точно в СП по проектированию тепловых пунктов, в вот про крышыне нашел все в тех же технических условиях.... [u][i]2.3.4. При подборе ци
Сообщение отредактировал baniffaciy - 13.4.2012, 10:58
baniffaciy
сообщение 13.4.2012, 11:08
Че то глючит и не хочет отображать сообщение целиком попробую еще раз
по насосам есть точно в СП по проектированию тепловых пунктов, в вот про крышыне нашел все в тех же технических условиях.... 2.3.4. При подборе циркуляционных насосов необходимо предусматривать меры по снижению шума и вибрации до допустимых пределов.
СП 41-101-95 "Проектирование тепловых пунктов"
[u][i]10.8 В отдельно стоящих тепловых пунктах рекомендуется предусматривать жесткое креп&shy;ление насосов к фундаменту, а во встроенных и пристроенных тепловых пунктах насосы следует устанавливать на виброизопирующие основания, как правило, с пружинными виброизоляторами.
Для соединения трубопроводов с патрубка&shy;ми насосов должны предусматриваться гибкие вставки длиной не менее 1 м, устанавливаемые как правило, в горизонтальной плоскости. В ка&shy;честве гибких вставок при температуре тепло&shy;носителя до 100 °С рекомендуется принимать резиновые напорные рукава с текстильным кар&shy;касом по ГОСТ 18698.
В отдельно стоящих тепловых пунктах гиб&shy;кие вставки допускается не предусматривать.
Но это так сказать в первом приближении
С уважением!
Галиев
сообщение 13.4.2012, 15:36
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830
Г-ну baniffaciy большое спасибо.
1. Я не совсем грамотно выразился имея ввиду, что потолок тех.этажа является основанием пола котельной, "на тех.этаже" - подразумевалось на нем, а не в тех.этаже.
2. Есть в СП 41-101-95 "Проектирование тепловых пунктов" такое примечание - На тепловые пункты, в которых предусматривается установка бесфундаментных насосов, требования настоящего раздела не распространяются. Речь идет о разделе
10. Требования по снижению уровней шума и вибрации от работы насосного оборудования
Можно ли считать импортные насосы "в линию" "бесфундаментными"? Ну, кроме тех, что "висят" на трубах.
Сообщение отредактировал Галиев - 13.4.2012, 15:40
Putivets
сообщение 13.4.2012, 16:35
Сообщение #34
Пользователь №: 22867
Бесфундаментный насос устанавливается без фундамента. Какие еще сомнения?
спец
сообщение 22.1.2021, 15:00
Сообщение #35
Из: Київ
Пользователь №: 14385
На насосах вибровставки, под опоры коллектора насосов - антивибрационные вставки, все выходы в гильзах с антивибрационным уплотнителем. Надо стремиться полностью исключить ударный шум на строительные конструкции основного здания и будет всем удовольствие.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.2.2026, 19:47
