2 страниц V  < 1 2
> Использование фрамуг с автоматизированным приводом
Егор 119
сообщение 9.1.2012, 16:06
Пользователь №: 135304
По поводу этого утверждения
Цитата(lifeisreal @ 1.11.2008, 14:51) *
В каждом цехе есть естественное освещение, оборудуем фрамуги в окнах приводами, которые будут срабатывать от ИПРов и все...
есть сомнения, т.к согласно нормативным документам, такая система ДУ догжна иметь 3 ( три) канала управления с разным приоритетом:
- автоматический (высший приоритет) - срабатывает от приемо-контрольного прибора ПС адресно по защищаемому помещению. Способ формирования первичного сигнала"ТРЕВОГА" неважен- ИД, ИПР , датчик спликлерной системы и т.п.
- дистанционный, представляет собой тот -же ИПР, но работает только на ДУ. Кнопочная панель(панели) ДУ должны располагаться в защищаемом помещении на путях эвакуации на H=1,5м и (или) в диспутчерском пункте (помещении охраны).
- Местный канал (низший приоритет) или канал местного опробования. Предназначен для проверки функционирования системы ЕДУ и для повседневного проветривания и вентиляции помещения. При пожаре управление по этому каналу блокируется.( фрамуги закрыть невозможно).
Это в общих чертах, возможны варианты по логике работы, все зависит от конкретного проекта, но поставить приводы на фрамуги и завести управление на ИПРы-это однозначно не правильно. ИМХО
VYA248
сообщение 16.5.2012, 11:48
Из: абакан
Пользователь №: 35262
Уважаемые специалисты, помогите пожалуйста. Встроенно-пристроенные магазины 2этажа, торговый зал во встроенной части. п7.2 сп7.13130 допускает установку фрамуг с авт. приводом, если нет, то п7.3 установка авт. системы пожаротушения -исключает дымоудаление? И что делать с п7.9 где написано, что в многоэтажных зданиях (термины и определения - больше одного этажа - многоэтажное) требуется дымоудаление с мех. побуждением.
NIK84
сообщение 17.5.2012, 11:51
Пользователь №: 113122
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста какие типы электроприводов применяются для автоматического открывания фрамуг дымоудаления?...если нетрудно посоветуйте производителя. Заранее спасибо!
Егор 119
сообщение 17.5.2012, 14:08
Сообщение #34
Эл. приводы для автоматизации фрамуг и люков дымоудаления могут быть реечные , штоковые (устанавливаются перпендикулярно плоскости фрамуги) и цепные (устанавливаются паралельно створке). У этих двух типов существует множество вариантов по исполнению; бескорпусные, с ускоренным открыванием,с интеграцией в профиль фрамуги , с боковым изгибом цепи и т.д.Номинальные усилия от 20 до 300 кг. Рабочий ход штоков или цепей от 15 до 150 см.Для сверхтяжелых створок используются варианты тандемного соединения нескольких приводов или электронная синхронизация группы приводов. Рабочие напряжения =24В или ~220В. Второй вариант используется редко и применяется для протяженных объектов, где на кабельных линиях возникают большие падения напряжения по постоянному току, например, депо обслуживания ж.д. составов. При выборе привода крайне желательно наличие сертификата .
Производителей достаточно , тут Интернет выдаст много вариантов. Я, естественно biggrin.gif , рекомендую "D+H Mechatronic AG" Германия.Фирма работает в этой области более 40 лет.Кроме огромного выбора эл.приводов под любые задачи, имеется комплекты фурнитуры для установки приводов на ВСЕ существующие типы оконных профилей, включая самые экзотические, что немаловажно, и в конечном итоге обеспечивает надежность и долговечность работы привода.Естественно, имеется выбор любого оборудования для монтажа "под ключ"систем естественного дымоудаления и вентиляции фрамуг, эенитных фонарей,створок и т.п.За 10 лет мной установлено и работает несколько тысяч приводов "D+H" по всей России. За это время с работами по гарантии,связанной с отказом или браком оборудования я не сталкивался никогда.
NIK84
сообщение 17.5.2012, 15:49
Сообщение #35
Сергей Васильеви...
сообщение 6.6.2012, 10:37
Сообщение #36
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 124369
Как с вами связаться? Есть ли в Ростове представительство вашей фирмы, или дилер?! helpsmilie.gif
Сообщение отредактировал Сергей Васильевич - 6.6.2012, 10:49
Егор 119
сообщение 6.6.2012, 11:46
Сообщение #37
Ответил в личку.
Sahde
сообщение 26.2.2013, 15:10
Сообщение #38
Пользователь №: 94933
Подскажите, можно ли использовать ввиде фрамуг металлопластиковые окна с горизонтальным открыванием ?
Ludvig
сообщение 26.2.2013, 15:34
Сообщение #39
Группа: Banned
Пользователь №: 58872
Совершенно запросто можно. Даже привод, только защелка эл. магнитная. Конечно аммортизатор - ограничитель скорости открывания необходим. Иначе одноразовым окно будет. И пожарным открыванием не все окна оборудуйте, проветривать тоже надо помещение.
Sahde
сообщение 26.2.2013, 15:45
Сообщение #40
спасибо за быстрый ответ.
Absolut
сообщение 18.4.2013, 1:07
Сообщение #41
Пользователь №: 29074
Цитата(OlegG @ 18.1.2011, 20:57) *
Посмотрите здесь и здесь
Большое спасибо Олег!
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.1.2026, 1:21
