> Использование фрамуг с автоматизированным приводом
Гость_lifeisreal_*
сообщение 1.11.2008, 11:49
Есть здание швейной фабрики с цехами площадью от 300 до 500 метров. Возможно ли уйти от проектирования системы дымоудаления использовав открывающиеся фрамуги с автоматческим приводом? Об этом говорится в п.8.2 СНиП 41-01-2003:
Системы вытяжной противодымной вентиляции для удаления продуктов горения при пожаре следует предусматривать:
з) из каждого производственного или складского помещения с постоянными рабочими местами без естественного освещения или с естественным освещением через окна и фонари, не имеющие механизированных приводов для открывания фрамуг в окнах (на уровне 2,2 м и выше от пола до низа фрамуг) и проемов в фонарях (в обоих случаях площадью, достаточной для удаления дыма при пожаре), если помещения отнесены к категориям А, Б, В1-В3 .
Если есть опыт в решении вопроса, поделитесь!!!!
Сообщение отредактировал lifeisreal - 1.11.2008, 11:51
2 страниц V   1 2 >
Ответов (1 - 29)
EJIEHA
сообщение 1.11.2008, 13:38
инженер-проектировщик ОВиК
Пользователь №: 4501
И немного дальше в том же СНиПе :
8.9 "Удаление продуктов горения непосредственно из помещений одноэтажных зданий, как правило, следует предусматривать вытяжными системами с естественным побуждением через шахты с дымовыми клапанами, дымовые люки или открываемые незадуваемые фонари.
Из примыкающей к окнам зоны шириной ≤15 м допускается удаление дыма через оконные фрамуги (створки), низ которых находится на уровне не менее чем 2,2 м от пола.
В многоэтажных зданиях следует предусматривать, как правило, вытяжные системы с механическим побуждением."
И, кстати, удаление дыма через фрамуги - это тоже система ДУ, только с естественным побуждением. Или Вы что-то другое имели ввиду?
Сообщение отредактировал EJIEHA - 1.11.2008, 13:44
Гость_lifeisreal_*
сообщение 1.11.2008, 13:51
Заказчик хочет уйти от дымоудаления с механическим побуждением. И, мне кажется что "как правило" допускает сделать исключение в этом случае. В каждом цехе есть естественное освещение, оборудуем фрамуги в окнах приводами, которые будут срабатывать от ИПРов и все...
EJIEHA
сообщение 1.11.2008, 14:09
"Как правило" толкуется в сторону ужесточения. Это же дымоудаление и, простите за патетику, вопрос жизни и смерти. Как тот дым через фрамуги будет уходить?
Гость_lifeisreal_*
сообщение 1.11.2008, 16:25
Согласна с тем, что нужно делать с механическим побуждением. Просто знаю, что такую же систему(естественное дымоудаление=приводы фрамуг) делали на одном производстве, и якобы объект принял ГПН. И заказчик, узнав об этом, пытается обойтись меньшими затратами. Просто хочется дать объективный ответ...
EJIEHA
сообщение 3.11.2008, 8:16
Ещё вспомнила, в случае удаления дыма через фрамуги получается выброс на фасад здания. Нет под рукой СНиПа, а на память не вспомню. Но надо обязательно проверить. По моему в Вашем случае этот пункт будет непроходным.
Сообщение отредактировал EJIEHA - 6.11.2008, 11:58
Fedor
сообщение 5.11.2008, 17:01
Пользователь №: 18387
Все можно если здание одноэтажное и расчеты площади открывающихся фрамуг прилажить и на плане показать, что радиусы действия фрамуг перекрывают все необходимые помещения... кстати где-то видел про огнестойкость каких-то фрамуг для дымоудаления...
Гость_lifeisreal_*
сообщение 6.11.2008, 9:28
В том и дело, что здание 4-х этажное.
EJIEHA
сообщение 6.11.2008, 12:55
Так и есть.
СНиП 41-01-2003 п.8.10 "Допускается выброс продуктов горения:
- через решетки на фасаде без оконных проемов или на фасаде с окнами на расстоянии не менее 5 м по горизонтали и по вертикали от окон, или на фасаде с окнами при обеспечении скорости выброса не менее 20 м/с;"
Теперь смотрите, как у Вас с расстояниями, т.к. скорости при естественном удалении дыма не будет.
Сообщение отредактировал EJIEHA - 6.11.2008, 12:56
Гость_lifeisreal_*
сообщение 6.11.2008, 14:06
Спасибо, EJIEHA. Я знаю об этом пункте, но это все же о механическом дымоудалении. Но вывод ,мне кажется, однозначный - применение естественного дымоудаления, в данном случае, недопустимо.
EJIEHA
сообщение 6.11.2008, 14:43
Всегда рада помочь. Со скоростью получается так - надо достичь значения 20 м/с, а иначе как механической вентиляцией этого не сделать.
Гость_ASYS_*
сообщение 1.10.2009, 9:31
Подскажите пожалуйста, какие есть сервоприводы с моментом вращения больше 15Нм, но обязательно с возвратной пружиной....
Сообщение отредактировал ASYS - 1.10.2009, 9:32
ppd
сообщение 25.11.2009, 23:47
Из: г. БАЛАШИХА
Пользователь №: 465
Зайдите на сайт Российского представительства BELIMO
Или позвоните:
Абрамов Евгений
Директор по маркетингу
ООО "Сервоприводы БЕЛИМО Руссия"
тел 6621388
факс 6621389
Сообщение отредактировал ppd - 25.11.2009, 23:50
Незнайка
сообщение 28.4.2010, 14:29
Из: Московская область
Пользователь №: 3923
Господа, та же проблема по сути. Только здание у меня двухэтажное, но тоже, получается, не одноэтажное. И хоть оно у меня шириной и 15 м, но раз оно "многоэтажное", то нужно делать ДУ. Тем более что в СП 7.13130.2009 пожарники "как правило" вообще выкинули из фразы, что "в многоэтажных зданиях следует предусматривать вытяжные системы с механическим побуждением". Правильно ли я рассуждаю, господа?
Просто ещё меня смущает некое противоречие в СНиП. Ведь есть пункт СНиП 41-01-2003 [или СП 7.13130.2009]
8.2 [7.1] Системы вытяжной противодымной вентиляции для удаления продуктов горения при пожаре следует предусматривать:
з) [е)] из каждого производственного или складского помещения с постоянными рабочими местами с естественным освещением через окна, не имеющие механизированных приводов для открывания фрамуг в окнах (на уровне 2,2 м и выше от пола до низа фрамуг) (площадью, достаточной для удаления дыма при пожаре), если помещения отнесены к категориям А, Б, В1-В3, а также В4, Г или Д в зданиях IV степени огнестойкости.
Т.е. выходит по одному пункту можно не делать ДУ: фрамуги достаточной площадью и тд тп. А по другому уже "следует"
Гость_далуни_*
сообщение 28.4.2010, 15:21
мы этим пунктом обосновали необязательность противодымной вентиляции. у нас все фрамуги или ниже 2,2 м или имеют механизированный привод. экспертиза согласилась.
Незнайка
сообщение 28.4.2010, 15:47
а другой пункт с экспертизой не обсуждали?
может, я, конечно, не умею документы читать, но эти пункты как-то не согласуются друг с другом. как вам кажется?
Гость_далуни_*
сообщение 28.4.2010, 20:09
не обсуждали. раз экспертизу устроило, зачем нам нарываться?
ppd
сообщение 14.12.2010, 0:12
Из: г. БАЛАШИХА
Пользователь №: 465
thumbdown.gif thumbdown.gif Про "фрамуги с приводами"... для дымоудаления... А как насчёт того, что данная продукция подлежит обязательному подтверждению соответствия (в форме сертификации) требованиям ФЗ-123 ?!!! И кто это Ваши "вёдра с моторами"... clap.gif простите, "фрамуги с приводами" испытывал по ГОСТ Р 53301-2009 «Клапаны противопожарные вентиляционных систем. Метод испытаний на огнестойкость»? И как насчёт незадуваемости?...
to НЕЗНАЙКА. "Пожарники" по Ожегову - погорельцы. А в пожарной охране работают "Пожарные"
С уважением, ППД
Ludvig
сообщение 21.12.2010, 22:23
Группа: Banned
Пользователь №: 58872
Не знаю, как в Балашихе, но в Москве предостаточно супермаркетов с фрамугами и зенитными фонарями под электропривод. Самое прикольное, это проект на управление приводами.
ppd
сообщение 22.12.2010, 22:36
Из: г. БАЛАШИХА
Пользователь №: 465
to Ludvig
wink.gif Очень приятно, что Вам известно про меня, ВНИИПО и Балашиху...
А вот по поводу того, где чего "полно" - гордиться не чем... bang.gif К сожалению, слишком много непрофессионализма, как среди горе - проектировщиков, так и среди ноненшних "СтройЭкспкртизоПриёмщиков", абсолютно честных, чистых и пр., в отличии от предыдущих злостных коррумпированных пожарных...
Absolut
сообщение 17.1.2011, 15:57
Пользователь №: 29074
а как расчитать площадь фрамуг окон " достаточную для удаления дыма при пожаре"?
Может кто - либо расчитывал естественное дымоудаление из спортзала, поделитесь плиз....
EJIEHA
сообщение 17.1.2011, 16:05
Одноэтажный?
Absolut
сообщение 17.1.2011, 17:27
Цитата(EJIEHA @ 17.1.2011, 16:05) *
Одноэтажный?
Зал для борьбы (на полу соответственно лежат только маты) высотой 6 метров, площадью 900м2
Этаж 3 метра Выше просто второй свет. Как тут его считать? Одноэтажный или двух?
EJIEHA
сообщение 18.1.2011, 11:10
Второй свет, это ладно. Над этим помещением ещё что-то есть или крыша?
Absolut
сообщение 18.1.2011, 20:34
Крыша...
OlegG
сообщение 18.1.2011, 20:57
Пользователь №: 67
Посмотрите здесь и здесь
vik74
сообщение 18.1.2011, 22:08
Из: Челябинск
Пользователь №: 16293
Вот спасибо Олег!
А нет ли готовой Excelки для образца?
Tanyusha
сообщение 18.3.2011, 16:22
Из: Черкассы, Украина
Пользователь №: 38764
Добрый день. У меня тоже вопрос по теме. Не является ли "отмазкой" от дымоудаления отсутствие постоянных рабочих мест? У нас почему-то не проходит.
Гость_Victory_*
сообщение 15.4.2011, 9:55
есть склад, в котором фрамуги должны быть оборудованы приводами.
подскажите, какие лучше, как правильно подобрать (в вентиляции подбираем по площади заслонки, здесь принцип то же?)..
или отправьте туда, где помочь могут....
спасибо всем откликнувшимся!
Егор 119
сообщение 9.1.2012, 15:43
Пользователь №: 135304
Сначала необходимо уточнить тип фрамуг (верхне-подвесная, нижнеподвесная, среднеповоротная) и куда открывается (внутрь или наружу). Далее определяемся с весом фрамуги и эфективным проемом для дымоудаления(угол открывания). По этим параметрам подбираем привод (рабочая длина штока или цепи и рабочее усилие в кг). В зависимости от высоты фрамуг и назначения помещения выбираем тип привода- цепной или реечный. Например, для фрамуг склада на пивзаводе применение реечных приводов на Н=4м, подходящих по все параметрам , оказалось неприемлемо из-за того , что они мешали перемещению по складу погрузчиков с паллетами с пивом. По выбранному приводу выбираем фурнитуру для крепления к конкретной фрамуге (материал рамы, профиль и т.д).Выбор производителя за Вами, но крайне желательно наличие на привод сертификата, разрещающего применение в ДУ.
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.5.2026, 11:33
